Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микрофонный усилитель
Текущее время: Вт дек 02, 2025 01:40:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Микрофонный усилитель
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 05:31:16
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
kript0n, не парьте себе моск...в ваших рассуждениях есть только логика, к сожалению, с всегда ошибочными выводами, потому как входное сопротивление одиночного каскада по схеме с ОЭ в общем случае 3..10кОм, как бы вы на морщили попу и какие бы высокоомные номиналы не пихали в каскад....соберите лучше что нибудь из готового...вот вам как пример.
Печатная плата в SL-6 в аттаче.
Микрофонный усилитель.rar [12.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 14:54:20
Спасибо, конечно. Но понимаете ли, дело то в том, что хочу я разобраться, а сделать это, только читая книжку, по всей видимости, невозможно. Так как дословно "... и входного сопротивления со стороны базы. Последнее приблизительно равно 100кОм (сопротивление Rэ увеличенное в h21 раз)." Каскад рассматривается одиночный.
А первое что приходит в голову для сборки на транзисторах, это непосредственно усилитель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 15:21:57
Карма: 127
Если вы изложили смысл того, что прочитали правильно, то вам надо выкинуть эту книжку в мусорное ведро....ну или еще раз внимательно читать... :)
 Заголовок сообщения: Re: схема маломощного усилителя
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 13:28:16
Пытаюсь усилить сигнал с микрофона с помощью транзистора BC547B, все в роде бы получилось да с точностью на оборот.
Когда сигнал на базу транзистора не подаеться на выходе 5В а при подаче сигнала на базу на выходе 0В, все напряжение падает на R6. Как нужно изменить схему что бы при отсутствии сигнала на базе, на выходе было 0В, а при поступлении сигнала на базу на выходе колекторе было 5В.
Сюда перенес.
А вообще, прежде чем самому составлять схемы, Вам нужно почитать хотя бы про то, как работает транзистор и для чего на его базу подают смещение, которого у вас нет.
Данную тему читайте и для начала спаяйте какую нибудь уже готовую схему.
BC547B.png [24.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 15:47:45
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
aen[/color]
Для начала соберите правильный делитель напряжения коллектор-база.
примерно 5 кОм на коллектор а с коллектора на базу 50-100 кОм.
и на выходе с коллектора емкость 0,1 или 0.05 мкф.
Примерно так должно быть.
Транзистор применяйте с высоким КУ кт 3102 малошумящий или его аналог.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 08:49:32
Воспользовался вашими советами и приминил делитель колектор база что также дало мне смещение на базу. Но суть вопроса остаеться такая же. Как изменить схему так что бы при 0 на базу на выходе колектора после делителя также был 0. А при поступлении тока на базу увеличивался соответствено.
BC547B2.png [25.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 17:57:31
Карма: 95
:) Я не пойму что вы хотите получить на коллекторе ?
Это же элементарный однокаскадный усилитель Н.Ч.
Подавая с микрофона сигнал на базу транзистора через конденсатор малой амплитиуды, на выходе с коллектора, естественно через конденсатор вы снимаете Н.Ч. сигнал большей амплитуды.
А вы видимо меряете постоянное напряжение на коллекторе , вместо того чтобы поставить емкость с коллектора и произвести замер амплитуды напряжения Н.Ч. на выходе конденсатора.
P.S-
Для информации( если уменьшать емкость меньше 0,1 -0.05 мКф. на входе сигнала будут подрезаться низкие частоты и будут ярко выражены средние и высокие частоты, амплитуда сигнала естественно будет меньшего уровня, чем с большей емкостью) Делается это, именно для индивидуального пользователя, а именно, применяется в микрофонных усилителях, для качественного и разборчивого сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 20:28:06
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Для получения такого нужен не УНЧ, а УПТ и при этом с двухполярным питанием.
А лучше всего применить ОУ, само собой тоже с двухполярним питанием.
1.JPG [19.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 10:26:45
Понял спасибо что разяснили. Но у меня теперь другаЯ проблема , микрофон срабатывает только когда в него подуть на всякие хлопки разговоры он не реогирует почему? и как это можно исправить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 12:51:33
Карма: 42
На этот вопрос Вам уже отвечали:
"Сделать по одной из правильных схеме, что не один раз приводили в данной теме."
Т.к. самому составлять схемы вам еще рано.
Вот хотя бы на первой странице про это же говорят.
viewtopic.php?p=909931#p909931
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:54:15
Карма: 95
:tea: Куда у вас , и как подключен микрофон. покажите. Фото на пример.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 09:15:33
Собрал микрофонный усилитель по этой схеме. Элементы использовал: R1,R2-10k R3-1k R4-1M R5-4.3k R6-47k C1,C2 не использовал C3,С4-10пФ С5-4,7мкФ. Микрофон из какойто гарнитуры, электретный. Всё работает но есть вопрос, зависит ли количество шумов от напряжения питания, при том же усилении? И работает ли оно с динамическим микрофоном (разумеется при исключении R5)?
prostoi_us_mic_pc.jpg [15.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:29:06
Рейтинг сообщений: 58
Зависит от КУ. типа ОУ.+монтаж и экранировка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:47:10
КУ регулируется R4. ОУ LM2902N. Монтаж навесной, собстенно екранировки никакой. А как насчёт динамического мк?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 11:47:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Шум может быть не только от усилителя, но и от микрофона. Нужно его закоротить чтобы услышать шум одного усилителя. Почему обращаю на это внимание: бывает что микрофоны так шумят, что шум усилителя меньше гораздо и соответственно бороться с ним нет смысла.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 13:41:04
Закоротил микрофон, шум почти исчез остался только гул 50 гц.
Думаю с динамическим микрофоном результат будет полутше.
Также буду пробовать другие "таблетки" коих много.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 22:19:43
Рейтинг сообщений: 7
Попробуй классику. Напряжение на микрофоне установить резистором R8 2Вольта. Коэффициент усиления регулируется резистором R9 ООС. Чем он меньше , тем больше усиление. Желательно транзисторы Q1 и Q2 подобрать с одинаковым H21. транзисторы любые у которых минимальный H21 не менее 100. Коэффициент усиления без обратной связи примерно 1200, с ней не меняя резистор R9 не более 40. Динамический микрофон подключать без резистора R8. От микрофона и усилителя используй экранированный кабель.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для Электретного Микрофона
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 21:05:14
Захотел присоединить микрофончик к компу. У микрофона всего два вывода и они никак по виду не отличаются. Так вот по назначению оказывается выводы отличаются!
Меряем на режиме измерения падения напруги на диодах.
микрофон.jpg [77.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 20:40:52
Рейтинг сообщений: 43
Доброго времени суток.
Решил микрофон (электретный) подключить к АЦП МК (с последующей передачей речи по радиоканалу). Нашел в интернете пару схем:
1. Каскад на одном транзисторе.
Тут расчитано на питание 3 вольта.
2. Из официального апноута атмелов - на ОУ.
Тут на 5.
Интересует теория расчета, принцип работы.
Вот мои мысли:
Я так понимаю, в зависимости от звукового давления, изменяющаяся емкость влияет на встроенный полевик, а он, в свою очередь, изменяет напряжение на базе. Чтобы сигнал не обрезался, усиление не должно быть слишком большим. Где выбирается рабочая точка в таком случае? Какой уровень напряжения на входе АЦП должен быть в момент отсутствия сигнала? Исходя из каких соображений выбирается резистор, который включен между АЦП и выходом каскада? Какие параметры микрофона используются для расчета и как выбрать резистор для его питания?
По второй схеме: я так понимаю, на + входе делитель задает положительное смещение и из него вычитается и усиливается сигнал с микрофона.
Направьте в нужном направлении, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 14:42:11
Для микрофона резистор выбирается из номинального тока этого микрофона который указан в даташите. Можно взять примерно похожий микрофон и посмотреть примерный ток. Взять половину питания и выбрать резистор. Тоже примерно т.к. Микрофоны, даже одного производителя имеют разброс. На первой схеме резистор 4.7кОм значит выходное сопротивление микрофона 4.7кОм примерно), соответственно входное сопротивление транзистора желательно должно быть 47кОм в 10 раз больше, а на первой схеме оно меньше 160 Ом даже если убрать отрицательную обратную связь. Транзистор нагружает микрофон. Может стоит просто поставить эмитерный повторитель. Нужно посмотреть даташит Ацп его входное сопротивление и уровень сигнала который должен быть на входе и исходя из этого собрать усилитель по напряжению или только по току-эмитерный повторитель
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
