Да в верхнем положении ограничения нет.
Я поставил транзисторы из тех что были: BD911.
Сначала надо вызвонить все обмотки и нарисовать схему обмоток трансформатора. Потом измерить сопротивление каждой обмотки. Перчика не обязательно будет высокоомной (хотя не знаю, что это значит в Вашем понимании), но, как правило, ее сопротивление будет выше, чем у других (если у трансформатора нет высоковольтных обмоток).martin0 писал(а):ну нииикак не могу определить первичку...
А лампа на сколько Ватт? Может слишком слабая для этого транса, вот и горит даже на холостом ходе. А может у транса межвитковое?лампочка все горит и горит
Она может без проблем на холостом ходу работать.Ardarik писал(а):на к1033еу1
Электролиты 100мкф и больше, на 160 и более вольт на нем включены.Ardarik писал(а):выход для питания строчной
26В по мультиметру.Телекот писал(а):какое напряжение выходит с трансформатора?
Поиск утверждает, что этот БП от ТВ цветного Фотон, так что выпрямитель на 100 с чем нибудь вольт должен быть.Ardarik писал(а):Самые большие электролиты на 63 вольта
