maxflyza писал(а)::( хотя до сих пор жду когда будет новая версия платки .... что бы и чясы там были на дисплее и не в smd чип был
Я уже думал подрубить и часы-календарь на DS1307. Но тогда наверное лучше на другой ЖКИ переходить (4х16, 4x20).
Серёга писал(а):exploit читайте форум, тама всё про паяльники и их типы рассказано , и указано что должно быть в роли измерителя температуры, собственно, выяснить это не представляет никакого труда... имея любой мультиметр ......
основное требование для паяльника это наличие в нём термопары и рабочее напряжение 24B... Судя по представленным Вами моделям LS-50, я так и не понял, что это за моедель, гугл не сказал ничего толково- понятного, если же N108, то сам использую такой собственно, вот , сматрите... Опять таки при заказе, следовало бы поинтересоваться что у него выступает датчиком температуры.. термопра или терморезистор
как видно из рисунков ниже,сужественных отличий нетУспехов Вам!!!
Серёга писал(а):... мега 8 в дипе подойдёттолько не стоит путать её и заливать в неё прошивку для корпуса TQFP, работать не будет!!!
Серёга писал(а):индекс после ATmega8 Вам мало что скажет...
