Заголовок сообщения: Re: Наушники от плеера: как правильно подключать?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:58:14
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 15:55:02 Сообщений: 359 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Два варианта - или соединить левый с правым, и втыкать это соединение в приемник, вторым концом будет общий. Или один конец - левый, второй - правый, про общий забыть. Во втором случае общее сопротивление наушников будет в 4 раза больше, чем в первом.
Как распаять гнездо, что-бы звук был в обоих ушах и при этом не ковырять сами наушники?
Все зависит от тогою какая у Вас схема УНЧ. Можно и параллельно их соединить, а можно и последовательно. Вот здесь в данном случае из за схемы примененного УНЧ нужно было соединить последовательно. В первом же посту написано. viewtopic.php?p=494258#p494258
aen писал(а):
Наушники нашел только от плеера. Если соединить их последовательно, то получается 32 ома. Просто не использовал земляной провод и подключился к сигнальным.
Одну из схем я решил собрать для своего радиокружка. Напомню про себя: я уже второй месяц работаю руководителем радиокружка, но с теорией и практикой у меня пока не очень.
Есть несколько вопросов по схемам.
1. Какую схему лучше собрать
Уточню. Вопрос стоит в подборе радиодеталей. Транзисторов П416 я не нашел и пока не знаю, чем их можно заменить. Также стоит вопрос о замене транзистора МП41 (это со второй схемы).
2. И самое главное: прочитал полностью статью, но так и не понял как работают схемы.
Для меня очень важно понять суть этой схемотехники.
Если что, то основы теории я знаю.
Помогите, пожалуйста.
Сюда перенес. Почитайте тему с самого начала, в том числе посмотрите ссылки, что в теме выкладывают. aen
В Хабаровске точно есть радиовещательные СВ радиостанции? Я бы, для начала, проверила, будет ли принимать подобный приёмник в этой местности что-нибудь, а то соберёте и...облом.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Так есть же почти такая же схема, тоже на трёх транзисторах и с питанием от одной батарейки, но полностью на кремниевых КТ315 и КТ361, которые вполне можно заменить ВС547 и ВС557 соответственно (или чем-то подобным). А диод КД503 - диодом 1N4148. Наушники - обычные от плееров и т.п.
_________________ Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Диод - детектирует. Схема - рефлексная. Одни и те же каскады работают до диода как УВЧ, а после него - как УНЧ. Собирал этот приёмник в 1994 году, отлично работал, кстати! Схему c описанием тогда увидел в журнале "РадиоАматор" за 1994 год.
Данный приемник сделан на основе "чувствительного амплитудного детектора" описанного В.Т. Поляковым в своей книге, ссылка на которую дана во втором посту данной темы. viewtopic.php?p=496597#p496597
Мое мнение, что для самых начинающих эта схема не совсем подходит, хотя на вид она и выглядит просто. Для начала лучше делать приемники по классическим схемам.
И само собой нужно взять любой средневолновый приемник и проверить вечером, когла стемнеет, можно ли в вашей местности что либо принять на средних волнах. Тут две проблемы. Или нет никакого вещания на средних волнах в вашей местности, хотя в средней части России можно принять "голос России" и украинские станции. Во всяком случае, когда я эту тему начинал, то принимались. Я в первом посте данной темы выкладывал. Только тихо что то записалось через микрофон. download/file.php?id=111219 Или, что вероятнее, уровень промышленных помех у вас такой высокий, что принять что либо, просто невозможно.
я бы не был столь категорично уверен . еще с 2013-2014 г.г. минсвязи выключило вещалки дв - св - кв по всей россии . русскую речь можно разве что услышать с китая (МРК-международное радио Китая), Ю.Кореи ;радио свобода ;япония полчаса в день , ну и все пожалуй . да и все это на кв .
На КВ у меня например из за промышленных ниже 7 МГц, тоже ничего практически принять невозможно. А вот на 19 метрах слышно довольно хорошо и что удобно, так это все днем.
Насчет промышленных помех, у нас как то недавно из за сильного ветра оборвало провода по всему городу. Я для интереса включил приемник и удивился количеству станций на КВ. В принципе прием был примерно такой же, как 50 лет назад, т.е. станции практически были непрерывно по диапазону.
Ждём новых результатов! Прививание любви ребятне к радиоэлектронике (и любой другой науке) - дело благородное и довольно редкое в наше время!!
ВОПРОС: -Хочу собрать детекторный приемник, а высокоомных наушников нигде не могу найти. А если взять колонки от компьютера, которые работают от розетки и можно увеличивать громкость, будет ли работать? - И еще можно ли использовать в качестве антенны которая от телевизора наружная? а не батарею отопления
Сюда перенес. Во первых можно использовать и низкоомные наушники если их включить через понижающий трансформатор. Трансформатор можно использовать из абонентского громкоговорителя или даже взять какой либо сетевой, например 220V/12V Обмотку 22V подключить к приемнику, а обмотку 12V к низкоомным наушникам. Насчет антенны, то заземление в любом случае нужно, а телевизионная антенна может оказаться все таки мала для детекторного приемника. Насчет колонок, то их чувствительность тоже может оказаться слишком низкая, что бы работать от детекторного приемника. В общем данную тему почитайте. aen
неужели простенькая не будет работать в современное время? (катушка, диод и два конденсатора)
если к примеру купить провод метров 10 и положить его на балконе. нужно обязательно в развернутом? так не будет ловить дв? но ведь провод антенны от ТВ как раз в развернутом виде, пока он тянется до крыши.
и почему карманные старые приемники дв св ловят на небольшую антенну которая у них на корпусе?
Да потому что эти приемники обычно имеют два каскада усиления по высокой частоте, детектор и чувствительный усилитель низкой частоты. Детекторный же приемник имеет только детектор. В случае же применит только детектор и усилитель низкой частоты, то требуется после детектора получить сигнал достаточный, что бы раскачать УНЧ, а увеличить этот сигнал в данном случае можно только увеличивая размеры антенны.
В теме уже писали, что хотя сейчас наступил век миниатюризации, но к детекторным приемникам это отношения не имеет. Для него, как и 90 лет назад, требуется большая антенна и заземление, а также катушка внушительных размеров. Если хотите, что то миниатюризировать, то про детекторный приемник забудьте и миниатюризируйте что либо другое.
а если купить усилитель высокой частоты (что бы не городить антенну в 20 на весь дом)? может быть есть в магазинах радиотоваров соверменное решение? (я просто совсем пока не разбираюсь в этом) а потом на его выходе спокойно мастерить детекторный приемник по старым журналам.
Сейчас этот форум просматривают: SergVi и гости: 14
