Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает руль Logitech g27
Текущее время: Пт дек 26, 2025 13:54:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не работает руль Logitech g27
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 19:29:59
Приветствую всех!
Достался руль логитек г27 в полурабочем состоянии. Винда распознает его, устанавливает драйвера, при калибровке - педали работают, коробка переключения передач работает, подрулевые лепестки, а также все кнопки на руле тоже работают, но не калибруется сам руль, т.е. не видит его вращение. При включении руль должен сам начать вращение сначала в одну сторону, затем в другую, таким образом он калибруется.
Вскрыл, достал мат. плату, следов перегрева нет, из очевидного - следы пайки на ножках диодов, скорее всего их откусывали для проверки.
Проверил моторчики силовой отдачи (их два) подав на них 12 в, работают.
Заметил, что при подключении родного блока питания (24В, 1,75 А) сильно греется резистор R39.
С чего начать поиск неисправности? Схему на плату пытался найти, не нашел.
IMAG1378-min.jpg [227.07 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает руль Logitech g27
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 09:23:55
Продолжу начатую тему.
Начал прозванивать сдвоенные мосфеты, они обозначены на плате как М1, М2 и М3.
М2 и М3 оказались наполовину нерабочими на М2 звонятся ноги 1 и 2, на М3 звонятся ноги 3 и 4. А они вроде как не должны.
Выпаял еще раз проверил, так и есть.
У меня на плате стояли М1 - 4951GM, М2 - 9977GM. Но как я выяснил их нереально найти у нас. Подобрал аналоги IRF7342 и IRF7103 соответственно. Если что поправьте меня, может другое предложите.
g27_pcb_marked_1079x607.jpg [231.54 KiB]
Теперь по дорожкам, меня смущает разводка на плате под М3. Ножки 1,2,3 соединены между собой. Может кто-нибудь объяснить такое решение?
IMAG1382_768x1365.jpg [241.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 09:32:10
Еще добавлю сборка М2 сгорела скорее всего по причине низкого сопротивления обмоток одного из двигателей. Прочитал в сети, что это частое явление у данных моделей рулей. На якоре двигателя между контактными площадками набивается графит и в результате слишком низкое сопротивление.
А вот почему сгорела М3 мне не понятно, может кто подскажет?
И еще как я писал в начале темы именно по этой причине грелся мощный резистор рядом.
Прозвонил обвязку вроде все целое.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 12:30:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
это одинарный полевик
с противоположной стороны вообще все 4 являются одним выводом и только затвор на 4м выводе один
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 13:44:37
Как одинарный? По даташиту внутри два мосфета.
Выход так можно, это я понял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:57:07
При прозвонке резисторов R73 и R67 тестер показывает нулевое сопротивление. Может ли быть такое?
Они очень мелкие, номиналы не указаны. Не знаю где копать. Уже спалил два мосфета irf7103, горит один из транзисторов на 3 и 4 ноге.
Перед запуском каждый раз проверял тестером между этими ножками нет КЗ. После подачи напряжения начинает сильно греться верхний полевик М3. Все отключаю, прозваниваю - половина М2 вышла из строя, КЗ между 3 и 4 ногами. Грешу на эти самые резисторы R73 и R67.
Дайте совет любители и профессионалы? Буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Греется руль Logitech g27
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 13:29:41
Привет всем
Ребят подскажите должны ли греться детали м2 м3 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 11:34:43
Mr1285 писал(а):
Привет всем
Греться должны, но не на пределе. Проверьте обмотки двигателей, если сопротивление ниже 25 ом, значит скоро мосфеты выгорят.
Нужно почистить контактные площадки на якорях двигателей и между ними, туда забивается графит от щеток. И как следствие падает сопротивление.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 11:42:02
Mr1285 у меня просьба. Померьте у себя на плате сопротивление резисторов, о которых я писал выше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 01:08:30
qwerty79 писал(а):
Mr1285 писал(а):
Привет всем
дело в том что я поставил двигатели от г25 и если подержать руль в повернутом состоянии то детали сразу нагреваются сильно нагреваются так что палец не удержать. Сейчас в поисках родных моторов
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 01:17:59
да померяю
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 01:49:12
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Это чего? Две темы чтоль про одно и то же? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 01:54:33
Вам какая разница
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 07:26:08
Двигатели от g25 б/ушные? Если да, то почистите их. Если есть мультиметр, поставьте его на измерение сопротивления, подключите - проверьте оба двигателя, если ниже 25 ом - чистите, как я советовал выше. Так пишут пользователи на иностранных форумах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:14:07
R73 и R67 по нулям
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:27:02
Mr1285 писал(а):
R73 и R67 по нулям
В смысле 0 ом показывает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:44:22
qwerty79 писал(а):
Mr1285 писал(а):
R73 и R67 по нулям
.000
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 15:15:11
ОК, спасибо! Как и у меня, а у вас плата заведомо рабочая. Значит я не там ищу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 15:56:12
Проблем с платой не было и надеюсь не будет, тфу тьфу. Вот только от не родных моторов идет нагрев . Собрал все в коробку пока не найду моторы . У вас случайно нету моторов ? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 16:33:53
У вас на моторах 30-40 Ма ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
