а нет ли у кого прошивки от этого вольтметра http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html , но переделаной под 99.9 вольт
ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
- lluganet
- Вымогатель припоя
проц после долгих мучений всетаки прошился, дело оказалось или в компе или его ПО (он давно в кладовке пылился, вот и пробовал на нем чтоб нормальный комп не увалить непровереным программатором)
. потом просто вставил программатор в старенький ноут (найденый тамже
) и все прошилось и зароботало сразу.
Ну не умрет,просто временно не будет работатьолег chip писал(а):lluganet
Програматором icprog пользуюсь давно прошываю ним токо pic.
проблем нет токо одно но.
при прошывке pic он спрашывает записать в регисть oscl даные из файла всегда жми отмена если запишеш из файла pic умрет.
Поскоку в файле значения регистра oscl стоят от фанаря.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
А мона схемку,прошивку 30 вольтовогоолег chip писал(а):Да нет какраз из файла писать осцылятор ето бред, если завотские
настройки находятся в контролере.
А тот вольтметер на 30в я делал в железе работает а в шпротеусе нет какойато бредятена на индикаторе в посте уже писали об Этом.
- vpashko
- Нашел транзистор. Понюхал.
gnusmasss ,вот схема http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html и прошивка.
- main.rar
- (1.31 КБ) 400 скачиваний
vpashko Пасиба.
Меня смущает правильно ли там стоят транзюки, может я ошибаюсь но по моему афтор попутал эмиттер с коллектором
- - копия.rar
- (25.07 КБ) 342 скачивания
- lluganet
- Вымогатель припоя
vpashko
А чем мой пост похож на вопрос
человек засомневался насчет включения транзисторов и я ответил, что схема рабочая. Я тоже сделал несколько таких и все нормально.
Вот только на том сайте по его ссылке ошибки с питанием пика
должно быть 1 плюс, 14 минус, а в остальном нормально
- (14.1 КБ) 626 скачиваний
- vpashko
Может кому пригодится.
- , ток, температура - индикация для блока питания.rar
- (170.28 КБ) 611 скачиваний
- sheva_s
- Грызет канифоль
Есть прошивка на вольтметер - амперметер , схемы нарисованной нету но есть описание схемы , схема состоит из МЕГА8 индикатор на 3 разряда , 3 резистора в цепях общих катодов сопротивлением 24 ома, и делитель напряжения на входах АЦП желающие покапаться в прошивке даю исходник, просто схема канула с падением жёсткого диска, с нею и монтажка.
Параметры устройства
30 вольт
9,9 ампер
3 режима отображение информации - вольты -амперы
и демо режим попеременно выводиться надпись -U- затем вольты, потом -A- затем амперы, управление 1 кнопкой.
Вот описание схемы
транзисторы в цепи общих катодов ненужны , в индикаторе сделана посегментная динамическая индикация.
30 вольт
9,9 ампер
Вот описание схемы
Кто решит повторить проверьте на макеткеАтмега8
Прошивка для вольтметер - амперметер индикатор
вольты -30 вольт
амперы до 9,9 ампер
порт С
0 вход ацп -амперметер
1 вход Ацп вольтметер
порт Д контролера :
0-кнопка переключения индикации замыкаеться на минус
5,6,7 разряды индикатора (катоды)
порт В все на сегменты индикатора где 0-а, 1-в, 2-с .....
- BP-1.3.rar
- (59.95 КБ) 485 скачиваний
