Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Текущее время: Пн авг 04, 2025 22:53:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 09:32:06
Рейтинг сообщений: 30
Rumata431 сделайте фото с описанием режимов осцылографа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 09:47:26
pa12trio. а какие сгорели транзисторы согласно куску вашей схемы?осцылограммы точно не в порядке.выпаять ключи,нагрузить затворы резисторами по 100-200 ом,проверить все резисторы в драйвере и конденсаторы тоже.Какое сопротивление показывает каждая контрольная точка(А1-А2 и т.д)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 14:56:36
Приветствую вас, согласно куска схемы сгорели G2,G4. Сопротивление в контрольных точках 20 Ом. А какая мощность резисторов нагрузочных должна быть? Как я понимаю их цеплять на контрольные точки(А1-А2 и т.д)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 15:14:22
2-3вт,да в контрольных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 15:25:28
Вот там где g2,там скорее всего неисправность,перепаяйте все детальки с другого плеча,но єто после проверки на резисторы.A1-A2 если отключить от 220 сварку осцылограмма меняется,улучшается?Если да,то там все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 16:01:59
Да если отключить питание, то на А1-А2 всплески пропадают и осцилограмма в норме. Проверка на резисторах проведена. 3 затвора в норме а на одном чертовщина какая то. Осцилограмму прикладываю. Уточнение резисторы 2Вт 200 Ом.
Комментарий к файлу: 1 V/дел. 0,5мкс/дел.
IMG_20150610_183358_0_801x601.jpg [31.82 KiB]
Последний раз редактировалось pa12trio Ср июн 10, 2015 17:42:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 16:46:19
Всё в норме после того как оциллограммы снимал между эмитером и затвором каждого транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 18:14:52
pa12trio,G2?Детали меняли?обмотка целая?Если неиспр трансформ,могу помочь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 18:48:28
Детали все проверил, не менял т.к. проблематично (резисторы, конденсатор) . Похоже на трансформатор. Только как его проверить так что бы наверняка?... :dont_know:
Попробовал снять осцилограммы на самом трансформаторе и проблематичная обмотка показывает импульсы на обеих выводах. На том выводе что соеденен с эмиттером есть импульсы, а на том выводе что идет к затвору нет. Контакт с эмиттером есть.
И кстати если действительно трансформатор, от помощи не откажуст :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 19:24:17
Чуть не понял про измерения.Сравните индуктивность обмоток.По поду трансформатора в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 20:03:46
Индуктивность померять нечем, разве что сопротивление померять. Так оно одинаковое на всех 4 катушках. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 16:32:23
ПетроУД2 писал(а):
pa12trio,Детали меняли?
Детали поменял все равно одна осцилограмма плохая на том же месте. Выпаял трансформатор, нагрузил резисторами. Осцилограммы отличные. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 22:08:27
Покажите нагруженную осцылограмму на резистор,когда она плохая.конденсаторы тоже меняли на плате?осцылограмы когда проверяете,то плата впаяна,или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:54:54
Конденсаторы менял, плата эта не отдельная, а собрана на основной плате.
Комментарий к файлу: Сам сварочный
IMG_20150612_154415_0_1001x751.jpg [126.16 KiB]
IMG_20150612_154347_0_1001x1335.jpg [187.04 KiB]
IMG_20150612_154329_0_1001x1335.jpg [210.32 KiB]
Комментарий к файлу: Осцилограмма с цепи нагруженной резистором, плохаяая (10В/дел., 5мкс/дел.)
IMG_20150612_153329_0_804x603.jpg [40.67 KiB]
Комментарий к файлу: Осцилограмма с цепи нагруженной резистором, хорошая (10В/дел., 5мкс/дел.)
IMG_20150612_153006_0_804x603.jpg [46.19 KiB]
Последний раз редактировалось pa12trio Пт июн 12, 2015 14:43:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:41:38
Вы плату выпаивали?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:46:19
ПетроУД2 писал(а):
Вы плату выпаивали?
Повторюсь, схема драйвера и все остальные схемы собраны на одной большой основной плате. Я тут немного пофотал, только на телефон. (Качество хромает).
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 08:05:01
цена на тгр как и раньше,не изменилась,но я так понял от тгра сигналы в норме?На плате неисправность?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 12:09:18
Я всетаки думаю что это трансформатор. Вот еще несколько осцилограмм.
Осцилограмма имеет непонятный всплески. нагрузка резистор 200 Ом.
Осцилограмма между обмоткой трансформатора(начало) и точкой D2.jpg [42.67 KiB]
Осцилограмма между обмоткой трансформатора(начало) и точкой D2 (2).jpg [44.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 17:01:31
то есть если выпаять трансформатор из схемы,и поочередно нагружать обмотки,то на проблемной импульсы отличаются?если,да то пишите в личку адрес.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 20:44:57
Я всетаки немного ошибся, трансформатор целый, я уже его очень многими способами проверил. Буду дальше икать. :(
