А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение s1i1m1a1k1o1v1 »
musor, поставил резистор 500 Ом до прочтения вашего сообщения - сгорело((
Хорошо, что у меня два блока с такой неисправностью, попробую на втором поставить бОльшее сопротивление.
Сообщение rinakus666 »
Помогите подчинить блок питания. Просто перестал включаться системник. (с другим блоком он заработал)
Никаких звуков и гудения нет.Предохранитель цел. Термистор в норме. Диоды высоковольтного выпрямителя в норме.Конденсаторов вздутых нет. Визуально горелых элементов не наблюдаю. На больших конденсаторах 300v есть
Стоят микросхемы
AS339P-E1 и AZ7500BP-E1
На фиолетовом проводе(я так понимаю дежурка) присутствует 5v
Померил ноги AZ7500BP-E1
1- 0
2- 4,88
3- 0
4- 3,33
5- 1,58
6- 3,57
7 0
8 8,51
9 0
10 0
11- 8,51
12- 8,59
13- 4,94
14- 4,94
15- 4,94
16- 1,72
ноги AZ7500BP-E1 при включеном PS ON (зеленый провод с черным)
1- 0
2- 4,88
3- 0
4- 0
5- 1,61
6- 3,56
7- 0
8- 4,77
9- 0
10- 0
11- 4,77
12- 8,47
13- 4,93
14- 4,93
15- 4,93
16- 1,70
Что делать?
Помогите пожалуйста разобраться.
Какое падение напряжения должно быть на двух диодных сборках s30d45cs ? - тестер показывает на одном 0,132 на втором 0,129 это норма? обратно они не звонятся
??? :cry: помогите
Сообщение Slabovik »
Восемь вольт - мало для питания TL494 (она же КА750). Копайте для начала дежурку. Возможно, сухой конденсатор на её выходе, где должно быть +16 вольт. Визуально не определяется - проверять прибором.
Сообщение musor »
rinakus666 писал(а):??
так а подумать ? СКОЛКО ДОЛЖНО ИДТИ НА ПИТАЛО шим 494(7500) НУ НИКАК НЕ МЕНЕЕ 12В ОБЫЧНО 15-25В
ИДЕТ ОНО с 2 ВЫХОДА ДЕЖУРКИ КОТОРАЯ ПАЩЕТ ВСЕГДА оно устало работать ... :oops:
значит чтото не так там ... :cry:
1 меняем все банки в дежурке на новые...
2смотрим не пощло пойдем далще
сейчас ТУТ абсолютно верно напищут ,что менять надо толко те БАНКИ, которы прибор приговорит по ESR и С
но чето Чую нету у ТС вобще таких приборов...пусть меняет не жмется
если после замены не заведется
3 меняем ШИМ и ставим туда толко TL494 (LM494) никакого гавна 7500!-последние имеют своиства умирать просто так :kill:
Последний раз редактировалось musor Чт ноя 05, 2015 14:18:50, всего редактировалось 1 раз.
ИДЕТ ОНО В 2 ВЫХОДА ДЕЖУРКИ КОРТОРАЯ ПАЩЕТ ВСЕГДА
Согласен... при замерах напруги, когда увидел 8v, подумал про себя что как то "не стандартно" не12,не5... но особого значения не придал. признаю :(
кондеры проверю/поменяю
вот фото платы(на фото отсутствует 1 радиатор и сборки диодные, выпаивал проверял их просто)
http://fastpic.ru/view/76/2015/1104/086 ... e.jpg.html
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение musor »
даже если Шим заведется от 7в то не факт что этого хватрит тратсформаторной раскачке полумоста
ТГР абычно имет не единичный Ктр раскачки просто не хватит для работы
но без ослика более точной диагностики увы-тока ПРЕВЕНТИВНАЯ ЗАМЕНА ШИМ и 945 в разкачке ТГР
если есть ослик смотрим генерацию на ногах 494 и 945
Последний раз редактировалось musor Чт ноя 05, 2015 14:33:07, всего редактировалось 1 раз.
musor, увы, ослика нету :( только две козочки у соседей :)))
кондеры, те что есть в запасе, шота палёнка какая то... esr больше чем у тех что стоят в блоке :shock:
Сообщение rl55 »
По поводу 8 В. Птание TL494 часто бывает "двойным", через развязывающие диоды - в момент пуска от дежурки (тут чаще 12-16 В) и в рабочем режиме 24-26 В от 12-ти вольтовой силовой обмотки через отдельный диодный выпрямитель (амплитудное значение импульса).
Сообщение Dm7203 »
На выходе самого выпрямителя дежурки померяйте напряжения , должны быть 5 и 12 - 14в
Резистор объведенный красным выглядит подозрительно .
Проверьте остальную обвязку дежурки , возможно еще что нибудь подгорело .
Dm7203 писал(а):Резистор объведенный красным выглядит подозрительно
прошу прощение что не уточнил сразу, это я с него в в этом месте содрал краску - была клякса подозрительная... я подумал прогар или чтото подобное, - оказалось просто производственный дефект... типа "раковины"
там под краской никаких потемнений/повреждений нет)
сопротивление 1мОм
проверял по цветной маркеровке... цвета:корич,черн,зелён,золот - сошлось
По поводу микросхемы. Из перечисленных ниже какие подойдут на подмену?
Есть:
КА305840539Н
КА7500В
DBL494
LPC899
Сообщение musor »
DBL494
Всем большое спасибо кто помогал :)
Проблема решена) поменял диод и шим-ку :)
Сообщение petrosky »
Прошу помощи знатоков. Sirtek hpc-350-102 начал гудеть вентилятор, решил поменять. Запаял, попутно выпилил переключатель 220/110. Включаю через лампу 60Вт - лампа горит! Выпаиваю полевик - вроде целый, закрывается-открывается. Меняю на новый с магазина - лампа всё равно горит! Собственно чего бы так?
ПС схема прилагается. Подозреваю что виновник 18В стабилитрон в затворе
ещё похожая схема дежурки с прорадио (верхняя)
(27.08 КБ) 639 скачиваний
(14.92 КБ) 805 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Так зачем после замены вентилятора через лампу проверять? Или что то кроме пропеллера менялось? Можно лампу на 100Вт попробовать.
Сообщение musor »
если включаете через лампу то не мене150-200вт вы ведь не БП от ДВД чините
лампочка раньше не подводила. а по поводу почему на исправном бп через предохранитель - так есть анекдот про монахиню, свечу и изделие из латекса). Без полевика лампа как положено вспыхивает и гаснет
ПС есть ещё снимок платы в лайауте
кусок пп горячей стороны дежурного питания
(93.39 КБ) 535 скачиваний
Сообщение rl55 »
А ты для начала закороти стабилитрон и включи. Проверишь транзистор под высоким напряжением.
Вернуться в «Ничего не работает»
