Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- slav0n
- Опытный кот
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
вот еще полезная инфа для тех у кого есть выбор.
По форме дорог на шлейфе можно определить "правильный" дисплей 1202.
Лично мне всё равно, ибо переворот легко решается программным способом.
- (87.82 КБ) 1049 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
ub3taf
- Встал на лапы
Nik, еще вопрос по логике работы
Непонятные моменты по DAC, зачем в прерывании DMA DAC
Код подготовки данных в буфер N/5.
У меня только версия - сэкономить память.
Данные для DAC ведь можно заранее подготовить?
Но почему при этом буфер DAC N/5 ?
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Для цапа полный период будет занимать в два раза больше места чем исходная синусоида, учитывая это в 4к озу целиком он не влезал, да и смысла нету, это переходный вариант, для произвольных частот уже требуется постоянно обновлять буфер без вариантов.ub3taf писал(а):Но почему при этом буфер DAC N/5 ?
Информация по RLC mini находится >тут<
ub3taf
- Встал на лапы
Ну сейчас новая версия пишется вроде для другого чипа, а там 8к, вроде можно все сгенерить сразу
- Neekeetos
Кем пишется? Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.ub3taf писал(а):сейчас новая версия пишется вроде для другого чипа,
Можно нагенерить, но смысла особого нету.ub3taf писал(а): а там 8к, вроде можно все сгенерить сразу
ub3taf
- Встал на лапы
Кем пишется? Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.Если бы DMA позволял шаг менять, то вообще можно было все один раз сгенерить для всех частот и записать на FLASH. Частоты можно кратно двум поставить было бы.
А еще вопрос, чем вазван такой набор частот 97кГц например? От помехи отстроиться или еще какая-то причина
- Neekeetos
Ну да, или например трем, не совсем понятно к чему это.ub3taf писал(а): Частоты можно кратно двум поставить было бы.
Память избирательная штука, но все таки :ub3taf писал(а):А еще вопрос, чем вазван такой набор частот 97кГц например? От помехи отстроиться или еще какая-то причина
Neekeetos писал(а):Для всех частот которые используются Н/4 дает сдвиг фазы в четверть периода, а количество периодов меняется. Это для упрощения сделано.ub3taf писал(а):3. В прерывании DMA1_channel1 при вычислении mreal[k] точки берутся для всех частот с смещением +N/4 это и будет + pi/2 для всех частот? там вроде разное количество периодов в буфере для разных частот.
ub3taf
- Встал на лапы
Для всех частот КОТОРЫЕ используются Н/4 дает сдвиг фазы в четверть периода, а количество периодов меняется. Это для упрощения сделано.
Это не память, это я дурак, слово "КОТОРЫЕ" не заметил, я подумал для всех частот может есть какая нибудь магическая формула.
- Neekeetos
Скорее наоборот, есть магическая формула чтобы выбрать те частоты, которые подходят для такого использованияub3taf писал(а): я подумал для всех частот может есть какая нибудь магическая формула.
- slav0n
- Опытный кот
Neekeetos писал(а):Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
это видно.
элементарная диодная защита почему-то ломает все выкрутасы кода
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
А элементарное ведро припаяное вместо щупов тоже. Если отступать от схемы может быть что угодно, прошивка тут не при чем.slav0n писал(а):элементарная диодная защита почему-то ломает все выкрутасы кода
slav0n писал(а):Neekeetos писал(а):Я последние исходники выложил как раз потому что руки не доходят что либо еще там изобретать.
Может, просто "элементарная диодная защита" имеет неприемлемую паразитную Ёмкость?
Neekeetos писал(а):А элементарное ведро припаяное вместо щупов тоже.
STM32F100C8T6B подойдет?
Ничего же перекомпилировать не надо?
- slav0n
- Опытный кот
Последний раз редактировалось slav0n Пт фев 26, 2016 10:52:09, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- slav0n
- Опытный кот
Neekeetos писал(а):прошивка тут не при чем.
элементарная диодная защита успешно работает на прошивке 6.03,angren68 писал(а):просто "элементарная диодная защита" имеет неприемлемую паразитную Ёмкость?
а пикухи я не меряю.
между прочим, если бы не это ведро, некоторые вмиг получили бы кирпич вместо прибораNeekeetos писал(а):ведро припаяное вместо щупов
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Собрал измеритель. Прошивал через СОМ порт и МАХ232, запитаной от 5в. поэтому Rx и Tx к STM подключил через резисторы 1к. Loaderom микра определилась как 16к flash, выбрал 128к и последняя прошивка 6.20b11 залетела на ура! Автору спасибо за проект. Есть пожелание сделать режим для измерения электролитов при котором ёмкость кондёра измеряется на 1к, а ESR на 97к без переключений.
saifullin
- Встал на лапы
Приветствую , камрады
Печатные платы никто не хочет продать? А то я только начал осваивать ЛУТ.
.Печатные платы никто не хочет продать? А то я только начал осваивать ЛУТ.
С уважением к Вам и вашему труду.
- Neekeetos
Привет всем,
подскажите есть ли нижеописаный эффект на последней прошивке 6.20б11 , может кто сталкивался с подобным? Я имею в виду
1. изменение параметра кнопкой минус приводит к его некорректному значению
2. при переходе через начальное значение в минус меняются соседние параметры
Вопрос чисто по той прошивке что я выкладывал, измененные, исправленные и прочие не в счет...
ub3taf писал(а):Если значение параметра в меню гонять по кругу, то если значение увеличивается, то все ок, а если начинать уменьшать, то при проходе через 0 параметр уходит в отрицательное значение и перепрыгиваю значения еще нескольких параметров.
