Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение TIGR »
Синус,100кГц :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение korob »
Пользуюсь такой табличкой зависимости ESR от ёмкости и качества конденсатора. Формулу расчёта уже не вспомню где брал, но было мнение что наиболее точно отражает реальность.
Расчет ESR.xls
(13.5 КБ) 1796 скачиваний
Сообщение TIGR »
Универсальная?Для стандартных алюминиевых и LOW ESR?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение korob »
Не скажу... :dont_know: Есть "градация" качества от "very low" до "very high". По опыту скажу что обычные электролиты совпадают с графой "normal", низкоимпендансные с графой "high", а твёрдополимерные иногда даже лучше графы "very high".
Сообщение TIGR »
Для обычных 1000мкФ ESR 0,08Ом :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
korob писал(а):Пользуюсь такой табличкой зависимости ESR от ёмкости и качества конденсатора. Формулу расчёта уже не вспомню где брал, но было мнение что наиболее точно отражает реальность.
А я вот такой ... :)
Сообщение TIGR »
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Такая табличка используется в работе, всё остальное, это показуха ... :)
Сообщение TIGR »
Для тех,кто интересуется таблицами ESR.Приборчик Боба Паркера не измеряет на частоте 100кГц! :tea:
Nichicon 2200мкФ/63в :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
korob писал(а):Не скажу... :dont_know: Есть "градация" качества от "very low" до "very high". По опыту скажу что обычные электролиты совпадают с графой "normal", низкоимпендансные с графой "high", а твёрдополимерные иногда даже лучше графы "very high".
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу ESR :)
270мкФ/25в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Для сравнения измерим CapXon 1000мкФ/16в на частоте 100кГц ESR 30мОм :wink:
Пинцет ESR/mO(Precision)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу конденсаторов LOW ESR :))
Rubycon 1200мкФ/16в LZ ESR 0,004Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):Rubycon 1200мкФ/16в LZ ESR 0,004Ом
Вот бы вы все свои замеры таким текстом оформили, а то по фоткам часто не всю маркировку видно и машинный поиск невозможен.
Определите частоту ентого чайнатаунского ESR-попугае-метра, если он керамику MLCC 10мкФ показывает 1 Ом, а 4400nF - 2 Ома?
Ниже 2 мкФ вообще ESR не мерит, только наны и пики показывает :(
Rubycon Black Gate NX 22uF*6,3V (85°С, неполярный, неионная проводимость графитного "электролита", медные немагнитные ноги, лежалый >10 лет)
ESR=2,3 Ohm
(238.34 КБ) 505 скачиваний
У вас раньше тоже такой FK 100uF 16V был, но ESR непонятный по фото - с точкой али без впереди.
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): Определите частоту ентого чайнатаунского ESR-попугае-метра
Посмотрите на таблицу измерений от разработчика Транзистортестера.Возможно там есть ответ на ваш вопрос :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
А ссылка на электронный документ с формулой 5.3.6 есть?
И что за странный способ делать снимки экрана не кнопкой prtscr + любой граф. редактор типа irfanview, а фотоаппаратом с выходом в "аналог", муаром и цветовым шумом (DDD, ADD, AAD помните аббревиатуры)?
"Период измерения около 900 us, что соответствует частоте приблизительно 1,1 kHz. Поскольку импульс зарядки очень короток, результат измерения сопоставим с измерениями на частоте 10 kHz."
Это что ли про мой мультихренометр?
http://www.radiodevices.ru/kiddy/kiddy1.pdf
Но я версию прошивки не знаю. "Попугаев" Vloss она не показывает, как некоторые следующие.
Сообщение TIGR »
Зачем много требовать от т/тестера?Измерение ESR там бонусс :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу LOW ESR :)
TEAPO SC 470мкФ/25в ESR~0,0095Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Закрыто
