Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
ПетроУД2
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение ПетроУД2 »
Rumata431 сделайте фото с описанием режимов осцылографа.
ПетроУД2
pa12trio. а какие сгорели транзисторы согласно куску вашей схемы?осцылограммы точно не в порядке.выпаять ключи,нагрузить затворы резисторами по 100-200 ом,проверить все резисторы в драйвере и конденсаторы тоже.Какое сопротивление показывает каждая контрольная точка(А1-А2 и т.д)?
pa12trio
Сообщение pa12trio »
ПетроУД2 писал(а):pa12trio. а какие сгорели транзисторы согласно куску вашей схемы?осцылограммы точно не в порядке.выпаять ключи,нагрузить затворы резисторами по 100-200 ом,проверить все резисторы в драйвере и конденсаторы тоже.Какое сопротивление показывает каждая контрольная точка(А1-А2 и т.д)?
Приветствую вас, согласно куска схемы сгорели G2,G4. Сопротивление в контрольных точках 20 Ом. А какая мощность резисторов нагрузочных должна быть? Как я понимаю их цеплять на контрольные точки(А1-А2 и т.д)?
ПетроУД2
2-3вт,да в контрольных.
ПетроУД2
Вот там где g2,там скорее всего неисправность,перепаяйте все детальки с другого плеча,но єто после проверки на резисторы.A1-A2 если отключить от 220 сварку осцылограмма меняется,улучшается?Если да,то там все нормально.
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):Вот там где g2,там скорее всего неисправность,перепаяйте все детальки с другого плеча,но єто после проверки на резисторы.A1-A2 если отключить от 220 сварку осцылограмма меняется,улучшается?Если да,то там все нормально.
Да если отключить питание, то на А1-А2 всплески пропадают и осцилограмма в норме. Проверка на резисторах проведена. 3 затвора в норме а на одном чертовщина какая то. Осцилограмму прикладываю. Уточнение резисторы 2Вт 200 Ом.
1 V/дел. 0,5мкс/дел.
(31.82 КБ) 2469 скачиваний
Последний раз редактировалось pa12trio Ср июн 10, 2015 17:42:26, всего редактировалось 1 раз.
Rumata431
Сообщение Rumata431 »
ПетроУД2 писал(а):Rumata431 сделайте фото с описанием режимов осцылографа.
Всё в норме после того как оциллограммы снимал между эмитером и затвором каждого транзистора.
ПетроУД2
pa12trio,G2?Детали меняли?обмотка целая?Если неиспр трансформ,могу помочь.
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):pa12trio,G2?Детали меняли?обмотка целая?Если неиспр трансформ,могу помочь.
Детали все проверил, не менял т.к. проблематично (резисторы, конденсатор) . Похоже на трансформатор. Только как его проверить так что бы наверняка?... :dont_know:
Попробовал снять осцилограммы на самом трансформаторе и проблематичная обмотка показывает импульсы на обеих выводах. На том выводе что соеденен с эмиттером есть импульсы, а на том выводе что идет к затвору нет. Контакт с эмиттером есть.
И кстати если действительно трансформатор, от помощи не откажуст :))
ПетроУД2
Чуть не понял про измерения.Сравните индуктивность обмоток.По поду трансформатора в личку.
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):Чуть не понял про измерения.Сравните индуктивность обмоток.По поду трансформатора в личку.
Индуктивность померять нечем, разве что сопротивление померять. Так оно одинаковое на всех 4 катушках. :(
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):pa12trio,Детали меняли?
Детали поменял все равно одна осцилограмма плохая на том же месте. Выпаял трансформатор, нагрузил резисторами. Осцилограммы отличные. :dont_know:
ПетроУД2
Покажите нагруженную осцылограмму на резистор,когда она плохая.конденсаторы тоже меняли на плате?осцылограмы когда проверяете,то плата впаяна,или нет?
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):Покажите нагруженную осцылограмму на резистор,когда она плохая.конденсаторы тоже меняли на плате?осцылограмы когда проверяете,то плата впаяна,или нет?
Конденсаторы менял, плата эта не отдельная, а собрана на основной плате.
Сам сварочный
(126.16 КБ) 1959 скачиваний
Сам сварочный
(187.04 КБ) 1767 скачиваний
Сам сварочный
(210.32 КБ) 1847 скачиваний
Осцилограмма с цепи нагруженной резистором, плохаяая (10В/дел., 5мкс/дел.)
(40.67 КБ) 1791 скачивание
Осцилограмма с цепи нагруженной резистором, хорошая (10В/дел., 5мкс/дел.)
(46.19 КБ) 2073 скачивания
Последний раз редактировалось pa12trio Пт июн 12, 2015 14:43:00, всего редактировалось 1 раз.
ПетроУД2
Вы плату выпаивали?
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):Вы плату выпаивали?
Повторюсь, схема драйвера и все остальные схемы собраны на одной большой основной плате. Я тут немного пофотал, только на телефон. (Качество хромает).
ПетроУД2
цена на тгр как и раньше,не изменилась,но я так понял от тгра сигналы в норме?На плате неисправность?
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):цена на тгр как и раньше,не изменилась,но я так понял от тгра сигналы в норме?На плате неисправность?
Я всетаки думаю что это трансформатор. Вот еще несколько осцилограмм. Осцилограмма имеет непонятный всплески. нагрузка резистор 200 Ом.
(42.67 КБ) 1798 скачиваний
(44.49 КБ) 994 скачивания
ПетроУД2
то есть если выпаять трансформатор из схемы,и поочередно нагружать обмотки,то на проблемной импульсы отличаются?если,да то пишите в личку адрес.
pa12trio
ПетроУД2 писал(а):то есть если выпаять трансформатор из схемы,и поочередно нагружать обмотки,то на проблемной импульсы отличаются?если,да то пишите в личку адрес.
Я всетаки немного ошибся, трансформатор целый, я уже его очень многими способами проверил. Буду дальше икать. :(
