Сообщение kollaider »
saxno08 писал(а):Товарищи кто собирал часики по ссылке http://robocua.blogspot.nl/2014/01/mini-nixie.html , поделитесь алгоритмом настройки , что-то я запутался в их меню ( что-то наклацал родной DC-DC перестал генерить ).
Пока не подашь счетные импульсы с внешнего генератора высокое не появляется. Копайте в сторону CD4060 если у вас на ней собрано.
Если импульсы идут - просто обновите EEPROM.
Сообщение saxno08 »
Да генератор на 4060 , сним все впорядке 32гц присутствуют, дело в другом не могу разобраться с их меню, очень уж
много опций и хотелось бы знать что и для чего.
Вы дальше 15-го параметра не трогайте. Иначе накуролесите.
Перешейте снова ЕЕПРОМ. Выставьте 15-й параметр равным 32 и все будет работать.
Если в ЕЕПРОМ-е налазили, может высокого не быть.
Еще забыл. По умолчанию с 23:00 по 6 утра высокое снимается. Пробуйте жать кнопки, если появляется - так и есть.
Сообщение vodokalaz »
Я тут наконец, собрал часики , на bu2090, по схеме приведённой ниже.
По фото видно что регистр плохо работает засвечивая аноды которые в данный момент не должны гореть. Почитал более внимательно даташит на bu2090, понял что не очень хорошо подходит под напряжение 170.
Начал искать другие варианты сдвиговых регистров, наткнулся на HV5812, но так как я плохо понимаю что пишется в дататшите на эту микруху, прошу вас помочь мне разобраться, в каком виде должна передаваться информация на эту микрух.
Последний раз редактировалось vodokalaz Пт мар 04, 2016 10:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A_AVL »
Просто снизьте анодное так чтоб пропала засветка.
Хотя HV5812 безусловно лучше.
Сообщение sashok17 »
У меня по этой схеме собраны часы от Славика. Никаких засветов нет на ИН-18 :)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
A_AVL писал(а):Хотя HV5812 безусловно лучше.
Вот именно по этому я и хочу с ним разобраться, только не могу понять как с ним работать, если с BU2090 из Timing Diagram всё было понятно, то тут я в ступор впал, как читать это?
Сообщение *Trigger* »
Это обычный сдвиговый регистр со стробированием (защёлкой). Управляется так же, как, например, HC595. А у него в ДШ всё нарисовано, что надо. Возможно только, некоторые сигналы нужно инвертировать.
Сообщение Iggis »
vodokalaz!
ПРАВИЛА ФОРУМА. Настоятельно рекомендуется к прочтению - не читали?
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Сколько можно говорить - большие картинки под спойлер или превьюшками. Неужели сами не видите :facepalm:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение suslogon »
Ян писал(а):Как и обещал узнал про высоковольтный транзистор.
CPH3461-TL-H
Power MOSFET
250V, 6.5Ω, 350mA, Single N-Channel
мега спасибо! друг как раз будет на днях делать заказ в японском маузере, присоединю-ка я себе пяток транзов для экспериментофф :beer:
Сообщение woddy »
suslogon писал(а): мега спасибо! друг как раз будет на днях делать заказ в японском маузере, присоединю-ка я себе пяток транзов для экспериментофф :beer:
бери десяток. у них сопротивление большое, я бы по 3шт в параллель ставил.
Сообщение Charon »
CPH3461-TL-H
Респект! Транзистор ох$енен. У него Rdson нормируется даже при 2.5В, т.е. смело можно ставить в 5 и 3 вольтовые схемы, а не на авось, как у abc
Но да, высокое сопротивление поумерило восторг. В схеме с MC34063, которая с этим транзистором прекрасно будет работать от 5В, максимальный ток дросселя не может превысить 770 мА - все напряжение питания упадет на транзисторе :) Так что да, только параллелить.
Он был бы великолепен в качестве катодного ключа. А если у него есть комплиментарный, то и анодного. Впрочем, и так можно поставить в первый каскад вместо MMBTA42, или же сделать ключ ОИ-ОС. Только вот по цене совершенно неконкурентноспособен с 42/92.
Сообщение SLvik »
vodokalaz писал(а):Я тут наконец, собрал часики , на bu2090, по схеме приведённой ниже.
Поиграй со 170ю вольтами - сделай чуть меньше.
И попробуй без стабилитрона, там где 12 диодов -
если пропадёт значит поставил слишком мощный стабилитрон, а они сильно текут.
Если хош оставь без стабилитрона.
удачи...
SLvik писал(а): Если хош оставь без стабилитрона.
удачи...
менял, экспериментировал...без стабилитрона лучше работает.Но всё равно результат меня не удовлетворяет.
Iggis исправился
Сообщение SLvik »
vodokalaz писал(а):менял, экспериментировал...без стабилитрона лучше работает.Но всё равно результат меня не удовлетворяет.
Ну значит у вас в прошивке проблема.
SLvik писал(а): Ну значит у вас в прошивке проблема.
ну в прошивке на это может влиять только время включение лампы оно 2 миллисекунды.
я смотрел на осциллографе, видно как транзисторы у микрухи открываются, видимо от того что ток покоя превышен...
вот еще мощный и вкусный транзистор, вполне работоспособный при 5в на затворе:
http://www.mouser.com/ds/2/196/BSC600N2 ... -76724.pdf
Сообщение Charon »
Все же, я не рискнул бы его ставить, Rdson нормируется только при 10В. Поскольку типичное напряжение плато Миллера 4В, в схеме с полным размахом на затворе (MAX1771) от 5В работать скорее всего будет (т.е., большинство экземпляров работать будут), но 100% гарантии нет.
Вот найти бы такой, у которого Rdson нормируется при 4.5В, Vds = 250В, Idm = 2A, Rdson =< 1 Ом при Vgs = 5В, вот это было бы просто отлично.
Сообщение hector »
А чем тебе этот не подходит?? http://www.mouser.com/ds/2/196/BSC600N2 ... -76724.pdf
Все нормируется от 4.5 вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
