проц после долгих мучений всетаки прошился, дело оказалось или в компе или его ПО (он давно в кладовке пылился, вот и пробовал на нем чтоб нормальный комп не увалить непровереным программатором) . потом просто вставил программатор в старенький ноут (найденый тамже ) и все прошилось и зароботало сразу.
Програматором icprog пользуюсь давно прошываю ним токо pic.
проблем нет токо одно но.
при прошывке pic он спрашывает записать в регисть oscl даные из файла всегда жми отмена если запишеш из файла pic умрет.
Поскоку в файле значения регистра oscl стоят от фанаря.
Ну не умрет,просто временно не будет работать
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
lluganet я Вас не пойму, это вопрос или Вы подтверждаете что схема сделанная Вами рабочая?????
У меня схема заработала с первого раза, пол года никаких отклонений.
vpashko
А чем мой пост похож на вопрос
человек засомневался насчет включения транзисторов и я ответил, что схема рабочая. Я тоже сделал несколько таких и все нормально.
Вот только на том сайте по его ссылке ошибки с питанием пика
должно быть 1 плюс, 14 минус, а в остальном нормально
Есть прошивка на вольтметер - амперметер , схемы нарисованной нету но есть описание схемы , схема состоит из МЕГА8 индикатор на 3 разряда , 3 резистора в цепях общих катодов сопротивлением 24 ома, и делитель напряжения на входах АЦП желающие покапаться в прошивке даю исходник, просто схема канула с падением жёсткого диска, с нею и монтажка.
Параметры устройства
30 вольт
9,9 ампер
3 режима отображение информации - вольты -амперы
и демо режим попеременно выводиться надпись -U- затем вольты, потом -A- затем амперы, управление 1 кнопкой.
Вот описание схемы
Атмега8
Прошивка для вольтметер - амперметер индикатор
вольты -30 вольт
амперы до 9,9 ампер
порт С
0 вход ацп -амперметер
1 вход Ацп вольтметер
порт Д контролера :
0-кнопка переключения индикации замыкаеться на минус
5,6,7 разряды индикатора (катоды)
порт В все на сегменты индикатора где 0-а, 1-в, 2-с .....
Кто решит повторить проверьте на макетке
транзисторы в цепи общих катодов ненужны , в индикаторе сделана посегментная динамическая индикация.
