Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Stiv13
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение Stiv13 »
Собрал схему, подключил к БП 10 В, 250 мА. Там где должно быть 150 вольт, вольтметр показывает 15 :shock: , а там где 5, там 5 В. Плюс к этому, я поставил предохранитель на 0,5 А, который сгорел после 3-его подключения.
В чём может быть проблема?
SLvik
Сообщение SLvik »
Во 1х должно быть 12в.
Во вторых скорее всего у вас проблема с преобразователем.
Дроссель или транзистрор.
Сделайте фотку и подайте 12в вместо 10.
RoboC
Сообщение RoboC »
Stiv13 писал(а):Собрал схему, подключил к БП 10 В, 250 мА. Там где должно быть 150 вольт, вольтметр показывает 15 :shock:
А блок питания у Вас "китаеза" без стабилизатора (транс,мост, кондер) и выдает он не 10, а 16 Вольт. Лучше уж 12 вольт с БП компьютера брать.
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Строго не судите, я по своей природе дурачок... :facepalm: Трансформатор и диодный мост - это не блок питания, верно?
И я замерял напряжение на выходе и там было 10,9 Вольт.
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Подключил конденсатор 470 мкФ 16 В. выдаёт теперь 15,7 В, такой БП можно подключить?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вы же не хотите чтобы ваши часики быстро сдохли?
Кнечно не попрёт.
Возьмите на рынке любой импульсный БП на 12...15в.
От маленткого переносного телека или плеера и т.п.
Iggis
Сообщение Iggis »
Stiv13
Вот такой импульсный адаптер купите:
Правильным считается адаптер с выходом 12В 1А. На 0.5А тоже скорее всего потянет, если не слишком китайский..
Проверьте напряжение и полярность перед использованием, потом контролируйте не слишком ли греется.
Stiv13 писал(а):поставил предохранитель на 0,5 А, который сгорел после 3-его подключения.
Это нормально :). У трансформаторных и импульсных блоков питания при включении происходит скачок тока, превышающий в несколько раз ток холостого хода (у импульсных превышение может быть до 10-20 крат). Этот скачок и жжет предохранители, особенно если они "быстрого" типа.
(8.98 КБ) 1329 скачиваний
Последний раз редактировалось Iggis Ср июн 24, 2015 11:19:32, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Подключил 13,8 В, результат тот же :(
Iggis
Сообщение Iggis »
Ох у вас там олова налито :facepalm:.
Схема собрана правильно, детали исправны и правильных номиналов, замыканий на плате нет?
При вращении потика R12 выходное напряжение меняется?
Померьте напряжение на 3 ноге 1771, должно быть 1.5±0.05 вольта.
Полевик не греется?
Дроссель вроде мелковат на вид, но без нагрузки и такой должен бы работать..
Например:
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
На третьей ножке вольтметр показывает 8,5 В, транзистор не греется, а дроссель да - номиналом по-меньше. Сам я студент, по этому периодически с преподавателями советуюсь... :) У них там склад старой техники, я лампы оттуда взял и ещё несколько элементов. Когда про дроссель спросил, мне сказали что не принципиально какой ставить, т.к он будет в качестве фильтра... :dont_know: Я вот и поставил какой был :?
На замыкания я 5 раз проверил, и ещё 10 раз перед включением :)
(7.56 КБ) 476 скачиваний
RoboC
Сообщение RoboC »
Может мне кажется, но дроссель намотан толстенным проводом в 1 ряд витков 5-7(на вскидку 1-2 мкГн, может меньше).
Там точно нет 100, не говоря уже о 200 мкГн.
Stiv13 писал(а):...по этому периодически с преподавателями советуюсь... .Когда про дроссель спросил, мне сказали что не принципиально какой ставить, т.к он будет в качестве фильтра... :dont_know: Я вот и поставил какой был :?.
Какого фильтра?? :shock: Он там в качестве накопителя .. Вам стоит прочитать о DC-DC.
Последний раз редактировалось RoboC Ср июн 24, 2015 12:09:32, всего редактировалось 1 раз.
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Запараллелил 3 дросселя по 100 мкГн, и так же замерил напряжение на 3 ножке. Ничего не изменилось :cry:
RoboC
Сообщение RoboC »
катушка на ток от 1А.
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Iggis писал(а):Дроссель вроде мелковат на вид, но без нагрузки и такой должен бы работать..
Это означает что дело не в катушке?
Iggis
Сообщение Iggis »
Stiv13 писал(а):На третьей ножке вольтметр показывает 8,5 В
Фигассе! Это вход обратной связи, и порог у нее 1.5в. Если там больше, схема, грубо говоря, уменьшает выходное напряжение, если меньше - увеличивает. Проверьте делитель R12-R13-R14. Сопротивление нижнего плеча R12+R14 должно быть примерно в 100 раз меньше R13 (150:100=1.5).
Если у вас есть дроссель 100мкг, в котором вы уверены, оставьте его одного, параллелить нет смысла.
Подходящий дроссель..
Спойлерможно сделать самому, взяв сердечник и провод с платы от лампы-сберегайки (в теме про ГРИ была инструкция, несколько сотен страниц назад :), может, кто-то найдет и даст ссылку... Нашел, вот)
Катушка должна быть примерно такого габарита, индуктивность может быть 100...330мкгн, в идеале 220мкгн (согласно здешнему опыту), ток 0.8-1.5А, сопротивление желательно менее 0.5ома
О роли катушек в флайбэк-преобразователях можно почитать тут. Покажите и своим преподам :)
Возможно, на вашей плате замыкание между 2 и 3 ногами 1771, под кондером С3. И еще - непонятно, потик R12 подключен куда-нибудь?
(231.01 КБ) 838 скачиваний
Например:
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Просмотрев плату ещё раз и сверившись с фотографиями уже готовой я нашёл замыкание между 14 и 12 резисторами ( на фото красным кружком отмечено). И контакты резистора R12 отмечены зелёными точками.
Устранение замыкания ничего не изменило... :(
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Iggis писал(а):
Чёрт! Да Вы гений! :shock: Там и вправду было замыкание! Но теперь транзистор быстро нагревается и там где должно быть 150 В, есть 28.
Iggis
Сообщение Iggis »
Почему у R12 только два контакта, причем, как я вижу на фотке, они замкнуты между собой? Где третий контакт?
Опять же, на фотке я вижу, что R14 соединен с GND (который я обозначил синим).
Нарисовал, как примерно должно быть.
R12 и R14 должны быть соединениы последовательно (неважно, который сверху), сопротивление R12 должно меняться при вращении его движка. Проверьте это.
Дроссель какой у вас сейчас?
Диод VD4 правильно подключен? (маркировки на фотке не видно)
(81.12 КБ) 511 скачиваний
Последний раз редактировалось Iggis Ср июн 24, 2015 20:56:03, всего редактировалось 1 раз.
Например:
RoboC
Сообщение RoboC »
И диода высоковольтного маркировку скажите заодно :) .
Stiv13
Сообщение Stiv13 »
Диод подключен верно, полосой вверх, UF4007.
Резистор подключен так же, как и на этой схеме, R12 и R14 соединены через общую дорожку последнего.
Дроссель завтра сделаю по совету Iggisa :)
