Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Пн янв 26, 2026 00:36:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 20:58:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Убрал.
Купля-продажа только в разделе "Базар" или в личке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 13:49:52
Карма: 9
Всех кого интересует информация про это ....
МОЙ ЛЕВИТАТОР по схеме Апостола (последний вариант)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=700
https://www.youtube.com/watch?v=rQbGKWUjlBg
https://www.youtube.com/watch?v=PH7r_pLSTZE
Прошу в личку !!!!
Последний раз редактировалось atac13 Сб фев 06, 2016 09:02:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 19:43:29
Рейтинг сообщений: 14
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Есть что написать конкретно по теме, пишите, а общие слова и домыслы никому не интересны.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 03:56:34
Вижу используется блок катушек от дисковода 3,5".. но у меня его нет, возможно намотать катушки самому? каковы параметры?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 17:08:49
Рейтинг сообщений: 21
Тут, вроде, кто-то мотал, посмотрите в теме, кажется, круглыми были.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 23:15:44
Привет там, Я новичок в этом форуме и читали много о levitator что crocodil сделали, ( я не русский так что простите меня, если у меня есть много грамматических ошибок , просто используя Google Translate ) Я просто хочу знать диаметр и толщина катушки для levitator что crocodil сделали, если кто-нибудь может помочь я ценю это спасибо,
coil.jpg [141.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 01:19:12
извините здесь является правильным вложение , мне нужно знать диаметр катушки
coil2.png [9.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 07:40:35
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Try to use coils from an old floppy-drive or VHS video cassette recorder:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 19:28:56
спасибо Эндрю Постараюсь , что
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 01:01:43
привет Эндрю ! у вас есть какие-либо идеи о том, где я могу скачать этот шаблон ? Спасибо за помощь
placement.jpg [137.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 00:33:48
Разобрал флоппик, а там вот такие катушки((
С ними получится или нет?
В каких флоппиках можно найти нужные?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:15:51
Я только на видике такие находил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 23:57:45
привет всем , кто может помочь мне выяснить, размещение частей для шаблона crocodils печатных плат ? детали здесь не ясно , я не могу видеть их должным образом, я почти сделал , может быть, кто-то может помочь
perfectplace.jpg [86.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:10:43
Карма: 233
They're marked with red pen at the PCB layout.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:37:37
Thanks Andrew but some of the markings are blurred and I can't read it, is there a clearer version? :D
anyway thank you for the assist I'll try to make the most out of it
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 19:23:23
Карма: 233
Maybe you better try to ask the author (Crocodile) for more sharp PCB image, instead. :dont_know:
Also you can ask about the blurry parts markings right here, on forum.
Which parts you don't recognize exactly? Mark them on the image and I'll try to explain.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 08:55:45
Рейтинг сообщений: 6
Добрый день уважаемые коты! Никанор прислал мне материалы по сборке своего нового детища! Вот ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=vjtAXHZSiBk . Если вас заинтерисовал данный проект под управлением arduino UNO, то вы можете скачать все материалы по его изготавлению по следующей ссылке: https://yadi.sk/d/zSOzOUu5pyaVt .
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 19:26:02
Andrew do you happen know what would be the supply voltage of Crocodils levitator?
thanks in Advance
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 22:13:49
Карма: 233
The supply voltage is 5V DC (from USB port).
But using the 5V adapter/charger - is better way.
Note that there's an internal Li-Ion battery, which is charging while adapter is plugged to the connector.
Also read full description of this schematic diagram: (google-translated link), (direct link, on Russian)
Good luck! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 22:38:31
Рейтинг сообщения: 4
Thanks Andrew I am almost done :D
I'll post it here once I am finished
thanks Andrew and Crocodil for the assistance
