Спроектируем левитатор?
Сообщение atac13 »
Убрал.
Купля-продажа только в разделе "Базар" или в личке.
Сообщение atac13 »
Всех кого интересует информация про это ....
МОЙ ЛЕВИТАТОР по схеме Апостола (последний вариант)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=700
https://www.youtube.com/watch?v=rQbGKWUjlBg
https://www.youtube.com/watch?v=PH7r_pLSTZE
Прошу в личку !!!!
Последний раз редактировалось atac13 Сб фев 06, 2016 09:02:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shindax »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Есть что написать конкретно по теме, пишите, а общие слова и домыслы никому не интересны.
Сообщение Ecco »
Вижу используется блок катушек от дисковода 3,5".. но у меня его нет, возможно намотать катушки самому? каковы параметры?
Сообщение Welten »
Тут, вроде, кто-то мотал, посмотрите в теме, кажется, круглыми были.
Сообщение pasigelite »
Привет там, Я новичок в этом форуме и читали много о levitator что crocodil сделали, ( я не русский так что простите меня, если у меня есть много грамматических ошибок , просто используя Google Translate ) Я просто хочу знать диаметр и толщина катушки для levitator что crocodil сделали, если кто-нибудь может помочь я ценю это спасибо,
(141.53 КБ) 871 скачивание
извините здесь является правильным вложение , мне нужно знать диаметр катушки
(9.92 КБ) 721 скачивание
Сообщение Андрей Бедов »
Try to use coils from an old floppy-drive or VHS video cassette recorder:
спасибо Эндрю Постараюсь , что
привет Эндрю ! у вас есть какие-либо идеи о том, где я могу скачать этот шаблон ? Спасибо за помощь
(137.18 КБ) 729 скачиваний
Сообщение KinderAndry »
Разобрал флоппик, а там вот такие катушки((
С ними получится или нет?
В каких флоппиках можно найти нужные?
Сообщение Dark_Rider »
Я только на видике такие находил.
привет всем , кто может помочь мне выяснить, размещение частей для шаблона crocodils печатных плат ? детали здесь не ясно , я не могу видеть их должным образом, я почти сделал , может быть, кто-то может помочь
(86.19 КБ) 715 скачиваний
They're marked with red pen at the PCB layout.
Thanks Andrew but some of the markings are blurred and I can't read it, is there a clearer version? :D
anyway thank you for the assist I'll try to make the most out of it
pasigelite писал(а):is there a clearer version?
Maybe you better try to ask the author (Crocodile) for more sharp PCB image, instead. :dont_know:
Also you can ask about the blurry parts markings right here, on forum.
Which parts you don't recognize exactly? Mark them on the image and I'll try to explain.
Сообщение Polle »
Добрый день уважаемые коты! Никанор прислал мне материалы по сборке своего нового детища! Вот ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=vjtAXHZSiBk . Если вас заинтерисовал данный проект под управлением arduino UNO, то вы можете скачать все материалы по его изготавлению по следующей ссылке: https://yadi.sk/d/zSOzOUu5pyaVt .
Andrew do you happen know what would be the supply voltage of Crocodils levitator?
thanks in Advance
The supply voltage is 5V DC (from USB port).
But using the 5V adapter/charger - is better way.
Note that there's an internal Li-Ion battery, which is charging while adapter is plugged to the connector.
Also read full description of this schematic diagram: (google-translated link), (direct link, on Russian)
Good luck! :)
Thanks Andrew I am almost done :D
I'll post it here once I am finished
thanks Andrew and Crocodil for the assistance
Вернуться в «Умные мысли»
