Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Rumata431 сделайте фото с описанием режимов осцылографа.
pa12trio. а какие сгорели транзисторы согласно куску вашей схемы?осцылограммы точно не в порядке.выпаять ключи,нагрузить затворы резисторами по 100-200 ом,проверить все резисторы в драйвере и конденсаторы тоже.Какое сопротивление показывает каждая контрольная точка(А1-А2 и т.д)?
Приветствую вас, согласно куска схемы сгорели G2,G4. Сопротивление в контрольных точках 20 Ом. А какая мощность резисторов нагрузочных должна быть? Как я понимаю их цеплять на контрольные точки(А1-А2 и т.д)?ПетроУД2 писал(а):pa12trio. а какие сгорели транзисторы согласно куску вашей схемы?осцылограммы точно не в порядке.выпаять ключи,нагрузить затворы резисторами по 100-200 ом,проверить все резисторы в драйвере и конденсаторы тоже.Какое сопротивление показывает каждая контрольная точка(А1-А2 и т.д)?
2-3вт,да в контрольных.
Вот там где g2,там скорее всего неисправность,перепаяйте все детальки с другого плеча,но єто после проверки на резисторы.A1-A2 если отключить от 220 сварку осцылограмма меняется,улучшается?Если да,то там все нормально.
Да если отключить питание, то на А1-А2 всплески пропадают и осцилограмма в норме. Проверка на резисторах проведена. 3 затвора в норме а на одном чертовщина какая то. Осцилограмму прикладываю. Уточнение резисторы 2Вт 200 Ом.ПетроУД2 писал(а):Вот там где g2,там скорее всего неисправность,перепаяйте все детальки с другого плеча,но єто после проверки на резисторы.A1-A2 если отключить от 220 сварку осцылограмма меняется,улучшается?Если да,то там все нормально.
- 1 V/дел. 0,5мкс/дел.
- (31.82 КБ) 2487 скачиваний
Последний раз редактировалось pa12trio Ср июн 10, 2015 17:42:26, всего редактировалось 1 раз.
Всё в норме после того как оциллограммы снимал между эмитером и затвором каждого транзистора.ПетроУД2 писал(а):Rumata431 сделайте фото с описанием режимов осцылографа.
pa12trio,G2?Детали меняли?обмотка целая?Если неиспр трансформ,могу помочь.
Детали все проверил, не менял т.к. проблематично (резисторы, конденсатор) . Похоже на трансформатор. Только как его проверить так что бы наверняка?...ПетроУД2 писал(а):pa12trio,G2?Детали меняли?обмотка целая?Если неиспр трансформ,могу помочь.
Попробовал снять осцилограммы на самом трансформаторе и проблематичная обмотка показывает импульсы на обеих выводах. На том выводе что соеденен с эмиттером есть импульсы, а на том выводе что идет к затвору нет. Контакт с эмиттером есть.
И кстати если действительно трансформатор, от помощи не откажуст
Чуть не понял про измерения.Сравните индуктивность обмоток.По поду трансформатора в личку.
Индуктивность померять нечем, разве что сопротивление померять. Так оно одинаковое на всех 4 катушках.ПетроУД2 писал(а):Чуть не понял про измерения.Сравните индуктивность обмоток.По поду трансформатора в личку.
Детали поменял все равно одна осцилограмма плохая на том же месте. Выпаял трансформатор, нагрузил резисторами. Осцилограммы отличные.ПетроУД2 писал(а):pa12trio,Детали меняли?
Покажите нагруженную осцылограмму на резистор,когда она плохая.конденсаторы тоже меняли на плате?осцылограмы когда проверяете,то плата впаяна,или нет?
Конденсаторы менял, плата эта не отдельная, а собрана на основной плате.ПетроУД2 писал(а):Покажите нагруженную осцылограмму на резистор,когда она плохая.конденсаторы тоже меняли на плате?осцылограмы когда проверяете,то плата впаяна,или нет?
- Сам сварочный
- (126.16 КБ) 1976 скачиваний
- Сам сварочный
- (187.04 КБ) 1783 скачивания
- Сам сварочный
- (210.32 КБ) 1863 скачивания
- Осцилограмма с цепи нагруженной резистором, плохаяая (10В/дел., 5мкс/дел.)
- (40.67 КБ) 1807 скачиваний
- Осцилограмма с цепи нагруженной резистором, хорошая (10В/дел., 5мкс/дел.)
- (46.19 КБ) 2093 скачивания
Последний раз редактировалось pa12trio Пт июн 12, 2015 14:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Вы плату выпаивали?
Повторюсь, схема драйвера и все остальные схемы собраны на одной большой основной плате. Я тут немного пофотал, только на телефон. (Качество хромает).ПетроУД2 писал(а):Вы плату выпаивали?
цена на тгр как и раньше,не изменилась,но я так понял от тгра сигналы в норме?На плате неисправность?
Я всетаки думаю что это трансформатор. Вот еще несколько осцилограмм. Осцилограмма имеет непонятный всплески. нагрузка резистор 200 Ом.ПетроУД2 писал(а):цена на тгр как и раньше,не изменилась,но я так понял от тгра сигналы в норме?На плате неисправность?
- (42.67 КБ) 1811 скачиваний
- (44.49 КБ) 1008 скачиваний
то есть если выпаять трансформатор из схемы,и поочередно нагружать обмотки,то на проблемной импульсы отличаются?если,да то пишите в личку адрес.
Я всетаки немного ошибся, трансформатор целый, я уже его очень многими способами проверил. Буду дальше икать.ПетроУД2 писал(а):то есть если выпаять трансформатор из схемы,и поочередно нагружать обмотки,то на проблемной импульсы отличаются?если,да то пишите в личку адрес.
