Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
belyay
Сообщение belyay »
поставил 2sc5200 один.
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
А переключение обмоток,делал?если да,то сколько вольт при пониженном положении?
belyay
Сообщение belyay »
Реле поставил, но еще не перемотал транс он у меня одной обмоткой на 27 в. надо сделать отвод от средины, если сегодня успею проверю и напишу. А ты термодатчик какой поставил? я не могу найти LM35, нашел LM335 но еще не купил, подойдет ли он?
dimon-790
Вот как-раз LM335 и поставил,с небольшими переделками(добавил 2-а резика 3к и помоему 68к),необходимость в 3-ем проводе отпала см.даташит.
belyay
Сообщение belyay »
dimon-790 писал(а):А переключение обмоток,делал?если да,то сколько вольт при пониженном положении?
да сделал, показывает нормально и так и так. транс нашел ТПП253-220-50
belyay
Сообщение belyay »
Можешь схемку накидать как подключить LM335. :)
dimon-790
belyay писал(а):да сделал, показывает нормально и так и так. транс нашел ТПП253-220-50
и под нагрузкой? у мня без нагрузки тоже нормально,а когда 2.5А нагружаю тогда и начинается.Так и не понял сколько вольт у тя на мостике при пониженных напругах?
belyay писал(а):Можешь схемку накидать как подключить LM335.
Да легко! :)
блин дико извиняюсь :oops: ,схема была не пралильная,уже заменил на правильный вариант
DSC03546.rar
(118.75 КБ) 921 скачивание
belyay
Сообщение belyay »
фото БП, правда еще не доделана "морда". а так все нормально.
(137.57 КБ) 1318 скачиваний
belyay
Сообщение belyay »
Да действительно, при питании от середины транса, напряжение падает даже при 0,6А. как только включается вся обмотка (12,4В-25В) то все нормально держит. Мне кажется что это за того что диодный мост работает на половину. Попробуй два поставить.
(3.71 КБ) 1009 скачиваний
Последний раз редактировалось belyay Ср июл 15, 2009 08:25:28, всего редактировалось 2 раза.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
мяу belyay..
А ты сам-то понял, что нарисовал из двух мостиков ?
Разрисуй их "подиодно" и поймёшь свою ошибку..
Можно запитать ДВА мостика от ДВУХ обмоток и соединить их на выходных конденсаторах..
dimon-790
belyay писал(а):Да действительно, при питании от середины транса, напряжение падает даже при 0,6А. как только включается вся обмотка (12,4В-25В) то все нормально держит. Мне кажется что это за того что диодный мост работает на половину. Попробуй два поставить.
Я делал не совсем по схеме,вот мой вариант
(51.09 КБ) 1196 скачиваний
belyay
Сообщение belyay »
Вылаживаю фото оканчательного БП.
(146.82 КБ) 1196 скачиваний
(160.8 КБ) 1288 скачиваний
Qvin
Сообщение Qvin »
Неплохо! :)) А как в нутри?А ето самое интересное! :)))
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
dimon-790
Вчера выставил фьюзы на 8 МГц(было на 1МГц) ,теперь работать стало намного приятней :))).Насчёт фото из нутри,постараюсь сегодня вечером сфотать, если лень не замучает до вечера :))) сами понимаете,понедельник... :?
dimon-790
Тэкс,вроде сил хватило разобрать и сфотать,особо гордится нечем :oops:, спешил как всегда.. :))
(60.96 КБ) 1257 скачиваний
Qvin
Сообщение Qvin »
Выложую свой вариант печатки цыфровой части БП! Кому нужна маленькая печатка с большыми кнопками и односторонним текстолитом какраз то!Индикатор и кнопки впаюються со стороны дорожек.
БП.rar
(58.2 КБ) 864 скачивания
Qvin
Сообщение Qvin »
Я извиняюсь за глупый вопрос,мне продали С33725 ето я так понял ВС337!У кого нибуть есть рошыфровка маркировок по даному транзюку,ато терзают смутные сомнения :)))
dimon-790
Зря терзают,а лучшая расшифровка это даташит,лови http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 33725.html
Qvin
Сообщение Qvin »
Спасибо за даташит!
dimon-790
Да не зачто!,когда соберёш, не забудь выложить результат своих мучений.А я тут ещё один косяк выловил :? ,подцепляю значит передатчик 27МГц 5Вт, начинается пляска показаний и по току и по напряжению,на выходе такая-же история, в приёмнике треск стоИт.Короче не прёт он у меня,с такими игрушками.Коты которые уже собрали девайс,проверте как у вас ? может,только у меня такая хрень? :roll:
