А что собственно изменилось, ато я разницы между прошлой и этой незамечаю...Angell писал(а):кстати да. вот то что я наделал. крива я понимаю но времени нет все с нуля делать
Кстати попрежнему немогу залить еепром. может поэтому?
прошивка не пошла, ни одна не вторая (у меня почасовой!!)Angell писал(а):ага понятно.
вобщем так. компилим как и все - компилятором![]()
но чтоб в гугл не отправлять
вот среда http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ily_id=607
вот компилятор http://winavr.sourceforge.net/
Ну хорошо, теперь мы знаем время оборота в тиках таймера, но как же с паузами между выводом столбцов, они есть или нет ??Angell писал(а):да путаеш. там после первых оборотов вычесляеться средее время оборота. потом число делиться на 376 воде. я так и не понял почему. тоесть мы получаем матрицу 376х8
так что минимаьная скорость зависит от инертности глаза. максимальная от скорости контролера
у меня такое было когда я поставил датчик хола.Alptraum писал(а): прошивка не пошла, ни одна не вторая (у меня почасовой!!)
включаю и скорее всего что-то с синхронизацией (при проходе через магнит никаких действий) светики мигают все сразу через 5-8 секунд не зависимо от скорости. вот
нет, пауз нет! есть тока время вывода пикселя. как оно кончелось сразу рисием сдедующий. тоесть если мы будем писать 1 все время то получим полосу.RoTToR писал(а): Ну хорошо, теперь мы знаем время оборота в тиках таймера, но как же с паузами между выводом столбцов, они есть или нет ??
2кгц как никак.... и 0гц в стопе... затармазил и либо транзук вылетит либо часы остановяться =)RoTToR писал(а): И еще тут такая идея появилась, многие, в том числе и я используют в качестве привода компьютерные кулеры, а ведь в них есть тахо датчик (Холла) который на третий провод выкидывает импульсы, если не ошибаюсь, по 4 импульса на один оборот. Так вот, почему бы не раскачать эти импульсы с помощью полевика и дальше этими импульсами накачивать первичную обмотку воздушного трансформатора ? Что скажите ?
поставил ик..... та же песТня. увы..Angell писал(а): у меня такое было когда я поставил датчик хола.
нифига не работало. а когда поставил ик транзук . все сразу заработало.
начет прошивки. я е не тестил. сделал вслепую. но должно работать. ибо я просто увеличил вывод по горизонтали в 2 раза.
хотя может просто изза того что тинька памяти просто не хватает. надо глянуть.
Во, вот я это и имел ввиду, только не совсем правильно поставил вопроснет, пауз нет! есть тока время вывода пикселя. как оно кончелось сразу рисием сдедующий. тоесть если мы будем писать 1 все время то получим полосу.
Это не подумавши написал, т.к. допустим у нас частота вращения 2000 об/мин. т.е. 33 об/сек*4 импульса = 133 Гц, а это совсем мало для воздушного трансформатора.RoTToR писал(а):
конечно да. это 376 временных отрезков одного оборотаВо, вот я это и имел ввиду, только не совсем правильно поставил вопрос И это время вывода пикселя зависит от замера средней частоты вращения ??
