Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
вот еще полезная инфа для тех у кого есть выбор.
По форме дорог на шлейфе можно определить "правильный" дисплей 1202.
Лично мне всё равно, ибо переворот легко решается программным способом.
(87.82 КБ) 1061 скачивание
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mr_kot »
Есть еще такой:
Изображение тоже не крутится, только зеркалится.
Сообщение ub3taf »
Nik, еще вопрос по логике работы
Непонятные моменты по DAC, зачем в прерывании DMA DAC
Код подготовки данных в буфер N/5.
У меня только версия - сэкономить память.
Данные для DAC ведь можно заранее подготовить?
Но почему при этом буфер DAC N/5 ?
Сообщение Neekeetos »
ub3taf писал(а):Но почему при этом буфер DAC N/5 ?
Для цапа полный период будет занимать в два раза больше места чем исходная синусоида, учитывая это в 4к озу целиком он не влезал, да и смысла нету, это переходный вариант, для произвольных частот уже требуется постоянно обновлять буфер без вариантов.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение ub3taf »
Ну сейчас новая версия пишется вроде для другого чипа, а там 8к, вроде можно все сгенерить сразу
ub3taf писал(а):сейчас новая версия пишется вроде для другого чипа,
Кем пишется? Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
ub3taf писал(а): а там 8к, вроде можно все сгенерить сразу
Можно нагенерить, но смысла особого нету.
Сообщение ub3taf »
Я просто увидел что префикс b11, думал betta.
Если бы DMA позволял шаг менять, то вообще можно было все один раз сгенерить для всех частот и записать на FLASH. Частоты можно кратно двум поставить было бы.
А еще вопрос, чем вазван такой набор частот 97кГц например? От помехи отстроиться или еще какая-то причина
ub3taf писал(а): Частоты можно кратно двум поставить было бы.
Ну да, или например трем, не совсем понятно к чему это.
ub3taf писал(а):А еще вопрос, чем вазван такой набор частот 97кГц например? От помехи отстроиться или еще какая-то причина
Память избирательная штука, но все таки :
Neekeetos писал(а):
ub3taf писал(а):3. В прерывании DMA1_channel1 при вычислении mreal[k] точки берутся для всех частот с смещением +N/4 это и будет + pi/2 для всех частот? там вроде разное количество периодов в буфере для разных частот.
Для всех частот которые используются Н/4 дает сдвиг фазы в четверть периода, а количество периодов меняется. Это для упрощения сделано.
Сообщение ub3taf »
Для всех частот КОТОРЫЕ используются Н/4 дает сдвиг фазы в четверть периода, а количество периодов меняется. Это для упрощения сделано.
Это не память, это я дурак, слово "КОТОРЫЕ" не заметил, я подумал для всех частот может есть какая нибудь магическая формула.
ub3taf писал(а): я подумал для всех частот может есть какая нибудь магическая формула.
Скорее наоборот, есть магическая формула чтобы выбрать те частоты, которые подходят для такого использования :)
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
это видно.
элементарная диодная защита почему-то ломает все выкрутасы кода
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):элементарная диодная защита почему-то ломает все выкрутасы кода
А элементарное ведро припаяное вместо щупов тоже. Если отступать от схемы может быть что угодно, прошивка тут не при чем.
Сообщение angren68 »
Может, просто "элементарная диодная защита" имеет неприемлемую паразитную Ёмкость?
Neekeetos писал(а):А элементарное ведро припаяное вместо щупов тоже.
AVK
Сообщение AVK »
STM32F100C8T6B подойдет?
Ничего же перекомпилировать не надо?
Сообщение slav0n »
Последний раз редактировалось slav0n Пт фев 26, 2016 10:52:09, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):прошивка тут не при чем.
angren68 писал(а):просто "элементарная диодная защита" имеет неприемлемую паразитную Ёмкость?
элементарная диодная защита успешно работает на прошивке 6.03,
а пикухи я не меряю.
Neekeetos писал(а):ведро припаяное вместо щупов
между прочим, если бы не это ведро, некоторые вмиг получили бы кирпич вместо прибора
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mikita »
Собрал измеритель. Прошивал через СОМ порт и МАХ232, запитаной от 5в. поэтому Rx и Tx к STM подключил через резисторы 1к. Loaderom микра определилась как 16к flash, выбрал 128к и последняя прошивка 6.20b11 залетела на ура! Автору спасибо за проект. Есть пожелание сделать режим для измерения электролитов при котором ёмкость кондёра измеряется на 1к, а ESR на 97к без переключений.
Сообщение saifullin »
Приветствую , камрады :kill: .
Печатные платы никто не хочет продать? А то я только начал осваивать ЛУТ. :facepalm:
С уважением к Вам и вашему труду.
Сообщение mr_kot »
saifullin писал(а): Печатные платы никто не хочет продать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=121940
Привет всем,
подскажите есть ли нижеописаный эффект на последней прошивке 6.20б11 , может кто сталкивался с подобным? Я имею в виду
1. изменение параметра кнопкой минус приводит к его некорректному значению
2. при переходе через начальное значение в минус меняются соседние параметры
ub3taf писал(а):Если значение параметра в меню гонять по кругу, то если значение увеличивается, то все ок, а если начинать уменьшать, то при проходе через 0 параметр уходит в отрицательное значение и перепрыгиваю значения еще нескольких параметров.
Вопрос чисто по той прошивке что я выкладывал, измененные, исправленные и прочие не в счет...
