Печатная плата в SL-6 в аттаче.
- Микрофонный усилитель.rar
- (12.89 КБ) 640 скачиваний
Спасибо, конечно. Но понимаете ли, дело то в том, что хочу я разобраться, а сделать это, только читая книжку, по всей видимости, невозможно. Так как дословно "... и входного сопротивления со стороны базы. Последнее приблизительно равно 100кОм (сопротивление Rэ увеличенное в h21 раз)." Каскад рассматривается одиночный.ssc писал(а):kript0n, не парьте себе моск...в ваших рассуждениях есть только логика, к сожалению, с всегда ошибочными выводами, потому как входное сопротивление одиночного каскада по схеме с ОЭ в общем случае 3..10кОм, как бы вы на морщили попу и какие бы высокоомные номиналы не пихали в каскад....соберите лучше что нибудь из готового...вот вам как пример.
Для начала соберите правильный делитель напряжения коллектор-база.strengerst писал(а):Пытаюсь усилить сигнал с микрофона с помощью транзистора BC547B, все в роде бы получилось да с точностью на оборот.
Когда сигнал на базу транзистора не подаеться на выходе 5В а при подаче сигнала на базу на выходе 0В, все напряжение падает на R6. Как нужно изменить схему что бы при отсутствии сигнала на базе, на выходе было 0В,
aen[/color]
strengerst писал(а): Как изменить схему так что бы при 0 на базу на выходе колектора после делителя также был 0. А при поступлении тока на базу увеличивался соответствено.
Для получения такого нужен не УНЧ, а УПТ и при этом с двухполярным питанием.strengerst писал(а): Как изменить схему так что бы при 0 на базу на выходе колектора после делителя также был 0. А при поступлении тока на базу увеличивался соответствено.
На этот вопрос Вам уже отвечали:strengerst писал(а):как это можно исправить
strengerst писал(а): микрофон срабатывает только когда в него подуть на всякие хлопки разговоры он не реогирует почему? и как это можно исправить.
Попробуй классику. Напряжение на микрофоне установить резистором R8 2Вольта. Коэффициент усиления регулируется резистором R9 ООС. Чем он меньше , тем больше усиление. Желательно транзисторы Q1 и Q2 подобрать с одинаковым H21. транзисторы любые у которых минимальный H21 не менее 100. Коэффициент усиления без обратной связи примерно 1200, с ней не меняя резистор R9 не более 40. Динамический микрофон подключать без резистора R8. От микрофона и усилителя используй экранированный кабель.
