Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]     ... , , , 52, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 18:57:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 383
Начнем ЛИКБЕЗ
С ростом частоты до значения 100-200 кГц значение ESR уменьшается, примерно, как у меня на фото.
У Вас этого НЕТ. Я выделил, на вырезке из Вашего фото, это красным цветом. Ваш прибор явно неисправен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 19:33:43
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 244
Разочарую Вас.У меня не прибор ,а показометр.Так же,как и Ваш Mastech.У вас есть свидетельство о его поверке?И не надо мне читать прописные истины,сам могу организовать ликбез.Учите других.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 22:10:34
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Yuriy_King писал(а):
:shock: :facepalm:
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 09:22:09
Карма: 10
Измеритель иммитанса (RLC-метр) Mastech MS5308 вышел на смену легендарного RLC-измерителя Mastech MS530. В его основе лежит микропроцессорное управление, за счет чего прибор позволяет полностью измерения всех параметров RLC-цепей, включая значения добротности (Q)? тангенса угла потерь (D), угла сдвига фаз (Θ) и т.д. Данный КДС -измеритель может работать в цепях как постоянного тока, так и в цепях переменного тока, что делает этот прибор универсальным. Он полностью соответствует требованиям международного стандарта IEC1010-1 . Прибор имеет ЖК-дисплей с двойной цифровой и одной линейной индикацией значений с максимальным индицируемым числом 19999 (при измерении значений L,C,R) и 1999 (для измерений значений D, Q, Θ, ESR). Питание LCR-метра Mastech MS5308 осуществляется от 8-ми батарей 1,5В типа AA или от внешнего блока питания? который входит в комплект поставки . Прибор автоматически отключится через 5 минут после последних измерений. RLC-метр Mastech MS5308 имеет сертификат РосТеста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:05:04
Карма: 16
И что?DE-5000 построен абсолютно на такой же платформе,как и Mastech MS5308 и имеет те же характеристики.Ещё раз спрашиваю,у Вас есть свидетельство о поверке на конкретно Ваш экземпляр?Без ответа на этот вопрос,дальнейший разговор будет флудом.А так мы сравниваем значения вашего показометра с моим показометром.При проверке конденсатора К73-9 100нФ мой показометр,о чудо,становится "прибором" и теоретически правильно измеряет Rs!
K73-9a.jpg [240.45 KiB]
Последний раз редактировалось indman Пт мар 25, 2016 12:37:20, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:47:47
Карма: -10
TIGR писал(а):
Любителям калибровки резисторами :tea:
MS5308
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 20:30:55
Карма: -10
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 22:33:12
Карма: -10
Легкий офф :)
Много различных схем измерителей ESR есть в сети,но такую увидел впервые.На шкальных светодиодных индикаторах :wink:
Две шкалы
0-10Ом
0-50ом
Синус,100кГц
Uт-110мВ
http://www.arimi.it/wp-content/73/01_January_2003.pdf
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:22:19
Рейтинг сообщений: 102
Тигра дошел до измерения индуктивности сопротивлений! Поздравляю!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:51:02
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
TIGR писал(а):
Легкий офф :)
Две шкалы
0-10Ом
0-50ом
Синус,100кГц
Uт-110мВ
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 23:46:26
Карма: -10
К73-17 4,7мкФ 63в
:tea:
PSВ виде приложения к теме будут выкладываться схемы и полезная информация по ESR метрам :)
p7hnklpqi.jpg [49.56 KiB]
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 10:54:16
Карма: -10
Низкоомные резисторы 0,2-4мОм :))
Индуктивность<3nH
http://www.farnell.com/datasheets/1768573.pdf
0,5мОм
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 13:42:31
Карма: -10
TIGR писал(а):
Реставрировал своего динозавра :wink:
Посмотрел пленку 22мкф.Полет нормальный.Имеем чудесный синус :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 01:41:43
Карма: -10
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 23:40:02
Карма: -10
Приложение.
ESR метр 150кГц :tea:
http://kesatnet.me/esr-meter/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 01:11:24
Карма: -10
Электролитический конденсатор 0,22мкФ 50в :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 17:58:03
Карма: 10
Ну, и какой смысл этой Вашей публикации?
Эта емкость "хорошая" или "плохая"?
Подобные посты в данной теме, без объяснения причины для публикации, просто "Мусор".
К примеру, у меня два старых конденсатора, выпаянные из телевизора Panasonic, показали следующие результаты:
0,207uF - ESR = 1.706 Oм, 0.221uF - ESR = 3.536 Oм, для сравнения электролит 0,1uF имеет показания С=0.0925uF ESR = 4.443 Oм.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 21:25:52
Карма: -10
Смысл сравнить с тем что имеем :)
Б/у 0,22мкФ/50в ESR 1,8Ом
Японский конденсатор 0,22мкФ/50в 20лет ESR 2,4Ом :tea:
Новый 0,1мкФ/63в ESR 4Ом
Yuriy_King
Спасибо за результаты :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 13:53:18
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Вопрос к тигре, как супер пупер спецу по пленкам, что это значит?
и что я должен на нем намерять?
capasitor.jpg [84.74 KiB]
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 18:08:14
Карма: 10
Вот это и должны измерить:
Сейчас этот форум просматривают: 74LS00, Bing [Bot], ручнойтигр, SfS и гости: 63
