Я основываюсь на проекте http://kavionic.com/blog/DIY_1188_LED_D ... ation_Unit - у него получился очень неплохой результат для фоторезиста!smacorp писал(а):Siorinex, лента это нехорошо, в этой ветке было. Например, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1945306
Тонкостей несколько:
1. Ленты поставил плотно.
2. Ленты с небольшим сдвигом, чтобы диоды шли в "шахматном" порядке.
3. Ленты подключены не последовательно, а параллельно: две шины - плюс и минус и перемычками от них на контакты фрагментов. Плюс в том, что падения из-за толщины проводников в самой ленте компенсируются и получается равномерная засветка.
4. Товарисч даже подсчитал равномерность засветки от расстояния до платы!
А то, на что дали ссылку - так себе, хотя-бы из-за расстояния между диодами, да и он там что-то буркнул, что для его целей не катит, а для фоторезиста может и сгодится.
