Хорошие у вас таксисты или отношение к вам, хотя стоит спроситьVIRGO писал(а):Но игрушкой она и останется. Советую поспрашивать таксистов, у них можно б.у. за символические деньги купить.bortnik27 писал(а): Плюс вложение финансовых средств в некоторые детали делают ее не такой уж игрушкой
Мне местные таксисты несколько раз предлагали, кто за просто так а кто за пузырь...
Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
Ну хорошо а какие схемы можно использовать для уверенного приема в 5км или к которым(схемам) можно приделать антену для такой дальности?
Здесь о дальности связи: http://www.radiovnimanie.ru/CB_svyaz/St ... /range.htm
А есть ли у кого в дар, на обмен или продажу кварц на 27,135МГц?
Приборов нет никаких, и кварц даже в чипдипе не нашел не более на али и прочих сайтах, теперь вопрос быть может тогда проще на МК типа К174ХА34, может что посоветуете.aen писал(а): Также написать, какки приборы для настройки у Вас есть в наличии.
Нужен кварц в передатчик на 27,135 МГц или на 9,045 МГц
Это обязательно.
Буду рад советам и схемам раций на мк
Данная микросхема предназначена для приема широкополосной ЧМ.bortnik27 писал(а):может тогда проще на МК типа К174ХА34
Вам же нужно принимать АМ.
Для приема АМ выбор микросхем довольно мал, да и все равно в вашем случае это мало поможет, т.к. и в случае применения приемника на микросхеме, Вы не избавитесь от кварцев. Внутри микросхемы такой же приемник на транзисторах, только все сделано на одном кристалле.
Вот один из даташита на TDA1083
https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral ... DA1083.pdf
Если приборов нет, то судя по опыту этих темbortnik27 писал(а):Приборов нет никаких
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
Получится опять такой же результат.
А "нерв" тоже не будет хватать и у тех, кто в десятый или в двадцатый раз пытаться помогать.Asteriy писал(а):Все! Я пас! Было бы лучше, что бы кто-то параллельно со мной собирал передатчик, т.к. "голые советы" результата не дают. Больше не хватает терпения и нерв!
Без приборов такие вещи не делаются.
Вот здесь в теме написан минимальный набор для этих целей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=122550
Там же дана методика настройки подобных приемников.Денис писал(а):Для настройки данного приемника требуется осциллограф. Можно низкочастотный, т.к. смотреть будем только сигналы промежуточной частоты.
Также желателен частотомер с полосой 30 МГц, но в данном случае можно обойтись и без него.
Нужен генератор ВЧ на частоту 27 МГц. Можно самодельный по любой схеме. У меня просто на макетке спаян.
Нужна приставка ГКЧ к осциллографу и это по сути главное. С помощью этой приставки можно увидеть и как настроен приемник и если ли самовозбуждение и т.д.
ГКЧ у меня тоже спаян просто на макетке.
Я вот считаю, что подобный приемник без приборов, точнее с помощью одного мультиметра можно сделать только в случае, если у вас будет в наличии кварцы, что написали здесь.
Кварцы лучше гармониковые.aen писал(а):Нужен кварц в передатчик на 27,135 МГц
Это обязательно.
В приемник нужны кварцы 27,6 МГц или 26,67 МГц в случае керамических фильтров 465 кГц.
В случае керамических фильтров на 455 кГц кварцы в приемнике должны быть 27,59 МГц или 26,68 МГц
Если эти условия не выполняются, то будет по сути напрасная трата времени и у Вас и у тех, кто будет пытаться помогать и к сожалению мы все это уже проходили здесь на форуме.aen писал(а):Гармониковый в данном случае даже лучше, т.к. с ним частота установится более точно.
Вот такая проза жизни.
Или делать то, что здесь посоветовали, т.е. сверхрегенератор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2656082
Он с антенной порядка 1 метр может принять на несколько сотен метров, но и в этом случае от кварца 27,135 МГц в передатчике не избавиться.
- (25.61 КБ) 6117 скачиваний
МК тут совсем не причем. Они для другого предназначены. К174ХА34 тоже не подойдет, т.к. она для приема ЧМ сигналов, а у вас, как я понял, АМ. Попробуйте для начала собрать простой приемник и принять каких-нибудь "дальнобоев". Если получится, собирайте передатчик и общайтесьbortnik27 писал(а):Приборов нет никаких, и кварц даже в чипдипе не нашел ... быть может тогда проще на МК типа К174ХА34, может что посоветуете.
Простой АМ приемник был описан в книге "Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации", вот ссылка на статью:
http://radionet.com.ru/shem/shem190.html
Основные детали и кварцы для приемника и передатчика можно купить здесь:
Кварц для передатчика (27135кГц): http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=24783.00
Кварц для приемника (26670кГц): http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9555.04
фильтр: http://www.quartz1.com/price/model.php? ... П1П1-60-01
Микросхема К174ХА10: http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=511.16
Если правильно (без ошибок) соберете, то вся настройка - покрутить катушку контура УВЧ.
Да. В принципе нормально для начала. Хотя сам с таким смесителем не пробовал. Не слишком "тупой" получится?Garryadmin писал(а):Простой АМ приемник был описан в книге "Шпионские штучки
Когда то я делал подобное, но чуть посложнее.
Но проблемы остаются те же, что я написал выше.
Это доставать нужные кварцы и фильтры в УПЧ.
Еще нужно учитывать, что схема составлялась из требований простоты настройки и конечно будет лучше для получения лучшей помехоустойчивости, если вместо резистора R4 поставить контур.
Про это раньше уже писал.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2149069#p2149069"]
Если совсем упрощенно.kenwooder88 писал(а):Насколько оправдано ставить контур ПЧ в нагрузку смесителя, если после идёт фильтр ?
Керамический фильтр имеет хорошую АЧХ только вблизи своей резонансной частоты. Вдали от этой частоты его свойства ухудшаются.
Колебательный контур имеет посредственную АЧХ вблизи резонансной частоты, т.к. его прямоугольность АЧХ маленькая, но имеет хорошее подавление вдали от своей резонансной частоты.
Поэтому, если их совместить вместе, то получаем то, что на картинке в самом низу, т.е. имеем хорошие характеристики и вблизи резонансной частоты и вдали.
viewtopic.php?p=2644775#p2644775
Также вместо R7 лучше поставить контур, что нарисован справа внизу. При этом контура придется ставить в экраны.
Также есть смысл на входе добавить УВЧ на транзисторе 9018 как здесь.
Хотя УВЧ удобнее сделать на p-n-p транзисторе, например КТ363. Тогда контур "холодным концом" будет на общем проводе.
- (27.67 КБ) 5109 скачиваний
- (24.34 КБ) 4619 скачиваний
- (25.06 КБ) 9844 скачивания
В каком смысле "тупой"? По чутью тоже, что и на ПС1, похуже стабильность, может только, при мощном сигнале.aen писал(а):Не слишком "тупой" получится?
Кстати, на ПС1 вариант, в сатье тоже есть.
Выше я специально привел ссылки где можно всё это купить с доставкой по России.aen писал(а):Это доставать нужные кварцы и фильтры в УПЧ.
Да.
По чутью.
Просто я не пробовал такой смеситель, отсюда и мой вопрос.
По чутью.
Что то там на схеме R14 немного смущает.Garryadmin писал(а):Кстати, на ПС1 вариант, в сатье тоже есть.
Ну человек видимо хотел что за него все сделают и он за два дня все повторит и будет готовый прибор с минимум усилий, я такими иллюзиями не страдаю, и понимаю что проект может идти год особенно с учетом моей учебы. Ну и априори не стоит всех под одну гребенку)aen писал(а): Если приборов нет, то судя по опыту этих тем
Получится опять такой же результат...
Ту тему изучаю, пприборы видел, какие то сделаю, кварцы достану, спасибо #Garryadmin. Главный вопрос, можно ли всеже без осциллографа обойтись, вещь то не простая и не дешевая.aen писал(а): Без приборов такие вещи не делаются.
Я вот считаю, что подобный приемник без приборов, точнее с помощью одного мультиметра можно сделать только в случае, если у вас будет в наличии кварцы, что написали здесь.aen писал(а):Нужен кварц в передатчик на 27,135 МГц
Это обязательно.
Итого: кварцы куплю, осциллографа нет. остальное что можно спаять самому сделаю. Понимание что нужно во всем разбираться думать а потом делать есть, терпение есть, и понимание что все это не за два дня сделается есть. Опыта мало расчет на свои прямые руки и ваш опыт. С электроникой работал много для своих 22 паял в основном светотехнику, с печатными платами тоже работал мало в основном работа по машине да проводочки спаять развалившиеся.aen писал(а): Если эти условия не выполняются, то будет по сути напрасная трата времени и у Вас и у тех, кто будет пытаться помогать и к сожалению мы все это уже проходили здесь на форуме.
Вот такая проза жизни.![]()
Идею с мк мы отметаем тогда какие есть варианты с учетом что кварцы будут и не будет осциллографа? хотя его тоже в универе можно поискать думаю для настройки разрешат воспользоваться.aen писал(а): Или делать то, что здесь посоветовали, т.е. сверхрегенератор.
P.S. все это "долгострой" и учеба тоже требует времени, плюс надвигающиеся праздники возьмут свое, большая просьба не терять тему оставаться на связи, бороться будем до победного конца)
За кварц огромное спасибо, по запросу на этом сайте выдовал какую то не понятную таблицу по замещению кварцев, короче бред.Garryadmin писал(а): Кварц для передатчика (27135кГц): http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=24783.00
А какой у данного приемника будет радиус, все же хотелось бы получить около километра.
P.S. не тыкайте в меня цитатой что мне нужно 100 метров, я возможно не правильно выразился или не понимаю некоторых вещей но если делать антену то хотелось бы более км получать прием а 100 метров иметь без антены на кусок провода. и если не сложно объясните антену сделать можно к любому приемнику или некоторые схемы предназначены только для куска провода?
Есть ли первоисточник, посмотреть компоненты, и опять же вопрос о дальности, можно ли смастерить антену для хорошего приема в пару км?aen писал(а): Когда то я делал подобное, но чуть посложнее.Спойлер
P.S. не тыкайте в меня цитатой что мне нужно 100 метров, я возможно не правильно выразился и извиняюсь, или не понимаю некоторых вещей, но если делать антену то хотелось бы более км получать прием а 100 метров иметь без антены на кусок провода. и если не сложно объясните антену сделать можно к любому приемнику или некоторые схемы предназначены только для куска провода или же просто не будет эффекта от иной конструкции антены?
P.P.S. ВСЕМ ВСЕМ, спасибо за ответы не пропадайте и не забывайте тему, работа будет идти, детали закупаются, но все это долго, много времени нет, но настрой серьезный и есть понимание во что ввязываюсь. Так что не забывайте меня, Ваш опыт очень важен и нужен.
Маленький подитог:
1. кварцы будут.
2.нет осциллографа и других приборов но все это возможно достать или сделать.
3.есть желание терпение и Ваш громный опыт.
4.потребность в рации на АМ с дальностью 0,1/2 км без/с антеной.
выводы: схема
Я очень рад за ваш энтузиазм, правильным путем идетеbortnik27 писал(а):настрой серьезный и есть понимание во что ввязываюсь.
Еще раз настаиваю, чтобы вы сначала собрали и настроили приемник.
Если будете собирать по схеме, предложенной aen:
то нужно изменить немного входную часть:
- убрать конденсатор С1
- подключить антенну к отводу катушки L1 сделанному на 1/5 - 1/4 части витков от нижнего конца.
Если ваш дом деревянный и находится не в низине, то можете использовать в качестве антенны кусок проволоки длиной 2,7 метра, расположив его подальше от металлических предметов.
Если дом кирпичный или бетонный, то подключите антенну к коаксиальному кабелю (к центральной жиле) и вывесите за окно на деревянной палке, так чтобы антенна висела не ближе 1,5 метров от стены. Другой конец кабеля подключите к приемнику - оплётку к минусу, центральную жилу к отводу входного контура. Длину кабеля желательно сделать по формуле: L=n*2,7/k , где L - длина кабеля, n - целое число от 1 и больше, k - коэффициент укорочения, зависит от кабеля, обычно 1,3 (напишите марку кабеля, я уточню цифру)
Для настройки такого приемника мультиметра вам вполне хватит. С его помощью вы можете проверить ток потребляемый различными каскадами и микросхемами, а также проконтролировать рабочие точки транзисторов. Для точной настройки на частоту можно собрать кварцевый генератор передатчика (на схеме - транзистор VT2) и настроить катушку L1 по наибольшему затуханию шумов приемника.
Если всё правильно сделаете, то включайте приемник на весь день и слушайте, должно повезти
С такой антенной вы услышите сигнал автомобильной радиостанции в радиусе до 10 км.
Можно и усовершенствовать.bortnik27 писал(а):возможно ли сделать(усовершенствовать) ее
Вместо R4 поставить контур на промежуточную частоту.
Вместо R7 поставить контур на промежуточную частоту, что нарисован на схеме внизу, справа.
Контура должны быть в экранах.
Применить не китайский керамический фильтр из ширпотреба, а советский, наподобие ПФ1П-1М. Советские хотя тоже шиопотреб, но все таки их параметры намного выше китайского ширпотреба.
Можно здесь почитать.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic44778.html
Если применять китайские из ширпотреба, то лучше поставить два, как это сделали здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2644775
Читать, начиная с этого поста.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2557774
Или здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/05 ... ным-транс/
Можно купить р.станцию Урал-Р советского производства, даже убитую, рублей за 500 на эту частоту (там все нужные детали есть), ее не сложно переделать на АМ
И да и нет. Урал-Р - это одноканальная станция, предназначенная для работы в сетке частот с шагом 12,5 кГц (тогда законы такие были), соответственно, частоты у неё были 27200кГц и 27187,5кГц других не видел, но даже если бы и были, то значение было бы 27137,5кГц , т.е. "не в канале". Соответственно, кварцы по-любому менять придется и перестраивать ВСЕ контура (а их там дофига). Без серьезных приборов никаксэм53 писал(а):Можно купить р.станцию Урал-Р советского производства, на эту частоту (там все нужные детали есть), ее не сложно переделать на АМ
Переделка на АМ тоже очень затруднительна, придется менять микросхему (УР3) и всю обвязку, в передатчике нужно переделать модулятор и перевести выходной каскад в режим А (ну, или АВ). Начинающему не под силу ВААБЩЕ!
Тогда еще и ремонтировать придется сначаласэм53 писал(а):даже убитую, рублей за 500
Нет ничего проще АМ модуляции и АМ детектора. Раскачать ее можно до 1вт (на выходе стоит КТ610), можно поднять напругу с 9 до 12 В, что успешно все делали. Сам я на них сигнализацию для авто делал(по схеме из ж.Радио)
Хочу просто для интереса перестроить свой довольно примитивный приемник на частоту дальнобойщиков и послушать, что там есть и можно ли на такой что услышать за километр.
Но так и не понял на какую частоту реально на практике нужно перестроить?
Наши то дальнобойщики какой частотой на практике пользуются?
Радиостанции то у наших, как я понимаю импортные.
У нас в России реально пользуются частотой 27,135 МГц или в виду, что радиостанции у нас в продаже зарубежные, то и мне нужно перестроится на 27,13 МГц, что бы что то услышать?Bigsnake писал(а):дальнобойщики общаются на частоте 27.135 МГц. В Украине, в Белорусии, а также в Польше частота дальнобойщиков смещена на 5 кГц, т.е. равна 27 130 МГц.
Чтобы послушать, что творится в этом диапазоне, можно отключить кварцевый генератор, а вместо него подать сигнал от такого же , только без кварца. Станции ловить сердечником катушки или переменным конденсатором, полосы частот по входному контуру должно хватить
