ИИП для новичков продвинутых на SG3525
maverick5334
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение maverick5334 »
Телекот, Fuser
Ну да, нужно одна двухполярка, что-то натупил.
Так, может я немного зря заморачиваюсь...
Что хочу питать - два разных усилителя, один это Марк 2 (Оплеуха), второй на TDA7294 (стерео)
Я ток потребления правильно посчитал?
nic1
Сообщение nic1 »
Добавлен буфер на IR4427 + тригерная защита и разряд гейта + защита от превышения сетевого напряжения и кнопка сброса защиты.
в архиве схема, расчёт трансформатора и печатка в лей.
схема, печатка в lay6
mihelson
Сообщение mihelson »
nic1
Как в работе? Тестировалось?
nic1
Сообщение nic1 »
mihelson писал(а):Как в работе? Тестировалось?
Да! прочтите на предыдущих страницах...
alpatov
Сообщение alpatov »
Сергеj писал(а):Хочу предоставить испытанную в работе схему на ШИМ-контроллере SG3525(КА3525). Seriyvolk давно уже посмеивается: «Сколько уже можно юзать этот тупой драйвер IR2153»
Цель создания этой схемы: минимальная себестоимость и легкость в повторении. SG3525 не дорогая и распространенная микросхема, не такая требовательная к разводке, как к примеру IR2153. и не такая капризная как US3825.
SG3525 почти то же самое(на мой взгляд) что и TL494, ну малость продвинутей. И как говорит Slabovik: нужно использовать все ее возможности.
Скажите, пожалуйста, почему по схеме 1 ножка микросхемы идет через резистор 12 К на 9 ножку микросхемы, а в печатной плате - 1 ножка идет на корпус. На схеме 2 ножка микросхемы идет через резистор 12 К на 16 ножку, а в печатной плате - 2 ножка соединена с 16 напрямую. Есть и другие нестыковки. Как должно быть правильно - как на печатной плате или как на схеме?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
сократил цитату до разумного минимума.
такой огромный объем информации в полной цитате не несет никакой полезной информации, никак не связан с твоим вопросом и, к тому же, затрудняет чтение твоего поста.
некрасиво делать такие огромные полные цитаты, когда у тебя всего 3 строчки.
JII0DOED
Сообщение JII0DOED »
Переделал плату управления по следующей схеме
Итоги следующие напряжение на выходе не поднимается выше 72В(хотя рачет на 122В), и начал свистеть трансформатор, когда касаюсь радиатора выпрямляющих диодов то возрастает напряжение до 75,6В и перестает практически шуметь, замерил напряжение на TL431 Vref=1,435v до 1,5v(при регулировке резистором 5кОм)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
И совершенно правильно. Это потому что D3 включен неправильно. Зачем ток D3 через оптопару идёт? Если уж боитесь убирать D1, то D3 всё-равно должен шунтировать весь узел, а не только TL. Отрывайте катод D3 и подсоединяйте его в точку, где анод D1...
JII0DOED
Прошу прощения за своё скудоумие, только сейчас понял какая тупая ошибка, спасибо, что указали на неё .
Уже переделал но напряжение не изменилось.
Посмотрел на затворах при отключении ккм уменьшается мертвое время, длительность открытия растет, при подключенном питании от ккм длительность мертвого времени увеличивается
alpatov
Сообщение alpatov »
Повторяюсь с вопросом к автору схемы и печатки: Скажите, пожалуйста, почему по схеме 1 ножка микросхемы идет через резистор 12 К на 9 ножку микросхемы, а в печатной плате - 1 ножка идет на корпус. На схеме 2 ножка микросхемы идет через резистор 12 К на 16 ножку, а в печатной плате - 2 ножка соединена с 16 напрямую. Есть и другие не стыковки. Как должно быть правильно - как на печатной плате или как на схеме? Куда подевались R5 R6?
(180.22 КБ) 1958 скачиваний
(79.85 КБ) 1615 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
alpatov писал(а): Куда подевались R5 R6?
Плохо разводилась печатка, вот и не поставил R5 R6.
Собирай по печатке.
Когда будет прикручиваться стабилизация, тогда по схеме.
Работать будет хоть по схеме соберешь, хоть по печатке.
alpatov
Сообщение alpatov »
Собирай по печатке.
Спасибо!
Slabovik
JII0DOED писал(а):Уже переделал но напряжение не изменилось.
Значит, через оптопару ток ещё идёт. Что с напряжениями на точках у TL431?
JII0DOED писал(а):Посмотрел на затворах при отключении ккм уменьшается мертвое время, длительность открытия растет, при подключенном питании от ккм длительность мертвого времени увеличивается
Всё очень логично.
JII0DOED
Мерил только Vref при подстройки напряжения максимум 1,5В
Barikson
Сообщение Barikson »
Я уже обрадовался, схема ИБП Натали с буферной микрухой на ИРке, присмотрелся опять ТГР трансформатор!!! :(((
YL3ANC
JII0DOED
Вот решил по пробовать без TL431(разорвал контакт с 3 выводом), на выходе получилось 138В,ь хотя я думал 120 будет
maverick5334
Пожалуйста проверьте то, что я накуролесил...
Трансформатор ТТ - кольцо М2000НМ1, обмотка №1 - 1виток, провод 0.5мм, обмотка №2 - 50 витков, провод 0.3мм, №3 - 50 витков, провод 0.3мм (обмотки №2 и №3 соединены)
Трансформатор ТГР(GDT) - кольцо зеленого цвета из фильтра БП АТХ (выдрал из FSP, размер с учетом зеленого покрытия 18х12х6), обмотка №1 - 22витка, провод 0.12мм, обмотка №2 - 22витка, провод 0.12мм, обмотка №3 - 22витка, провод 0.12мм
Трансформатор выходной, Каркас BH-ETD44-1-18R, сердечник P4-ETD44/22/15 (без зазора), скрин
Если не совсем натупил, то осталось из неизвестного первичная обмотка выходного трансформатора.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
ТТ почему первичка проводом 0,5мм. тебе же прога выдала первичку 4 провода по 0,5мм
ТГР нормально. если не перепутаешь начало/конец обмоток.
Расчет солового транса нормальный.
Непонятно о каком выходном трансформаторе речь?
maverick5334
Сергеj
ТТ - ошибку понял, значит буду мотать 0.5х4.
Выходной - это я так силовой обзываю... :)
В силовом непонятно про первичную обмотку, витки, провод.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
ТТ первичка не мотается, а делается скоба продетая через кольцо. не нужно 4 провода по 0,5мм. возьми кусочек толстого провода 1-1,5мм и всё.
В проге написано же: Число витков первичной обмотки 26 витков.
Ниже: количество проводов и их диаметр.
