Upgrade AVR910 Prottoss to ...
Сообщение Gek0n »
Кратко. Запарила медленная скорость прошивки больших контроллеров. Захотел побыстрее. Нагуглил, что есть прошивки, которые превращают один программатор в другой: в AVRASP или в STK500.
Скачал вариантов 5 прошивок. Прошиваю второй контроллер Mega8 в STK500, пишет "STK500 can not enter in programm mode"
Думаю - накосячил.
Пробую прошиться в USBAsp - вообще не опознает устройство, снова в STK500 - снова не опознает. И так раз 10. С разными прошивками из разных источников.
Что я делаю не так? Может надо схему было немного изменить (насколько я знаю, не надо было)?
При проверке работоспособности просто вытаскиваю контроллер из моего AVR910 и на его место ставлю прошитый.
P.S.
Фьюзы: в CV AVR ставлю птичками BODEN, SUT0, CKOPT (SPIEN там всегда включен), на остальных галочки убираю.
Сообщение bob1 »
Устройства в диспетчере устройств винды появляются? или совсем глухо?
Сообщение Мурлокотам »
Прошивка должна соответствовать схеме.
Вы в курсе что у Protos'а и USBAS схемы отличаются? Не значительно, но отличаются, и одной перепрошивкой дело не обходится. Про STK500 не знаю не собирал, но, думаю, тоже не все так просто.
Изучите тему может поможет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=17703
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение Gek0n »
В диспетчере устройств определяется как "Unknown device" - то есть не правильно.
На всех сайтах, что я нашел, написано что переделывается ТОЛЬКО перепрошивкой контроллера. В остальном всё идентично. И у них всё работает.
Сейчас пойду посмотрю тему, на которую Вы дали ссылку.
Сообщение fedyasolder »
Мурлокотам, перешил на asp и всё работает. Ничего не переделывал.
электропримат паяю даже лёжа...
Gek0n писал(а): На всех сайтах, что я нашел, написано что переделывается ТОЛЬКО перепрошивкой контроллера.
Подкрепите данные слова ссылками.
Я делал по оригинальным схемам с официальных сайтов:
http://prottoss.com/projects/avr910.usb ... rammer.htm
http://www.fischl.de/usbasp/
fedyasolder, если не затруднит, пожалуйста, поделитесь ссылкой на прошивку.
Это было летом или осенью. Не помню где брал. Я могу её считать и выложить сюда.
Будьте любезны.
И, кстати, драйвер откуда брали?
Драйвер не нужен. Басик с ним напрямую работает. Но на всякий случай прилепил. Система win xp sp 3. С новоделом не работал, ничего сказать не могу.
(8.74 КБ) 1110 скачиваний
драйвер.rar
(47.39 КБ) 198 скачиваний
asp прочитанное.rar
(2.51 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось fedyasolder Пн янв 18, 2016 13:52:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gek0n »
Страницы, где говорится о том, что переделывать схему не надо:
http://good-chip.in.ua/upgrade-avr910-t ... omment-229
http://shemu.ru/cifrovueshemu/338-prevr ... B2-stk-500
Коли такая пьянка вот и платка. Транзисторы 2N2222 или любые другие npn вплоть до КТ315
(9 КБ) 1418 скачиваний
плата.rar
(32.11 КБ) 153 скачивания
Замечательно! Сейчас буду проводить собственное расследование.
Сообщение Gek0n »
Простите, не нашел как правильно указать ник собеседника (ответить на сообщение).
Спасибо fedyasolder. Залил вашу прошивку, поставил драйвер - всё работает на ура!
Остался один вопрос. Раньше я мог спокойной читать контроллеры, где фьюзы на внешнее тактирование, потому что AVR910 подавал 1 МГц на прошиваемый контроллер. Сейчас я такие контроллеры читать не могу, и хочу узнать - может там вообще не реализована такая функция? (осциллографа нету).
Gek0n, прошил Protoss прошивкой из вашей первой ссылки. Проверил в Bascom'е - все нормально работает и даже на выход 1 МГц выдается. Фьюзы: SPIEN, BODEN, SUT0, CKOPT.
Сообщение Gek0n »
Мурлокотам
Куда мне посмотреть по вопросу наличия генератора 1 МГц?
Как я проверяю: если вставлен AVR910 в плату программатора, то я пытаюсь прочесть кристалл USBAsp (он же от внешнего генератора, следовательно если читается, значит работает генератор на AVR910).
Потом ставлю в плату программатора USBAsp и пытаюсь также прочесть память камня с AVR910 прошивкой на борту. Вот тут говорит, что не может. Почему это случается?
Gek0n, можно без осциллографа. Цешку ставь на измерение U и смотри. Если есть генерация, то будет показывать что-то среднее между 0 и Uп. Я пока не задавался этим вопросом.
Protoss с прошивкой, которую выложил fedyasolder, работает нормально. Пробовал в Bascom'е, на четырех МК: Tiny26, Mega8, Mega16 и Mega32. Выход тактовой частоты тоже есть.
Gek0n. что-то не так делаете. Возьмите какой-нибудь другой МК, который точно шьется этим программатором, выставьте фьюзы на внешнее тактирование(для Mega8, например, установить CKSEL0,1,2,3) и попытайтесь прошить.
Сообщение Gek0n »
Тему всё таки придется снова поднимать. У меня видимо что-то не так работает.
Программатор определяется как миленький, но уже не может ничего сделать с любым AVR. Пробую через AVRDUDEPROG (графическая штука к дудке). Может я просто неправильно настроил дудку? При любой попытке считать сигнатуру контроллера пишет, что "устройство не отвечает" (ну в смысле читаемый контроллер)
Сообщение Gek0n »
Мне всё ещё нужна помощь!
Прошиваю Mega8 прошивкой 1, виндовс не может определить устройство, прошиваю прошивкой 2 (которую скинули выше с рабочего устройства), виндовс всё находит, но дудка говорит:
Спойлер"...avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Пробую новейшую прошивку номер 3, виндовс вообще перестает реагировать на подключенный программатор. Даже не обнаруживает его.
Прикладываю скрин фьюзов.Изображение
P. S. Файл с прошивкой от пользователя не прикрепляется, смотри его в сообщении выше.
usbasp.atmega8.2007-10-23.hex
Прошивка №1
(10.33 КБ) 436 скачиваний
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Прошивка №3
(12.94 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Gek0n »
Ребята! Ну помогите же пожалуйста! Мне больше не куда обратиться
Вернуться в «AVR»
