Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
LDZ
Сообщение LDZ »
TSL писал(а):...врёт безбожно...
помимо подбора рекомендованных RC, я могу посоветовать сделать этот тест...
http://we.easyelectronics.ru/STM32/test ... 2f100.html
у меня один ОУ попался уж очень кривой... этим тестом вычислил...
картинку не сохранил, но ради любопытства запаял AD8066... на них тоже никак мерил...
можешь посмотреть из-за чего...
по моим MCP6002 видно, что оффсет просится немного вниз, что и было сделано...
результат сравним с показаниями Е7-15...
http://rghost.ru/download/7mbGkJ5SZ/102 ... L_Test.rar
Сообщение slav0n »
а у меня вообще один опер остался подгоревшим после того как напоролся на заряженную банку.
Лениво его менять. Меня и так устраивает. Такие дела...
(19.88 КБ) 5334 скачивания
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Валерьян »
slav0n писал(а):а у меня вообще один опер остался подгоревшим после того как напоролся на заряженную банку.
Какая у вас прошивка?
Сообщение slav0n »
переделанная 6.03
А 6.11 залил специально чтобы сфотать дефект.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Radioman795 »
Приветствую всех!
Собрал и себе сей девайс. Отличный прибор!!! Спасибо автору.
Но возник вопрос:
В режиме диагностики есть некоторый дисбаланс. Не знаю, может так и должно быть...
На частоте 1к показания в каналах практически одинаковы, разница 0,3 mV. А вот на частоте 97к разница между каналами растет и составляет между первым и седьмым каналом аж 16.7mV. Разница показаний растет пропорционально росту частоты.
Я так понимаю это не нормально. Заменил операционник U3, резистор и сопротивление на входе канала PA7 - показания не изменились.
Может кто подскажет что сделать для выравнивания показаний
Сообщение Neekeetos »
Radioman795 писал(а):Может кто подскажет что сделать для выравнивания показаний
Сравнить между собой С3,С6,С10(и R1,R2,R3) они должны быть равны. Либо дело в С11,С12(и их R4,R5), тут номинал не критичен, но если они не равны то и показания на диагностике будут отличаться.
Информация по RLC mini находится >тут<
Neekeetos писал(а):Сравнить между собой ...
Значит ситуация такая: С3, С6, С10 у меня 2,7nF 5% NP0 (3.3 не смог достать NP0), их парные резисторы 100R 1%, С11, С12 510nF NP0 (470 не смог найти).
Вобщем убил пол ночи на подбор номиналов. Вышло следующее:
DIAG 1K MEAN/REL
Ch1 478.4mV 135°
Ch2 - 365uV 500u°
Ch3 - 343uV - 3.2m°
DIAG 97k MEAN/REL
Ch 1 355.8mV 166.4°
Ch2 - 1.608mV 71m°
Ch3 - 1.875mV - 116m°
На частоте 1к все более менее, а вот на 97к все равно разница великовата. У форумчан в среднем в 3 раза меньше разница амплитуды.
Каковы допустимые отклонения амплитуды по каналам? Продолжать дальше сводить каналы или калибровка/балансировка выровняет мне эти 1.6÷1.8mV?
Сообщение В.А.Л. »
Добрый день.Скажите,а где мне копать при таких показаниях
(199.36 КБ) 1019 скачиваний
Сообщение slav0n »
первый цап всё нормально - от одного входа два опера
а третий то от другого
автор, поясни свою мысль, не крути
ohmycode!
primuss3.com
Radioman795 писал(а):Каковы допустимые отклонения амплитуды по каналам? Продолжать дальше сводить каналы или калибровка/балансировка выровняет мне эти 1.6÷1.8mV?
Мануал для перфекционистов выглядит так - замыкаем счупы, добиваемся подбором С11 и С12 (около)нулевых показаний на 1 и 7 каналах. Далее размыкаем счупы и подбираем С3,С6,С10. Перед этой феерией надо тестером подобрать соответствующие резисторы, чтобы они были максимально близки. Правда, см далее...
В.А.Л. писал(а):Скажите,а где мне копать при таких показаниях
Эти отклонения ни на что не влияют кроме температурной стабильности калибровок, балансировка каналов тупо убирает разность в ноль. Сами цифры нужны на тот случай, когда надо искать где оторваны элементы в цепи сигнала.
slav0n писал(а):автор, поясни свою мысль, не крути
Что именно? про одинаковость номиналов я в статье писал и потом в этой теме тыщу раз.
Neekeetos писал(а):Мануал для перфекционистов выглядит так...
Вот теперь мне все предельно ясно. Спасибо за разъяснения!
На счет перфекционизма - лучшее враг хорошего. Так что оставлю все как есть.
Еще раз спасибо за разработку, давно нечто подобное хотел собрать... Есть у меня один китайский приборчик DM6243L, дык он ни в какое сравнение не идет с этим девайсом.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Что именно?
с чем сравниваются показания Ch3?
из чего они вычисляются?
наблюдаем явную частотную зависимость
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):с чем сравниваются показания Ch3?из чего они вычисляются?
а вот
if(rel)
	angle2 = angle2 - angle1;
	angle7 = angle7 - angle1;
	V1[ptr] = 1e-3*mdata.polar[0].Re;
	V2[ptr] = 1e-3*mdata.polar[1].Re - V1[ptr];
	V7[ptr] = 1e-3*mdata.polar[2].Re - V1[ptr];
}else{
	V2[ptr] = 1e-3*mdata.polar[1].Re;
	V7[ptr] = 1e-3*mdata.polar[2].Re;
В этом куске кода данные в полярных координатах так что Re это амплитуда а Im это угол в градусах.
slav0n писал(а):наблюдаем явную частотную зависимость
Раз есть зависимость от частоты, то это из за наличия емкости/индуктивности в схеме, в разностном канале частотная зависимость появляется если вычитаемые каналы имеют разную ачх/фчх.
Сообщение slav0n »
я имел ввиду немного другое.
первый и второй канал имеют на входе практически одинаковый сигнал от одного и того же выхода ЦАП,
а третий канал имеет на входе совершенно другой сигнал от другого выхода ЦАП.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение sera_os »
Ув. Neekeetos, а можно как то использовать прибор в качестве фазометра?
slav0n писал(а):а третий канал имеет на входе совершенно другой сигнал от другого выхода ЦАП.
Да, а еще у него фаза на 180 градусов повернута, и что?
sera_os писал(а):а можно как то использовать прибор в качестве фазометра?
Нельзя
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Да, а еще у него фаза на 180 градусов повернута, и что?
да, всё нормально, нашлась проблема с железом.
Посмотрел сигнал на 14, 15 ножках проца, а там...
На 1к всё нормально, а на 97к такое:
(12.03 КБ) 755 скачиваний
(13.7 КБ) 751 скачивание
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Бэйн »
Мужики, а дисплей от нокии 1280 подойдет?
slav0n писал(а): Посмотрел сигнал на 14, 15 ножках проца, а там...
Ну да, похоже на отвал конденсатора который на выходе цапа стоит. Я почему и написал, надо сначала щупы замкнуть, тогда если проблемы с выходами цапа будет ненулевое напряжение на входах.
Бэйн писал(а):а дисплей от нокии 1280 подойдет?
Да, подойдут все отсюда http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085
Сообщение Бэйн »
ок, спасибо)
