Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Yuriy_King »
Начнем ЛИКБЕЗ
С ростом частоты до значения 100-200 кГц значение ESR уменьшается, примерно, как у меня на фото.
У Вас этого НЕТ. Я выделил, на вырезке из Вашего фото, это красным цветом. Ваш прибор явно неисправен.
Сообщение indman »
Разочарую Вас.У меня не прибор ,а показометр.Так же,как и Ваш Mastech.У вас есть свидетельство о его поверке?И не надо мне читать прописные истины,сам могу организовать ликбез.Учите других.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение TIGR »
Yuriy_King писал(а):
:shock: :facepalm:
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Измеритель иммитанса (RLC-метр) Mastech MS5308 вышел на смену легендарного RLC-измерителя Mastech MS530. В его основе лежит микропроцессорное управление, за счет чего прибор позволяет полностью измерения всех параметров RLC-цепей, включая значения добротности (Q)? тангенса угла потерь (D), угла сдвига фаз (Θ) и т.д. Данный КДС -измеритель может работать в цепях как постоянного тока, так и в цепях переменного тока, что делает этот прибор универсальным. Он полностью соответствует требованиям международного стандарта IEC1010-1 . Прибор имеет ЖК-дисплей с двойной цифровой и одной линейной индикацией значений с максимальным индицируемым числом 19999 (при измерении значений L,C,R) и 1999 (для измерений значений D, Q, Θ, ESR). Питание LCR-метра Mastech MS5308 осуществляется от 8-ми батарей 1,5В типа AA или от внешнего блока питания? который входит в комплект поставки . Прибор автоматически отключится через 5 минут после последних измерений. RLC-метр Mastech MS5308 имеет сертификат РосТеста.
Сообщение indman »
И что?DE-5000 построен абсолютно на такой же платформе,как и Mastech MS5308 и имеет те же характеристики.Ещё раз спрашиваю,у Вас есть свидетельство о поверке на конкретно Ваш экземпляр?Без ответа на этот вопрос,дальнейший разговор будет флудом.А так мы сравниваем значения вашего показометра с моим показометром.При проверке конденсатора К73-9 100нФ мой показометр,о чудо,становится "прибором" и теоретически правильно измеряет Rs!
(240.45 КБ) 640 скачиваний
Последний раз редактировалось indman Пт мар 25, 2016 12:37:20, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Любителям калибровки резисторами :tea:
MS5308
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Легкий офф :)
Много различных схем измерителей ESR есть в сети,но такую увидел впервые.На шкальных светодиодных индикаторах :wink:
Две шкалы
0-10Ом
0-50ом
Синус,100кГц
Uт-110мВ
http://www.arimi.it/wp-content/73/01_January_2003.pdf
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение balmer »
Тигра дошел до измерения индуктивности сопротивлений! Поздравляю!
Сообщение Borodach »
TIGR писал(а):Легкий офф :)
Две шкалы
0-10Ом
0-50ом
Синус,100кГц
Uт-110мВ
:tea:
Сообщение TIGR »
К73-17 4,7мкФ 63в
:tea:
PSВ виде приложения к теме будут выкладываться схемы и полезная информация по ESR метрам :)
(49.56 КБ) 495 скачиваний
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Низкоомные резисторы 0,2-4мОм :))
Индуктивность<3nH
http://www.farnell.com/datasheets/1768573.pdf
0,5мОм
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Реставрировал своего динозавра :wink:
Посмотрел пленку 22мкф.Полет нормальный.Имеем чудесный синус :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Приложение.
ESR метр 150кГц :tea:
http://kesatnet.me/esr-meter/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Электролитический конденсатор 0,22мкФ 50в :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Ну, и какой смысл этой Вашей публикации?
Эта емкость "хорошая" или "плохая"?
Подобные посты в данной теме, без объяснения причины для публикации, просто "Мусор".
К примеру, у меня два старых конденсатора, выпаянные из телевизора Panasonic, показали следующие результаты:
0,207uF - ESR = 1.706 Oм, 0.221uF - ESR = 3.536 Oм, для сравнения электролит 0,1uF имеет показания С=0.0925uF ESR = 4.443 Oм.
Сообщение TIGR »
Смысл сравнить с тем что имеем :)
Б/у 0,22мкФ/50в ESR 1,8Ом
Японский конденсатор 0,22мкФ/50в 20лет ESR 2,4Ом :tea:
Новый 0,1мкФ/63в ESR 4Ом
Yuriy_King
Спасибо за результаты :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
Вопрос к тигре, как супер пупер спецу по пленкам, что это значит?
и что я должен на нем намерять?
(84.74 КБ) 982 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Вот это и должны измерить:
