Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:32:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 05:22:36
dslabs писал(а):
RomanT писал(а):
нет, а на какой схеме их два ?
Схема "ZU_20A_20V_8_3.spl7" от 05.01.2016 лежит в папке "ver-8_3_e-bay-moduls".
это ошибка, перезалей архив
dslabs писал(а):
СОМ должен быть обязательно 3-й или в интервале 1-4 любой?
с 1-го по 3-тий
dslabs писал(а):
добавить два DS18B20 для контроля t радиаторов с логикой работы на тот же один вентилятор. А то не хочется сооружать огород из контроллеров.
добавьте лучше нужное количество программируемых термостатов DS1821
или на тиньке и DS18B20
Тем временем, первое включение ЗУ-приставки 11-той версии
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 18:04:27
И вот наконец вышел первый релиз прошивки ЗУ-приставки 11-той версии
Видео:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 22:30:37
plata_zu_20a_14_14_8_3.lay микросхема ACS712ELCTR-20A-T пришлось ставить верх ногами это только у меня ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 04:32:22
да, вверх ногами, всё верно.
Связано с расположением, направлением тока и вредоносных магнитных полей.
На фото моих плат это можно видеть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:59:41
припаял проц ,кварц и обвязку проца прошил , подключил экран с кнопками подал питание проца -экран пустой , прозвонил монтаж, менял экран -экран пустой ,поменял проц и кварц -не работает
грешу на 1:ATmega128A брал с китая (4$-5шт) 2:отсутствие остальных микрух 3:???
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 14:30:33
покрути контрастность на дисплее (подстроечный резистором на 3-ей ноге дисплея)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:31:38
при касании отверткой на кварц появляется изображение , менял 2 кварца буду искать третий и менять кондеры 20pf (фьюзы выставил по fuse.jpg)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 16:06:04
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -11
Влезу немного с левым вопросом. Думаю, тут есть кому ответить.
Дома стоит аккумулятор от автомобиля. Если принципиально: 61.1 VL 560A EN / 12V 61AH
Используется редко, для аварийной подсветки, если свет берут (2-3 раза в год, минут по 15), питании различных поделок на этапах макетировании я отладки. Но не в этом суть.
Как его дома бы заряжать. Ну тяжелый он сук... в гараж не на таскаешься...
Пусть сутками, сильно все равно я его не разряжаю... Желательно не открывая затычек. Чтоб без вреда и всяких неожиданностей.
Источник питания с регулируемым напряжением и настраиваемым ограничителем тока имеется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 16:11:58
Любой стабилизированный источник питания на 13.6 Вольта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 14:48:55
ставил фюзы на внутренний генератор ,картина та же,вернул на кварц ,при касании к ножкам кварца иногда появляется изображение ,при этом реагирует на кнопки влево право вниз верх при нажатии средней кнопки зависает после нажатия Reset изображение пропадает (АЦП и ЦАП не подключал) проц менял но с одной партии (китай) ,идеи закончились ,посматриваю в сторону молотка
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 16:41:58
Попробуй прошивку, во вложении,
в ней инициализация только дисплея.
Т.е. при наличии только МК и дисплея,
на дисплее будут надписи.
(схема подключения дисплея к МК по версии 8_3)
test_lcd.zip [1.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 22:41:53
Хотел тоже описывать ситуацию как у rio2, но сегодня прочитал посты, вижу свою ситуацию один в один. Тестовая прошивка запускается замечательно, а вот рабочая как у rio2 и по всей видимости проблема в том что не вся схема собрана. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 13:01:01
прошивка test_lcd.zip работает ,припаял часы , usb и остальные микрухи ,спаял по схеме с процом ,подал 5 и 12 вольт - не работает, ref 5 и 4 вольта в норме ,нет датчиков DS18B20 .Если прошивка test_lcd.zip работает значит косяк в инициализации дисплея , хорошо бы его в очереди сделать первым
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 15:02:16
Всё с точностью до наоборот,
если тест-прошивка работает, то всё хорошо и не какого косяка с дисплеем нет,
да и в основной прошивке он первый инициализируется да и не имеет это особого значения.
Проверяйте правильность подключения RTC с EEPROM и АЦП,
на контакт, обрыв, к.з. и т.д.
без датчиков температуры уже всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 09:26:43
RomanT спасибо за подсказку проблема с экраном решилась установкой перемычек(A0,А1,А2 ) на китайском модуле( RTC с EEPROM)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 14:21:21
Просто в основной прошивке сначала, происходит инициализация устройств,
Дисплея, АЦП, RTC/EEPROM (это как дрова подключаются к системе),
потом запускается программа, считывается инфа из EEPROM,
на предмет завершен ли процесс до выключения, заданные параметры АКБ,
потом считываются время, потом напряжения на АЦП,
и всё это выводится на основное меню (дисплей).
В Вашем случаи программа просто зависала, при запросах из отсутствующих устройств.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 15:00:00
RomanT я не программист и может ошибаюсь ,а если при запуске программы включать таймер который сбрасывается после инициализации устройств но если он не сбросился то вывести на экран сообщение об ошибке инициализации
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 18:17:37
Я думаю МК виснет в процессе инициализации,
соотв. до программы дело не доходит,
соотв. и вывести не чего не сможет.
Да и зачем это надо, собери нормально да пользуйся ...
Появилась мысля сделать 9-ю версию :)
Вы наверно заметили, что цифра 9 в версиях пропущена,
так вот, предположительно хочу сделать гибрид 8-ой и 10-той, точнее уже 11-той версии.
Оставив силовой блок, дисплей с кнопками от 8-ой версии, а плату управления от 11-той :)
т.е. АЦП и ЦАПы - 16-ти битные, МК меньше ног и быстрее 20 МГц (ATmega 1284Р)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 21:24:15
RomanT этот гибрид имеет плюсы -проще интерфейс управления при более достойных характеристиках
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 08:41:58
Обновлены прошивки для 7-ой и 11-той версий.
Добавлено дополнительное меню, для настроек,
настройки из основного меню перенесены в меню настроек.
тем самым освободили горячие кнопки для дополнительных алгоритмов.
Перезаливаем, читаем manual_ru.txt
Для 11-той версии добавлена прошивка на Англ.
т.е. можно использовать дисплей с ё-бэй.
Для русско язычных версий 7 и 11 добавлен алгоритм "Ассиметричный"
Заряд заданным током до заданного напряжения, с нулевой секунды до 6, включительно (7 секунд)
разряд заданным током до заданного напряжения, с 7-ой по 9-ю секунду, включительно (3 секунды)
и так по циклу, пока ток при заряде не станет минимальным.
