Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sema »
приветствую всех :)
кто нибудь юзал такой фен? интересует напряжение питания турбинки (подозреваю что 24В) и как использовать термопары.... их там две штуки :roll:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение sergeynim »
sema
у меня похожий в Ya Xun 868D, но там нет 2-х термо-пар, там геркон, термопара, спираль, вентилятор(12В) и земля. Я всю фен-станцию отфоткал и схемку разрисовал в ручную не в прогах, архив есть у меня на моей страничке(40мег).
Сообщение sema »
в этом фене две термопары, одна в ручке, вторая на выходе включены последовательно и выведены все три точки
турбинка начинает вращаться при 8В, поднимал напряжение до 24В все путем, ничего не сгорело :)
Сообщение Klepko »
Очень похож на фен от паяльных станций lukey http://www.qrz.ru/schemes/detail/11674.html схемы на станцию с таким е феном.
Всех убить! Всё отобрать!
Сообщение sema »
Сообщение serg_svd »
В ручке геркон. Посмотрите внимательно, возможно просто у него так ножки запаяны, что подумали на термопару :)
Сообщение Volly »
sema
Точно,- посмотри повнимательней. У крышки должен быть геркон. А фен скорее всего от lukey868/702. Вентилятор там действительно на 24в.
Сообщение gnusmasss »
serg_svd писал(а):В ручке геркон. Посмотрите внимательно, возможно просто у него так ножки запаяны, что подумали на термопару :)
Да кстати так и есть геркон,чтоб корпус не расплавился ,а
термопара это белый цилиндрик.
Т.Т.Д. на эти фены найти тяжко, одни пишут что 700W, другие 400W :(
такой моторчик у станции "луки" питают примерно от 8 до 30V,и в
аннотации пишут регулятор потока ставить на полную :)
(108.26 КБ) 2122 скачивания
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Volly писал(а):gnusmasss, не желаешь ишоо одну попробовать?
:)) :)) :)) Фсе работает :)) :)) :))
(186.83 КБ) 2062 скачивания
(188.61 КБ) 1946 скачиваний
Сообщение sema »
хм, разул глаза. действительно под изоляционной трубкой что то похожее на трубочку геркона (все же наверное не геркон, а биметалическая пара на размыкание? :wink: ), я так понимаю этот датчик надо заводить на "моск" ПС...
sema писал(а):хм, разул глаза. действительно под изоляционной трубкой что то похожее на трубочку геркона (все же наверное не геркон, а биметалическая пара на размыкание? :wink: ), я так понимаю этот датчик надо заводить на "моск" ПС...
Скорее на замыкание :wink:
ну собственно вот схемка упр. фена.
(141.48 КБ) 2450 скачиваний
(143.23 КБ) 2294 скачивания
Сообщение ya7sergey »
Подобный фен успешно прикашарен к станции, работой станции доволен. Разбег составляет +/- 1 градус. Схему прикрепляю. На авторство данной схемы не претендую, т.к. основная идея подключения фена взята из станции михи-пскова но доработана под себя. Также не много переделана прошивка (у меня дисплей 16х1, инверсный буззер). 8)
феном.rar
(17.84 КБ) 1351 скачивание
по геркону, когда ложишь фен в лежак с вмонтированным магнитом станция Ya Xun 868D через некоторое время бездействия переходит в дежурный режим со сбросом температуры до 100гр.
sergeynim писал(а):по геркону, когда ложишь фен в лежак с вмонтированным магнитом станция Ya Xun 868D через некоторое время бездействия переходит в дежурный режим со сбросом температуры до 100гр.
На ПС Lukey 868 у меня при установке фена на подставку нагрев отключается и идет снижение температуры до 50 градусов. Если оставить фен на подставке после этого еще на некоторое время, то станция отрубает двигатель и на индикаторе фена значится "---".
Насчет эксплуатации фена на полной мощности движка - заблуждение. Ничего там не сгорит и на меньшей скорости. а вот деталюхи сдует при запайки как пить дать :)). Я обычно снижаю обдув до половины. А когда выключаю фен, ставлю обдув на максимум и в этом состоянии он и остывает
А вот этот момент не плохо было бы автоматизировать :wink:
И по поводу геркона ,я думаю внимание больше приковано к плате и
деталюхам а не к тому каким боком фен плюхнулся на стоянку,вот
и тут не совсем продумано.
S@M
Сообщение S@M »
Так как поступил вопрос
Paradox писал(а): читая ветку совсем уже запутался.. вернее не нашел то что хотелось бы.. В общем по делу. Нужна печатная плата однослойка и без смд элементов и чтобы мега была в дип корпусе(что-то другое просто сложно купить).. просто я как заметил много всеразличного доделали и меню на 4х кнопках вместо изначальных 6. немогли бы дать ссылки или прислать допустим на почту конечный результат ну и наиболее рабочее(печатку, схему ну и прошивку)
отвечу в теме, а не в личку, так как возможно ещё кому-то пригодится :) .
По прожнему лучшей схемой для повторения считаю схему DeNew с 66 страницы . Работает безупречно(правда я её немного изменил).
Что же касается прошивки :
1. прошивка DeNew с той-же страницы.
2.моя прошивка с 76 страницы(последняя версия).
3. прошивки Volly ищи в теме.
Свою плату "почти дип" я выкладывал тут
Удачи :)
gnusmasss писал(а):А вот этот момент не плохо было бы автоматизировать :wink:
В принципе идея неплохая. Но фен не так часто мной используется. Поэтому лишний раз покрутить регулятор у меня проблем не вызывает
gnusmasss писал(а):И по поводу геркона ,я думаю внимание больше приковано к плате и деталюхам а не к тому каким боком фен плюхнулся на стоянку,вот и тут не совсем продумано.
Держатель для фена неразборный, но с помощью металлической отвертки протестил, магнитная поверхность по всей площади держателя. Так что нештатной установки просто не бывает :))
serg_svd
Ну собственно часто мы чем либо пользуемся или редко это значения
не имеет. Суть вопроса в автоматизации. Судя по схеме и устройству
станции Lukey можно сказать: ну чего Вы ишо хотите за эти деньги,
на последнем базаре просили всего 560гр. :)))
Самый главный вопрос в безопасности, и больших денег это не стоит.
Производителям достаточно было в программу ввести таймера бездействия :wink:
Ну и все же я думаю подковообразное ложе для фена имеет мертвую
зону :wink:
(30.36 КБ) 1793 скачивания
Вот тоже неплохой вариант :) на мой взгляд схемка немного проще чем
на ОР07 но работает тоже великолепно. Прошивку советую ставить
любезно предоставленную Volly .
V 2.1 ПОЛНЫЙ DIP.rar
(184.32 КБ) 1370 скачиваний
gnusmasss писал(а):serg_svd
Ну собственно часто мы чем либо пользуемся или редко это значенияне имеет. Суть вопроса в автоматизации.
зону :wink:
Не совсем понял про таймер бездействия. При отключении фена, вентилятор продолжает работать пока нагреватель не остынет до 50 градусов.
Специально покрутил фен и так и эдак, отключается при любом положении на подставке
