Ток покоя в умзч
Сообщение KOT ИЗ ЕКБ »
Доброе время суток, Господа!
Пытаюсь повторить конструкцию усилителя Э. Холтона.
Не получается выставить токи покоя. В чем может быть проблема?
http://radiokot.ru/lab/analog/38/
При регулировке переменного резистора не удается выставить напряжения, указанные в схеме. Потенциалы изменяются в диапазоне, указанном рядом черным цветом.
(111.14 КБ) 699 скачиваний
Сообщение IRMADE »
KOT ИЗ ЕКБ писал(а): Не получается выставить токи покоя. В чем может быть проблема?
Проблема может быть в чём угодно. Ток покоя трудно выставляется у многих наших УМЗЧ, предлагаемых в ж. Радио, например. Может, не там и не так установлен транзистор температурной обратной связи...
Сообщение vem566 »
Напряжение на базах Т7 и Т10 какое?
vem566 писал(а):Напряжение на базах Т7 и Т10 какое?
12В
все впаяно именно так элементы все работают
проверял не один раз
Сообщение vem566 »
Одинаково?
vem566 писал(а):Одинаково?
да
Сообщение vem566 »
Если напряжение на эмиттерах транзисторах Т7 и Т10 тоже одинаково, осталось проверить Т8 и Т9.
Совсем забыл, для проверки предварительных каскадов оконечные нужно отключить. Это разорвать цепь между коллектором Т12 и диодом D4 в верхнем плече и между R18 и D6. Вполне может быть, что после отключения оконечника напряжения +/- 4 вольта появятся.
(111.34 КБ) 423 скачивания
если что выходные мосфеты не впаяны
vem566 писал(а):Если напряжение на эмиттерах транзисторах Т7 и Т10 тоже одинаково, осталось проверить Т8 и Т9.
на счет Т9 у него на коллекторе почти минус питания -50В
тогда завтра разорву связи и проверю
спасибо
если что остальные напряжения совпадают с указанными
то есть на коллекторе Т8 0.6В
Сообщение vem566 »
Забанят за такие сообщения. См. правила форума.
1 - Два сообщения подряд (уже 3)
2 - полное цитирование предыдущего сообщения.
А насчет -50 вольт, так сопротивление в цепи эмиттера всего-ничего, как впрочем, и в цепи эмиттеров Т7 и Т10, на которых соответственно почти +50 вольт. Что-то маловато 0.6 на Т8. По идее должно быть немного больше.
ssc
Сообщение ssc »
IRMADE писал(а):Проблема может быть в чём угодно.
...например, в ошибке в схеме... :)))
vem566 писал(а):Совсем забыл, для проверки предварительных каскадов оконечные нужно отключить. Это разорвать цепь между коллектором Т12 и диодом D4 в верхнем плече и между R18 и D6.
Разорвал связи теперь транзисторы греются в разы быстрее на коллекторе Т12 50В а на коллекторе Т11 38В
tar
Сообщение tar »
Загнать схему в микрокап/мультисим не пробовали? если и там при такой схеме будет тоже самое, то все вполне ожидаемо, если же нет, то можно будет поэксперемнтировать.
[AMS]
Сообщение vem566 »
Как то пропускаю очевидные вещи. Нужно точку соединения R29, C29 и R30 посадить на землю. или замкнуть "OUT". Связь по постоянному току обеспечить нужно. Так же замкнуть вход. Ну и смутные подозрения на возбуждение. Осциллограф есть?
tar
Сообщение tar »
Закинул по бырику в мультисим, если выход не коротить то разброс довольно приличный, в кнайнем положении потенциометра удалось получить +4 -2 вольта, странно это или нет, незнаю.
Когда корочу выход на обоих пробника выставляется напряжение 128mV.
Если затворы полевиков не подключать то вверху +12 внизу +5, если потенциометр поставить на 50% то внизу поднимается до 8 вольт.
Чего то видать все же не хватает, установил нагрузку в районе 4 ом, разброс напряжений остается тот же, +4 -2. вобщем судите сами.
Кстати пробники почему то показывают какую то частоту, но по факту осцилом померил возбуда нету. Покрайней мере при разрешении 200mV его заметно небыло.
ЗЫ: Накосячил с транзистором, он неправильно у меня стоит, по моей схеме это Q6, местами перевернут КЭ, ну то есть то что написано выше не особо имеет значения.
ЗЫЗЫ: Еще раз накосячил, небыл подключен тот же Q6 базой к земле, совсем не обратил внимания на него. После всех махинаций далеко не ушел, но уже лучше
Если отключить затворы то выставляется +12 вольт на оба пробника, если полевики подключить то выставляется +4 -3 вольта. Может конечно еще какие касяки в схеме есть, но пока я найти не могу.
ЗЫЗЫЗЫ: Ай ай ай, вот что значит по бырику :(
(62.07 КБ) 661 скачивание
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Проверил еще 5 раз, вроде все правильно, в некоторых местах даже начали сходится напряжения, но вот незадача, подал синус на вход, вначале вроде все нормально было относитеельно, но потом мультисим выдал вот такую картинку. выше по бробнику можно посмотреть что приблезительная частота возбуда аж 18MHz. Возможно я еще что то не увидел в схеме но вроде все правильно. Поставил на вход кондер и в сток резисторы, но это никак не повлияло на происходящее, возбуд на 18MHz Осталася. Переодически его отпускает, но через пару сотен микросекунд опять начинается возбуд.
(213.78 КБ) 628 скачиваний
[AMS]
vem566 писал(а):Как то пропускаю очевидные вещи. Нужно точку соединения R29, C29 и R30 посадить на землю. или замкнуть "OUT". Связь по постоянному току обеспечить нужно. Так же замкнуть вход. Ну и смутные подозрения на возбуждение. Осциллограф есть?
Осциллографа нет
tar писал(а): Если отключить затворы то выставляется +12 вольт на оба пробника, если полевики подключить то выставляется +4 -3 вольта. Может конечно еще какие касяки в схеме есть, но пока я найти не могу.
А если три пары полевиков подключить?
