Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
TIGR
Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Дайте к примеру Epcos 2200мкФ/25 ESR на 100кГц :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
БМК-Миха
Сообщение БМК-Миха »
Z max
100 кГц
20 °C
2200\25V - 0.10 Ом
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):По ESR зачет :tea:
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
БМК-Миха
БМК-Миха писал(а): Пока конденсатор считается неизвестным по номиналу емкости, все утверждения по отличному ESR(0.01 Ом) не имеют никакого смысла.ИМХО
TIGR
Сообщение TIGR »
Внутрисхемные измерения у вас хромают :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
БМК-Миха
TIGR писал(а): Изображение
Как я понял, номинал конденсатора с этой картинки, представлен не будет, картинка просто взята с нета.
Так и сказали бы сразу об этом, что сами не знаете номинал, дело житейское.
Так что насчет "зачетного" конденсатора утверждение спорное.
TIGR
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): Так что насчет "зачетного" конденсатора утверждение спорное.
ESR в 10 раз меньше Epcos
Зачет :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
БМК-Миха
Зачет будет если замерялся конденсатор номиналом 2200u.
Но так как подтверждения замера данного номинала(2200u) нет, тогда предполагаю, что на картинке мог замеряться конденсатор номиналом от 3300(4700...10000u).
На дисплее показания 2440u, соответственно в случае конденсатора номиналом от 3300(4700...10000u), произошла потеря емкости больше разрешенной и он более не является рабочим по даташиту, показания ESR роли уже не играют.
Отклонения номинала емкости для серии ТК -+20%.
Для меня странным были показания ESR 0.01 Ом на стандартном конденсаторе серии ТК возможным номиналом 2200u.
Для сравнения, компьютерная серия WL номиналом 2200u\25V имеет разрешенный max импенданс на 100кГц не более 0.023 Ом.
TIGR
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): На дисплее показания 2440u, соответственно в случае конденсатора номиналом от 3300(4700...10000u), произошла потеря емкости больше разрешенной и он более не является рабочим по даташиту, показания ESR роли уже не играют.
Жесть :shock: :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Нет, не "Жесть", а абсолютно верные выводы сделал "БМК-Миха", либо, возможно, это конденсатор на 4-6 вольт.
В дальнейшем не публикуйте фото для емкостей, которые не можете показать достоверно (тип, номинал, напряжение...)
С уважением к этой теме.
TIGR
Сообщение TIGR »
С разрешения AndrNet фото известных нам резисторов для калибровки 0,1 и 0,01Ом 1% RLC-2 :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Впервые тестируем Манфред на конденсаторе большой емкости
10000мкФ/16в ESR~0,006Ом
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Yuriy_King писал(а): С уважением к этой теме.
Спасибо.Что покажет ваш измеритель ESR на 100кГц?
4,7мкФ/400в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
К сожалению, в домашней коллекции не нашел на 400 вольт.
У меня CapXon 4.7 uF 250 v, показывает ESR = 2.420 Ом. С ростом рабочего напряжения конденсатора увеличивается и значение ESR, так что 3 Ом вполне может быть.
TIGR
Сообщение TIGR »
Спасибо.Если можно CapXon 1мкФ/450в :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Yuriy_King
Выложите последнюю версию вашей схемы.Если больше изменений не планируется,будем рисовать плату :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
Вот эта схема сейчас работает:
Но более стабильна, хотя и менее защищенная и требующая соблюдения полярности, проверяемого конденсатора, вот эта схема:
Изображение[
P.S. Конденсатора на 1 uF 450 v не нашел...
(98.39 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн фев 29, 2016 08:56:21, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Yuriy_King писал(а):Но более стабильна, хотя и менее защищенная и требующая соблюдения полярности, проверяемого конденсатора, вот эта схема:
а на схеме ошибки нет? в месте подключения выхода измерительного узла к детектору?
Я его полностью поддерживаю.
Yuriy_King
Извините, конечно есть. Не проследил за CircuitMaker 2000, когда изменял схему.
Yuriy_King
Замечание по конструктивному решению.
Если ваши клеммы, для подключения измеряемой емкости, располагаются отдельно от печатной платы. То даже небольшие соединительные провода оказывают заметное влияние на тысячные доли Ом. Небольшие изменения в схеме позволят решить эту проблему.
ESR_изм
(100.2 КБ) 458 скачиваний
