Мелкие вопросы по питанию.
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
А что такое 2 и 3 ноги? Схема вообще бестолково нарисована, чтобы что-то понять надо иметь перед глазами хотябы структурную схему этой м/с. А копаться в документации как обычно лень. Может оно там так и задумано?
Типа цепочки для ускорения реакции на резкие изменения нагрузки.
Слава Кпсс писал(а):С такой ОС схема ведёт себя как компаратор, тупо обрубая ШИМ.
Потому что вы проверяете не всю схему, а её кусок она и ведёт себя так. В полной схеме ОС замкнута, у вас нет. В нормальной схеме любое изменение выходного напряжения ведёт к изменению ШИМа, которое мгновенно отражается на выходном напряжении компенсируя изменения. То есть обратная связь замкнута. У вас же изменения напряжения на входе ведёт к изменению ШИМа, но это изменения не оказывает влияния на входное напряжение. И усилитель ошибки старается ещё больше изменить ШИМ, пока его не зарубит или откроет на полную.
- Martel-
- Друг Кота
Парни, вопрос у меня. Архиважнейший. Собрал терменвокс в деревянный корпус. Там двуполярное питание. Ну и транс 220 вольт соответственно. (транс обычный, ш-образный )
все блоки работают, но звук в низах двоится-троится. Это наводка от транса (когда выключаю питание, то от заряженных электролитов, по инерции успеваю слышать, что звук чистый.)
И при удалении транса ( вне корпуса) от плат звука троение тоже исчезает.
Поместил транс в медный экран (коробочка без крышки) и отодвинул от генераторов ,нифига не помогло.
Медный экран заземлял на массу. И потом попробовал заземлить через резистор 15 ом. Без результатов.
Раньше я собирал терменвокс и транс у меня был вложен в глухую ЖЕЛЕЗНУЮ коробку. Из листового железа...примерно 0,7-1 мм. И никаких помех. Чистенько.
Вопрос, что можно предпринять, кроме как делать б/п выносным?
Всё таки замуровывать транс в листовое железо? И потолще? (0,5...1 мм?) Поможет? И медь в этом деле не помощь?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Экран для трансформатора должен быть из магнитного материала (ферромагнетик). Это железо и его сплавы. К стати, чем толще стенка из этого материала тем лучше.
Мой канал на ТыТрубе
Alexeyslav
- Друг Кота
медный экран защищает от электростатических наводок, а у тебя имеются магнитные наводки от которых- защищает железный экран. Лучше проанализируй схему(разводку цепей в коробке) и найди то место куда может влиять электромагнитная наводка от трансформатора(контур общего провода, контур из сигнальных проводов и т.д.).
- Martel-
- Друг Кота
Да, свой запас листовой меди я видимо извёл здря.
Я так понимаю....по логике, если у меня не будет толстого железа, то стенку направленную к генераторам, можно сделать двойной? Ведь она главная?
А крышку сверху можно и не делать? Потому что магнитные поля ведь сверху не достанут до плат генераторов?
- badr555
Если экранировать то полностью, по другому ни как.
Слава Кпсс
- Первый раз сказал Мяу!
Я вот этот БП хочу сварганить http://stoom.ru/content/view/275/154/ и предвижу косяки в схеме, начиная с недостающего кондёра в питании второго моста, мне теперь всё проверить хочется. Вот например, как поведёт себя обратная связь измеряющая ток, если она меряет его не на выходе БП, а на входе в полумост? У меня на самом деле куча вопросов и они совсем не "мелкие"... Схема работать будет на ваш взгляд, если ничего не менять в ней? Я бы для начала перевесил шунт на минус выхода БП и добавил к нему операционник управляющий вторым оптроном. Ну не нравится мне идея мерять ток в полумосте.Телекот писал(а):У вас же изменения напряжения на входе ведёт к изменению ШИМа, но это изменения не оказывает влияния на входное напряжение. И усилитель ошибки старается ещё больше изменить ШИМ, пока его не зарубит или откроет на полную.
Alexeyslav
- Друг Кота
А не проще ли тогда закрыть генераторы? Магнитный экран должен замыкать поле, иначе он ничего не экранирует. Можно еще использовать тороидальный трансформатор, или найти положение при котором поле не влияет на генераторы.
Вот допустим, трансформатор ты изолируешь... но ведь на генераторы может начать действовать другое поле, от других трансформаторов или источников ЭМИ. Правильней все же закрыть именно генераторы от воздействия магнитного поля.
Слава Кпсс писал(а):Я вот этот БП хочу сварганить http://stoom.ru/content/view/275/154/ и предвижу косяки в схеме,
Схема плохая. И дело не в измерении тока она хоть и не совсем точно, но будет работать. А дело в отсутствии дросселя групповой стабилизации после выпрямительного моста. Уровень знаний разработчика на уровне 70х годов.
Что собираетесь питать от этого блока? Если усилитель то стабилизация там не нужна и в некоторых случаях даже вредна.
- Martel-
- Друг Кота
Alexeyslav писал(а):А не проще ли тогда закрыть генераторы?
Один у меня частично экранирован. А второй экранировать не желательно (по специфике терменвокса).
Alexeyslav писал(а):Магнитный экран должен замыкать поле, иначе он ничего не экранирует.
Значит надо делать глушняк. Спасибо, а то я не учитываю важные детали.
Alexeyslav писал(а):Можно еще использовать тороидальный трансформатор, или найти положение при котором поле не влияет на генераторы.
Да, именно такой я видел в одной из лучших продаваемых моделей терменвокса T-Vox.
http://www.atelier-theremin.info/Frames ... Detail.jpg
Но у меня таких трансов нету. Надо в продаже искать.
Alexeyslav писал(а):но ведь на генераторы может начать действовать другое поле, от других трансформаторов или источников ЭМИ. Правильней все же закрыть именно генераторы от воздействия магнитного поля.
В любом случае терменвокс ставят в свободное пространство, чтобы в радиусе 2-х метров был только он и исполнитель .
А если оба генератора заэкранировать, то это ухудшит размер и линейность виртуального грифа.
В общем, пока мой вариант, это закрытая коробочка из железа.
Martel- писал(а): А второй экранировать не желательно (по специфике терменвокса).
Насколько я знаю генератор должен реагировать на ёмкость антенны, а не на магнитное поле. Так что генераторы экранировать надо. И особенно катушки с ферритовыми сердечниками.
- Martel-
- Друг Кота
Телекот писал(а):Насколько я знаю генератор должен реагировать на ёмкость антенны
Да.
Вопрос в КАК. (насколько я понимаю. В терменвоксостроении идёт непрекращающаяся борьба за линейность виртуального грифа
Телекот писал(а):Так что генераторы экранировать надо. И особенно катушки с ферритовыми сердечниками.
http://www.thereminworld.com/files/phot ... ibu-s0.jpg
Опорный надо, а изменяемый - вопрос.
Слава Кпсс
Мне лабораторник нужен на 0-10А ; 0-30В. Схем подходящих мне по параметрам, для переноса на железо хрен найдёшь, вот и ломаю мозги себе и окружающим.Телекот писал(а):Что собираетесь питать от этого блока?
всем привет.можно ли соединять средние точки двух трансформаторов?
- (115.63 КБ) 302 скачивания
кто пользовался литиевыми батарейками типа http://www.chipdip.ru/product/varta-6103-4pcs/
поделитесь впечатлениями
badr555 писал(а):Да можно и даже нужно.
спасибо. схема подключения вот такая (фото).от 1 трансформатора только плюсовой вывод нужен. а минусовой (x1:3) куда деть?
- (135.3 КБ) 292 скачивания
- Slabovik
- Друг Кота
Только с одной особенностью - там будет не 17 вольт...
