Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:44:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]     ... , , , 50, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 14:45:20
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
TIGR писал(а):
Дайте к примеру Epcos 2200мкФ/25 ESR на 100кГц :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 15:49:42
Z max
100 кГц
20 °C
2200\25V - 0.10 Ом
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 15:53:21
Карма: -10
TIGR писал(а):
По ESR зачет :tea:
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 15:58:05
БМК-Миха писал(а):
Пока конденсатор считается неизвестным по номиналу емкости, все утверждения по отличному ESR(0.01 Ом) не имеют никакого смысла.ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 16:40:45
Карма: -10
Внутрисхемные измерения у вас хромают :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 18:02:02
TIGR писал(а):
Как я понял, номинал конденсатора с этой картинки, представлен не будет, картинка просто взята с нета.
Так и сказали бы сразу об этом, что сами не знаете номинал, дело житейское.
Так что насчет "зачетного" конденсатора утверждение спорное.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 18:16:46
Карма: -10
ESR в 10 раз меньше Epcos
Зачет :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 19:08:18
Рейтинг сообщения: 4
Зачет будет если замерялся конденсатор номиналом 2200u.
Но так как подтверждения замера данного номинала(2200u) нет, тогда предполагаю, что на картинке мог замеряться конденсатор номиналом от 3300(4700...10000u).
На дисплее показания 2440u, соответственно в случае конденсатора номиналом от 3300(4700...10000u), произошла потеря емкости больше разрешенной и он более не является рабочим по даташиту, показания ESR роли уже не играют.
Отклонения номинала емкости для серии ТК -+20%.
Для меня странным были показания ESR 0.01 Ом на стандартном конденсаторе серии ТК возможным номиналом 2200u.
Для сравнения, компьютерная серия WL номиналом 2200u\25V имеет разрешенный max импенданс на 100кГц не более 0.023 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:26:32
Карма: -10
Жесть :shock: :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 12:46:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 378
Нет, не "Жесть", а абсолютно верные выводы сделал "БМК-Миха", либо, возможно, это конденсатор на 4-6 вольт.
В дальнейшем не публикуйте фото для емкостей, которые не можете показать достоверно (тип, номинал, напряжение...)
С уважением к этой теме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 13:17:40
Карма: -10
С разрешения AndrNet фото известных нам резисторов для калибровки 0,1 и 0,01Ом 1% RLC-2 :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 20:18:15
Карма: -10
Впервые тестируем Манфред на конденсаторе большой емкости
10000мкФ/16в ESR~0,006Ом
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 17:01:14
Карма: -10
Спасибо.Что покажет ваш измеритель ESR на 100кГц?
4,7мкФ/400в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 11:41:36
Карма: 10
К сожалению, в домашней коллекции не нашел на 400 вольт.
У меня CapXon 4.7 uF 250 v, показывает ESR = 2.420 Ом. С ростом рабочего напряжения конденсатора увеличивается и значение ESR, так что 3 Ом вполне может быть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 18:38:12
Карма: -10
Спасибо.Если можно CapXon 1мкФ/450в :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 16:54:28
Карма: -10
Yuriy_King
Выложите последнюю версию вашей схемы.Если больше изменений не планируется,будем рисовать плату :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 20:56:50
Карма: 10
Вот эта схема сейчас работает:
Но более стабильна, хотя и менее защищенная и требующая соблюдения полярности, проверяемого конденсатора, вот эта схема:
Изображение[
P.S. Конденсатора на 1 uF 450 v не нашел...
ESR-9k.jpg [98.39 KiB]
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн фев 29, 2016 08:56:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 22:41:07
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
а на схеме ошибки нет? в месте подключения выхода измерительного узла к детектору?
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 05:59:59
Карма: 10
Извините, конечно есть. Не проследил за CircuitMaker 2000, когда изменял схему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 06:22:01
Карма: 10
Замечание по конструктивному решению.
Если ваши клеммы, для подключения измеряемой емкости, располагаются отдельно от печатной платы. То даже небольшие соединительные провода оказывают заметное влияние на тысячные доли Ом. Небольшие изменения в схеме позволят решить эту проблему.
Комментарий к файлу: ESR_изм
ESR-10k.jpg [100.2 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: nds и гости: 28
