640х480, обычная вебка на 0.3 Мп. Если интересны какие либо другие отладочные данные - с радостью предоставлю. Имхуется мне, что трабла как раз из-за аппаратного наложения прицела на картинку (или как это правильно называетсяAlphaCrow писал(а):Интересно, с какими параметрами камера работает в проге AMCAP?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ой. Сорри. Отладочную версию запулил. Перекачайте.
Seriyvolk Как раз прицел там нарисован нормально. В AMCAP в меню "Video Capture Pin" там будет разрешение и цветовая схема. Посмотреть бы.
У меня так
но у меня камера от usb микроскопа. И все работает как надо.
UPD Так, проверил программу, вроде ничего подозрительно не заметил. Все работает как часики. Завтра по тестирую по полной программе так сказать.
Еще раз спасибо AlphaCrow
Последний раз редактировалось urez83 Ср фев 24, 2016 22:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Всегда пожалуйста!AlphaCrow писал(а):Посмотреть бы.
- (35.53 КБ) 4126 скачиваний
Не знаю, может эта картинка поможет.
Камера от usb микроскопа стала как устройство обработки изображения, а вебка logitech c310 и как устройство обработки изображения и как звуковые, видео и игровые устройства.
Правда повторюсь - у меня всегда все камеры показывали нормально.
Кроме того тут было упомянуто кем то про китайский эндоскоп, который у кого то показывал как и у Seriyvolk, а у меня такой же показывал нормально на весь экран.
Тут зависит и от компа. На виндовом планшете изображение пошло нормально. Хотел взять его себе под установку, но окно проги в планшет не влазит.
Да и кнопок курсорных нет, и функциональных тоже.
urez83, не помню, может кто спрашивал уже - не подскажете причину, по которой Вы использовали сильно другую элементную базу, нежели автор установки - драйверы ШГ, каретки, лазера - всё другое. Исходили из того, что было в наличии? Или более значительная причина есть?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Да просто изначально сделал плату от mial, а потом посидел, подумал, что надо бы и конвертер usb-uart вмостырить на плату, а то не понятно было, будет ли поддержка usb в stm32 или так останется с переходником. Кроме того серый волк тут активное торможение внедрил и я захотел , но сдвоенных полевиков у меня не нашлось и пришлось из того что было (что гарантированно подходило) драйвер двигателя каретки делать. Драйвер шаговика купил как mial поставил, очень дешево и вроде работает не плохо. В целом что было и приглянулось, то и поставил. Единственное с разводкой платы надо было изначально не принебрегать а делать почти как для ВЧ. И шлейф не из 11 контактов ставить а на 25, так что бы проводников массы побольше было и питающих. А то эти шлейфа поголовно звонятся не менее чем 0.5 Ом.
AlphaCrow потестил новый софт, вроде все адекватно. Завтра буду печатать плату проверю что с совмещением. Но вот вопрос по каретке так и остался. Почему когда я нажимаю стрелку установить смещение в окне камеры, у меня прописывается не значение то что установлено, а на 1 шаг энкодера меньше? К примеру по Y стоит смещение 33.520, а записывается 33.477. Я имею в виду тот момент, когда я выставил плату, навел прицел на центр левого репера, и нажал кнопку <-Уст.
Есть такой глюк. Это в прошивке контроллера. Исправил. Чуть позже выложу.mial писал(а):AlphaCrow Но вот вопрос по каретке так и остался. Почему когда я нажимаю стрелку установить смещение в окне камеры, у меня прописывается не значение то что установлено, а на 1 шаг энкодера меньше?
Так и должно быть. Лента наверно на 720 дпи?. А промежуточным значениям и неоткуда взятся, один штрих - одна позиция +-35мкм. При движении каретки, зная её скорость, можно вычислить промежуточные значения. А в статике никак.leonisio писал(а):У меня смещение изменяется (скачком на один шаг) только с интервалом значений в 0,035мм. На промежуточные цифры не реагирует.
Комплект прошивок для контроллера HLDI. Исправлена ошибка пересчёта позиций в шаги.
Что то не начинается процесс загрузки с 36 прошивкой. В ini файле прописал как надо.
AlphaCrow, а можно ли сделать так, чтобы при нажатии шифта или контрола стол ехал плавненько с разной скоростью, а не короткими тычками?
Seriyvolk Мне кажется это не очень хорошая идея так как каретка не сможет очень медленно и равномерно двигаться. ИМХО
Где я сказал про каретку???
А кстати и насчет каретки - серводвигатели то умеют. Так что и она, наверное, сможет, так как принцип 1 в 1.urez83 писал(а):...
У меня так же. Только через меню обновления прошивки.urez83 писал(а):Что то не начинается процесс загрузки с 36 прошивкой. В ini файле прописал как надо.
