Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
AlphaCrow писал(а):Интересно, с какими параметрами камера работает в проге AMCAP?
640х480, обычная вебка на 0.3 Мп. Если интересны какие либо другие отладочные данные - с радостью предоставлю. Имхуется мне, что трабла как раз из-за аппаратного наложения прицела на картинку (или как это правильно называется :oops: ), и видеодрайвер сию ботву просто не может корректно отработать.
Сообщение AlphaCrow »
Ой. Сорри. Отладочную версию запулил. Перекачайте.
Seriyvolk Как раз прицел там нарисован нормально. В AMCAP в меню "Video Capture Pin" там будет разрешение и цветовая схема. Посмотреть бы.
Сообщение urez83 »
У меня так
но у меня камера от usb микроскопа. И все работает как надо.
UPD Так, проверил программу, вроде ничего подозрительно не заметил. Все работает как часики. Завтра по тестирую по полной программе так сказать.
Еще раз спасибо AlphaCrow
Последний раз редактировалось urez83 Ср фев 24, 2016 22:55:41, всего редактировалось 1 раз.
AlphaCrow писал(а):Посмотреть бы.
Всегда пожалуйста!
(35.53 КБ) 4122 скачивания
Сообщение urez83 »
Не знаю, может эта картинка поможет.
Камера от usb микроскопа стала как устройство обработки изображения, а вебка logitech c310 и как устройство обработки изображения и как звуковые, видео и игровые устройства.
Правда повторюсь - у меня всегда все камеры показывали нормально.
Кроме того тут было упомянуто кем то про китайский эндоскоп, который у кого то показывал как и у Seriyvolk, а у меня такой же показывал нормально на весь экран.
Тут зависит и от компа. На виндовом планшете изображение пошло нормально. Хотел взять его себе под установку, но окно проги в планшет не влазит. :))) Да и кнопок курсорных нет, и функциональных тоже. :dont_know:
Сообщение smacorp »
urez83, не помню, может кто спрашивал уже - не подскажете причину, по которой Вы использовали сильно другую элементную базу, нежели автор установки - драйверы ШГ, каретки, лазера - всё другое. Исходили из того, что было в наличии? Или более значительная причина есть?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение urez83 »
Да просто изначально сделал плату от mial, а потом посидел, подумал, что надо бы и конвертер usb-uart вмостырить на плату, а то не понятно было, будет ли поддержка usb в stm32 или так останется с переходником. Кроме того серый волк тут активное торможение внедрил и я захотел , но сдвоенных полевиков у меня не нашлось и пришлось из того что было (что гарантированно подходило) драйвер двигателя каретки делать. Драйвер шаговика купил как mial поставил, очень дешево и вроде работает не плохо. В целом что было и приглянулось, то и поставил. Единственное с разводкой платы надо было изначально не принебрегать а делать почти как для ВЧ. И шлейф не из 11 контактов ставить а на 25, так что бы проводников массы побольше было и питающих. А то эти шлейфа поголовно звонятся не менее чем 0.5 Ом.
Сообщение mial »
AlphaCrow потестил новый софт, вроде все адекватно. Завтра буду печатать плату проверю что с совмещением. Но вот вопрос по каретке так и остался. Почему когда я нажимаю стрелку установить смещение в окне камеры, у меня прописывается не значение то что установлено, а на 1 шаг энкодера меньше? К примеру по Y стоит смещение 33.520, а записывается 33.477. Я имею в виду тот момент, когда я выставил плату, навел прицел на центр левого репера, и нажал кнопку <-Уст.
Сообщение leonisio »
У меня смещение изменяется (скачком на один шаг) только с интервалом значений в 0,035мм. На промежуточные цифры не реагирует.
mial писал(а):AlphaCrow Но вот вопрос по каретке так и остался. Почему когда я нажимаю стрелку установить смещение в окне камеры, у меня прописывается не значение то что установлено, а на 1 шаг энкодера меньше?
Есть такой глюк. Это в прошивке контроллера. Исправил. Чуть позже выложу.
leonisio писал(а):У меня смещение изменяется (скачком на один шаг) только с интервалом значений в 0,035мм. На промежуточные цифры не реагирует.
Так и должно быть. Лента наверно на 720 дпи?. А промежуточным значениям и неоткуда взятся, один штрих - одна позиция +-35мкм. При движении каретки, зная её скорость, можно вычислить промежуточные значения. А в статике никак.
Всё понял, спасибо. Лента да 720 дпи.
Комплект прошивок для контроллера HLDI.
HLDI_FW_036.7z
(8.97 КБ) 937 скачиваний
Исправлена ошибка пересчёта позиций в шаги.
Сообщение urez83 »
Что то не начинается процесс загрузки с 36 прошивкой. В ini файле прописал как надо.
AlphaCrow, а можно ли сделать так, чтобы при нажатии шифта или контрола стол ехал плавненько с разной скоростью, а не короткими тычками?
Сообщение urez83 »
Seriyvolk Мне кажется это не очень хорошая идея так как каретка не сможет очень медленно и равномерно двигаться. ИМХО
Где я сказал про каретку???
Сообщение urez83 »
:shock: Действительно.
Сообщение Markusha »
urez83 писал(а):...
А кстати и насчет каретки - серводвигатели то умеют. Так что и она, наверное, сможет, так как принцип 1 в 1.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Что то не начинается процесс загрузки с 36 прошивкой. В ini файле прописал как надо.
У меня так же. Только через меню обновления прошивки. :(
