Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Ramirezz »
добрый день! возможно ли перестраиваемым 2-х контурным входным фильтром добиться нормального подавления зеркального канала на 20-25 мгц при ПЧ 455 кгц ,и чтоб при этом чувствительность была хорошая?
Сообщение aen »
Нереально, если это не будут спиральные резонаторы.
http://u3m.chat.ru/s_rez.htm
Но делать спиральные резонаторы перестраивающими тоже нереально.
а как реально,но чтоб не сложно в настройке было?
Сообщение aen »
Так все давно известно.
Повышать частоту ПЧ.
Делать двойное преобразование.
А если приемник обычный радиовещательный, то смириться и сделать как здесь.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Во всяком случае на 19 метрах принимает довольно сносно.
Или делать что то наподобие этого.
(3.21 МБ) 774 скачивания
Сообщение NeroN »
Друзья, вопрос по приёмникам собранным на ТА2003. Имеется приёмник всеволновый на её базе с обзорным УКВ диапазоном 64-108МГц. Ловит зеркальные каналы в начале диапазона на 66МГц=87,6-10,7*2 и 84=105,5-10,7*2. В журнале Радио описан способ исправления проблемы http://img.radiokot.ru/files/11086/ruv432bkb.png, также на форуме было найдено ещё одно решение проблемы http://img.radiokot.ru/files/11086/rvq837r0v.png. Оба этих способа действенны для подавления зеркалок в моём случае? В этом же приёмнике на АМ включены 2 фильтра на 455кГц последовательно через 1к резистор с 4 ноги микры. На ЧМ тракте установлен один фильтр в типовом включении. Прошу вас, уважаемые коты, разъяснить и помочь в решении проблемы :?
Сообщение aen »
NeroN писал(а):Оба этих способа действенны для подавления зеркалок в моём случае?
Нет, т.к. это способы увеличения избирательности по соседнему каналу, а не по зеркальному.
Для того, что бы улучшить избирательность по зеркальному каналу нужно:
1. Повышать избирательность входной цепи. Под входной цепью имеется то, что находится перед смесителем, в том числе и УВЧ, т.к. контур в его нагрузке тоже влияет на избирательность по зеркальному каналу.
2. Повышать частоту ПЧ.
Увеличение количества фильтров в УПЧ влияет только на избирательность по соседнему каналу и совершенно не влияет на избирательность по зеркальному каналу.
Кстати, чуть выше про это уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2534351
Да и сами же написали.
NeroN писал(а):66МГц=87,6-10,7*2
Если увеличите количество фильтров, то цифра 10,7 МГц не изменится, хоть десяток фильтров поставить.
Сообщение NeroN »
Благодарю вас за помощь aen! перед смесителем, то есть в данном случае я так понимаю это всё что идёт на 1 ногу микры? У меня сей путь ВЧ сигнала весьма длинен (70мм) и там я так понял стоит катушка безкаркасная из 5 витков, LC-фильтр широкополосный наверное, хотя... :roll: ... И скажите, почему включен в моём случае фильтр на 10,7МГц через сопротивление 1 килоом с 3 ноги микры?
Сообщение NeroN »
я правильно понимаю, такой Изображение полосовой фильтр должен быть в случае 64-108МГц?
Сообщение киракосян ашот »
какая может быть граничная частота таких частотомеров http://radiobooka.ru/izmeren/680-chasto ... kaloj.html при применении транзисторов п401-п403,п417,п422 и п423?
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):при применении транзисторов п401-п403,п417,п422 и п423
Думаю 200 кГц можно вытянуть, но для достаточной линейности эта примитивная схема не подойдет.
Только непонятно, зачем применять такте старые транзисторы, если даже КТ315 намного лучше, чем все эти перечисленные.
А КАКИЕ ПРОСТЫЕ СХЕМЫ ЧАСТОТОМЕРОВ МОГУТ ВЫТЯНУТЬ 1-2 МГЦ? можно ли к этой простой схеме приделать делитель частоты на 10?
Сообщение aen »
Из аналоговых знаю только такой.
ж. Радио 1979 год номер 8
Стр. 56
Там же в статье написано и почему простые аналоговые и не важно с предделителем или без него нет смысла делать на мегагерцы.
Но намного удобнее сделать цифровой и по моему даже проще.
Можно просто на логике.
(804.29 КБ) 608 скачиваний
(1010.69 КБ) 595 скачиваний
Сообщение baghear »
Добрый день, спаял макетку для si4313, подал питание и вот что увидел, на выводе кварца относительно земли, переключатель на щупе 1:10.
http://prntscr.com/937xrw
Что интересно, если развернуть осциллограмму, то в частота колебаний в 'сгустках' около 30М, кварц стоит на 30М smd.
ПОдскажите пожалуйста почему такое может быть, общаться с ней еще не пробовал.
Сообщение aen »
А потому что не надо в кварц щупами осциллографа тыкать.
На данной частоте даже с делителем можно нарушить работу кварцевого генератора.
добрый день! как лучше располагать антенну "треугольник" - горизонтально или под углом 45грд? (нужна только на прием) и можно ли на нее принимать все частоты от 1,6 до 28мгц,если периметр треугольника около 150м??
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение RA3WSI »
Под углом для передачи годится.А так если горизонтально то будет принимать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
а если на прием под углом-то хуже будет?
Сообщение DJ_club »
Если между каскадами УВЧ поставить кварцевый резонатор, скажем, на 5 МГц, то он будет пропускать только колебания частотой 5 МГц, работая как фильтр, правильно понимаю? :solder:
UN7FIL 73!
Сообщение aen »
DJ_club писал(а):Если между каскадами УВЧ поставить кварцевый резонатор...
Однокристальный кварцевый фильтр, как впрочем и любой фильтр требует согласования по входу и выходу
В однокристальном фильтре желательно нейтрализовать статическую емкость кварца.
Схем подобных фильтров очень много.
Для начала имеет смысл почитать в этой книжке.
Бунимович С.Г., Яйлеико Л.П. «Техника любительской однополосной радиосвязи»
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287549577
Читать начиная со стр. 50
Можно посмотреть также в гугле.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... B7EQ_AUIBQ
Вот некоторые из гугла.
Однокристальные (рис.5), наиболее простые в конструировании и налаживании, дают возможность в небольших пределах регулировать полосу пропускания (регулировкой С1 и С2), но не обладают высокими качествами резонансной характеристики.
Для сужения полосы пропускания тракта ПЧ при приеме телеграфных сигналов радиолюбитель У. Доти (WA4DID) предлагает применять фильтр, принципиальная схема которого приведена на рисунке. Этот фильтр может быть выполнен в виде приставки, соединяемой с приемником короткими (до 50 см) экранированными проводами, либо смонтирован непосредственно на шасси приемника.
Трансивер "Волна "имеет два преобразования частоты и его первая ПЧ — фиксированная. Есть смысл, кроме имеющегося ФСС по первой ПЧ, дополнительно установить хотя бы простейший кварцевый фильтр. Дело в том, что полоса ФСС слишком велика (300 кГц), и все станции, находящиеся в этой полосе, проходят на усилитель первой ПЧ и на второй смеситель, затрудняя работу последнего.
Автор изготовил кварцевый фильтр на одном резонаторе с величиной первой ПЧ — 8800 кГц. Схема фильтра приведена на рис.1
Иногда на довольно низких частотах вместо трансформатора ставят просто схему на транзисторе с разделенной нагрузкой.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver- ... ver-66.htm
Хотя иногда статическую емкость кварца и не компенсируют, но это намного хуже получается.
http://rfanat.ru/s3/xtal.html
(57.23 КБ) 1558 скачиваний
(16.27 КБ) 1421 скачивание
