Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 44 из 55
[ Сообщений: 1088 ]
Автор
Сообщение
atac13
Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:58:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Убрал. Купля-продажа только в разделе "Базар" или в личке. aen
atac13
Добавлено: Пт фев 05, 2016 13:49:52
Карма: 9
Последний раз редактировалось atac13 Сб фев 06, 2016 09:02:22, всего редактировалось 2 раз(а).
shindax
Добавлено: Пт фев 05, 2016 19:43:29
Рейтинг сообщений: 14
Убрал. Нарушение Правил форума п. 2.4 Есть что написать конкретно по теме, пишите, а общие слова и домыслы никому не интересны. aen
Ecco
Добавлено: Вт фев 09, 2016 03:56:34
Вижу используется блок катушек от дисковода 3,5".. но у меня его нет, возможно намотать катушки самому? каковы параметры?
Welten
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:08:49
Рейтинг сообщений: 21
Тут, вроде, кто-то мотал, посмотрите в теме, кажется, круглыми были.
pasigelite
Добавлено: Вт фев 16, 2016 23:15:44
Привет там, Я новичок в этом форуме и читали много о levitator что crocodil сделали, ( я не русский так что простите меня, если у меня есть много грамматических ошибок , просто используя Google Translate ) Я просто хочу знать диаметр и толщина катушки для levitator что crocodil сделали, если кто-нибудь может помочь я ценю это спасибо,
coil.jpg [141.53 KiB]
pasigelite
Добавлено: Ср фев 17, 2016 01:19:12
извините здесь является правильным вложение , мне нужно знать диаметр катушки
coil2.png [9.92 KiB]
Андрей Бедов
Добавлено: Ср фев 17, 2016 07:40:35
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40Сообщений: 37346Откуда: Нижний Новгород
Try to use coils from an old floppy-drive or VHS video cassette recorder:
pasigelite
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:28:56
спасибо Эндрю Постараюсь , что
pasigelite
Добавлено: Вт фев 23, 2016 01:01:43
привет Эндрю ! у вас есть какие-либо идеи о том, где я могу скачать этот шаблон ? Спасибо за помощь
KinderAndry
Добавлено: Вс фев 28, 2016 00:33:48
Разобрал флоппик, а там вот такие катушки((
С ними получится или нет?
В каких флоппиках можно найти нужные?
Dark_Rider
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:15:51
Я только на видике такие находил.
pasigelite
Добавлено: Чт мар 03, 2016 23:57:45
привет всем , кто может помочь мне выяснить, размещение частей для шаблона crocodils печатных плат ? детали здесь не ясно , я не могу видеть их должным образом, я почти сделал , может быть, кто-то может помочь
Андрей Бедов
Добавлено: Пт мар 04, 2016 12:10:43
Карма: 233
They're marked with red pen at the PCB layout.
pasigelite
Добавлено: Пт мар 04, 2016 18:37:37
Thanks Andrew but some of the markings are blurred and I can't read it, is there a clearer version?
anyway thank you for the assist I'll try to make the most out of it
Андрей Бедов
Добавлено: Пт мар 04, 2016 19:23:23
Карма: 233
Maybe you better try to ask the author (Crocodile) for more sharp PCB image, instead.
Also you can ask about the blurry parts markings right here, on forum.
Which parts you don't recognize exactly? Mark them on the image and I'll try to explain.
Polle
Добавлено: Вт мар 08, 2016 08:55:45
Рейтинг сообщений: 6
pasigelite
Добавлено: Пн мар 14, 2016 19:26:02
Andrew do you happen know what would be the supply voltage of Crocodils levitator? thanks in Advance
Андрей Бедов
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:13:49
Карма: 233
The supply voltage is 5V DC (from USB port).
But using the 5V adapter/charger - is better way.
Note that there's an internal Li-Ion battery, which is charging while adapter is plugged to the connector.
Also read full description of this schematic diagram:
(google-translated link ) ,
(direct link, on Russian ) Good luck!
pasigelite
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:38:31
Рейтинг сообщения: 4
Thanks Andrew I am almost done
I'll post it here once I am finished
thanks Andrew and Crocodil for the assistance
Страница 44 из 55
[ Сообщений: 1088 ]
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 25
