Или один конец - левый, второй - правый, про общий забыть.
Во втором случае общее сопротивление наушников будет в 4 раза больше, чем в первом.
Все зависит от тогою какая у Вас схема УНЧ.Бобренок писал(а):Как распаять гнездо, что-бы звук был в обоих ушах и при этом не ковырять сами наушники?
aen писал(а):Наушники нашел только от плеера. Если соединить их последовательно, то получается 32 ома. Просто не использовал земляной провод и подключился к сигнальным.
Данный приемник сделан на основе "чувствительного амплитудного детектора" описанного В.Т. Поляковым в своей книге, ссылка на которую дана во втором посту данной темы.Alex1979rak писал(а): И самое главное: прочитал полностью статью, но так и не понял как работают схемы.
Вот ссылка, где этот детектор описан.aen писал(а):Книга.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
я бы не был столь категорично уверенAlex1979rak писал(а):Точно есть. Проверял.
На КВ у меня например из за промышленных ниже 7 МГц, тоже ничего практически принять невозможно.vitos писал(а):да и все это на кв .
Да потому что эти приемники обычно имеют два каскада усиления по высокой частоте, детектор и чувствительный усилитель низкой частоты.horn писал(а):почему карманные старые приемники дв св ловят на небольшую антенну которая у них на корпусе?
