Ток покоя в умзч
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
Ток покоя в умзч
Доброе время суток, Господа!
Пытаюсь повторить конструкцию усилителя Э. Холтона.
Не получается выставить токи покоя. В чем может быть проблема?
http://radiokot.ru/lab/analog/38/
- При регулировке переменного резистора не удается выставить напряжения, указанные в схеме. Потенциалы изменяются в диапазоне, указанном рядом черным цветом.
- (111.14 КБ) 693 скачивания
Re: Ток покоя в умзч
Проблема может быть в чём угодно. Ток покоя трудно выставляется у многих наших УМЗЧ, предлагаемых в ж. Радио, например. Может, не там и не так установлен транзистор температурной обратной связи...KOT ИЗ ЕКБ писал(а): Не получается выставить токи покоя. В чем может быть проблема?
Напряжение на базах Т7 и Т10 какое?
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
12Вvem566 писал(а):Напряжение на базах Т7 и Т10 какое?
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
все впаяно именно так элементы все работаютIRMADE писал(а):Проблема может быть в чём угодно. Ток покоя трудно выставляется у многих наших УМЗЧ, предлагаемых в ж. Радио, например. Может, не там и не так установлен транзистор температурной обратной связи...KOT ИЗ ЕКБ писал(а): Не получается выставить токи покоя. В чем может быть проблема?
проверял не один раз
Одинаково?
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
даvem566 писал(а):Одинаково?
Если напряжение на эмиттерах транзисторах Т7 и Т10 тоже одинаково, осталось проверить Т8 и Т9.
Совсем забыл, для проверки предварительных каскадов оконечные нужно отключить. Это разорвать цепь между коллектором Т12 и диодом D4 в верхнем плече и между R18 и D6. Вполне может быть, что после отключения оконечника напряжения +/- 4 вольта появятся.
- (111.34 КБ) 420 скачиваний
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
если что выходные мосфеты не впаяныvem566 писал(а):Одинаково?
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
на счет Т9 у него на коллекторе почти минус питания -50Вvem566 писал(а):Если напряжение на эмиттерах транзисторах Т7 и Т10 тоже одинаково, осталось проверить Т8 и Т9.
тогда завтра разорву связи и проверю
спасибо
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
если что остальные напряжения совпадают с указаннымиvem566 писал(а):Если напряжение на эмиттерах транзисторах Т7 и Т10 тоже одинаково, осталось проверить Т8 и Т9.
то есть на коллекторе Т8 0.6В
Забанят за такие сообщения. См. правила форума.
1 - Два сообщения подряд (уже 3)
2 - полное цитирование предыдущего сообщения.
А насчет -50 вольт, так сопротивление в цепи эмиттера всего-ничего, как впрочем, и в цепи эмиттеров Т7 и Т10, на которых соответственно почти +50 вольт. Что-то маловато 0.6 на Т8. По идее должно быть немного больше.
...например, в ошибке в схеме...IRMADE писал(а):Проблема может быть в чём угодно.
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
Разорвал связи теперь транзисторы греются в разы быстрее на коллекторе Т12 50В а на коллекторе Т11 38Вvem566 писал(а):Совсем забыл, для проверки предварительных каскадов оконечные нужно отключить. Это разорвать цепь между коллектором Т12 и диодом D4 в верхнем плече и между R18 и D6.
Загнать схему в микрокап/мультисим не пробовали? если и там при такой схеме будет тоже самое, то все вполне ожидаемо, если же нет, то можно будет поэксперемнтировать.
[AMS]
Как то пропускаю очевидные вещи. Нужно точку соединения R29, C29 и R30 посадить на землю. или замкнуть "OUT". Связь по постоянному току обеспечить нужно. Так же замкнуть вход. Ну и смутные подозрения на возбуждение. Осциллограф есть?
Закинул по бырику в мультисим, если выход не коротить то разброс довольно приличный, в кнайнем положении потенциометра удалось получить +4 -2 вольта, странно это или нет, незнаю.
Когда корочу выход на обоих пробника выставляется напряжение 128mV.
Если затворы полевиков не подключать то вверху +12 внизу +5, если потенциометр поставить на 50% то внизу поднимается до 8 вольт.
Чего то видать все же не хватает, установил нагрузку в районе 4 ом, разброс напряжений остается тот же, +4 -2. вобщем судите сами.
Кстати пробники почему то показывают какую то частоту, но по факту осцилом померил возбуда нету. Покрайней мере при разрешении 200mV его заметно небыло.
ЗЫ: Накосячил с транзистором, он неправильно у меня стоит, по моей схеме это Q6, местами перевернут КЭ, ну то есть то что написано выше не особо имеет значения.
ЗЫЗЫ: Еще раз накосячил, небыл подключен тот же Q6 базой к земле, совсем не обратил внимания на него. После всех махинаций далеко не ушел, но уже лучше
Если отключить затворы то выставляется +12 вольт на оба пробника, если полевики подключить то выставляется +4 -3 вольта. Может конечно еще какие касяки в схеме есть, но пока я найти не могу.
ЗЫЗЫЗЫ: Ай ай ай, вот что значит по бырику
- (62.07 КБ) 658 скачиваний
[AMS]
Проверил еще 5 раз, вроде все правильно, в некоторых местах даже начали сходится напряжения, но вот незадача, подал синус на вход, вначале вроде все нормально было относитеельно, но потом мультисим выдал вот такую картинку. выше по бробнику можно посмотреть что приблезительная частота возбуда аж 18MHz. Возможно я еще что то не увидел в схеме но вроде все правильно. Поставил на вход кондер и в сток резисторы, но это никак не повлияло на происходящее, возбуд на 18MHz Осталася. Переодически его отпускает, но через пару сотен микросекунд опять начинается возбуд.
- (213.78 КБ) 624 скачивания
[AMS]
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
Осциллографа нетvem566 писал(а):Как то пропускаю очевидные вещи. Нужно точку соединения R29, C29 и R30 посадить на землю. или замкнуть "OUT". Связь по постоянному току обеспечить нужно. Так же замкнуть вход. Ну и смутные подозрения на возбуждение. Осциллограф есть?
KOT ИЗ ЕКБ
- Родился
А если три пары полевиков подключить?tar писал(а): Если отключить затворы то выставляется +12 вольт на оба пробника, если полевики подключить то выставляется +4 -3 вольта. Может конечно еще какие касяки в схеме есть, но пока я найти не могу.
