Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maerd »
В первом случае dBrms, во втором Vrms
Последний раз редактировалось Maerd Вт мар 01, 2016 21:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Oleg10011001 »
Подскажите, плиз, какова максимальная длительность сигнала, который может запомнить осциллограф Hantek DSO5202BM в одноканальном режиме используя память всех вариантов ее длины (4K, 40K, 512K, 1M, 2M)? Подозреваю просто, что там формула вычисления посложней чем просто объем памяти деленный на скорость выборки... И еще вопрос: правильно ли я понимаю, что с запомненным сигналом в памяти осциллографа можно работать только в двухоконном режиме его работы? И еще вопрос: возможно ли как-то сохранить запомненный в памяти осциллографа сигнал в файл на флэшке или наоборот загрузить ранее сохраненный сигнал с флэшки в память осциллографа? Пока нашел возможность сохранять на флэшке скриншоты, но это совсем не то...
Сообщение Maerd »
Ни кто не подскажет по моей теме 2 поста назад?
Сообщение orechovoleg »
Maerd писал(а):Ни кто не подскажет по моей теме 2 поста назад?
Иглой щупа замыкаешь на землю? Или зажимом? На какую землю?
Попробуй замкнуть без щупа вход на землю, например иголкой во входной разьем и на корпус разьема.
Тогда увидешь, наводка на некачественный щуп, плохой кабель или входной усилитель.
Сообщение Maerd »
orechovoleg
Это щупы собирают, без них только шумит немного.
Вопрос в том, что собирают щупы и от куда оно берется?
Maerd писал(а):orechovoleg
В нынешней ''розетке'' стока грязи... , а от проводов эл. сети и наводки.
Всему виной импульсные источники питания.
Для щупов используй советский кабель РК-50-?? по мере необходимости, жесткости-гибкости и диаметра.
А лучше готовые щупы-делители.
Сообщение Maerd »
orechovoleg
Щупы родные от DSO5102P
Я понял, что щупы родные. Я предложил попробовать нормальные-наши щупы-заведомо проверенные годами.
Изготовленные из качественного кабеля, с хорошей экранировкой.
Попробуй, не пожалеешь.
В крайнем случае изготовь сам. Из кабеля и разьема байонетного. Зачисти кабель на 1см и будет у тебя щуп 1:1, а от оплетки проводок 5-10см с крокодильчиком.
Сообщение Maerd »
orechovoleg
Спасибо, попробую.
Кстати еще есть щуп китайский на 100МГц, брал за 350 руб. Так на нем вообще ужас.
Сообщение Vseryj »
Maerd, а в чём проблема? 1,2мВ шума с щупом- вполне нормально.
Вот на Rigol 1054z->1104Z с замкнутым входом, и щупом соединённым со своей землёй. Все улучшайзеры отключены.
(37.77 КБ) 627 скачиваний
(33.54 КБ) 838 скачиваний
Maerd.
Ну, а без щупа, пробовал иголкой вход коротить? Что видишь?
Сообщение Vseryj »
orechovoleg писал(а):Ну, а без щупа, пробовал иголкой вход коротить?
А зачем коротить иголкой, если можно выбрать состояние входа "GND"? :)
Скачай схему, открой, посмотри!
А тут, с иголочкой конкретно увидешь. Может ещё чего мешает.
Сообщение Maerd »
orechovoleg
Vseryj
Я не про шум писал. Посмотрите на пред станице скрины.
Первый скрин крупно сама наводка. Второй скрин групповой. Не пойму что это такое на щупе ловится.
Без щупа все ОК.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Осцил в розетку с заземлением воткнут?
Это я так, на всякий случай спрашиваю.
Сообщение Maerd »
Chettuser
В розетке земля есть, другой вопрос как она подключена в доме.
Но дом современный.
Сообщение svidok »
Доброго времени суток! Вчера пришел из Китая осциллограф Hantek DSO5102P. Не могу разобраться как записать осциллограмму на флешку. При присоединении флешки пишет, что она подключена. начинает светиться дискетка над осциллограммой. При нажатии на кнопку SAVE TO USB пишет на чистом аглицком языке, что осциллограмма успешно сохранена. Вытаскиваю флеш из осциллографа и вставляю в ПК. И что явижу? Ничего... Флеш пуста. Может я чего не понимаю или не так делаю. Знающие люди, помогите добрым советом. Прошу сильно не пинать, поскольку с цифровым осциллографом общаюсь впервые. Файловую систему на флешке пробовал и FAT и FAT32. :dont_know:
Chettuser
Сколько гигов во флешке?
Я для рабочего Tektronix'a искал 512 МБ, еле нашёл. Мля! :evil:
Сообщение svidok »
Пробовал две. 16 гиг и 128 мегабайт. Результат оодинаковый. Ничего.
Сообщение IG_58 »
Осциллографы Hantek работают под Linux, соответственно, файловая система там не виндовская FAT16, не FAT32 и не NTFS, а какая-нибудь EXT2, EXT4 какая-нибудь YAFFS2, или JFS или х.з. какая еще.
Игорь
Вернуться в «Измерения»
