Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
я никакого письма не получал. чертеж где-то должен быть. если сильно надо, могу поискать. но это немножко коммерческий вопрос. так как чертеж делал не я, а Виктор Степанович, и я просто обязан с ним поделиться извлеченной выгодой от чертежа :) по долгу чести. расчет вебманями. или по бесплатному чертежу в pdf, который есть на страничке, можно можно сделать свой чертеж.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Surikat »
oleg63m писал(а):я никакого письма не получал. чертеж где-то должен быть. если сильно надо, могу поискать. но это немножко коммерческий вопрос. так как чертеж делал не я, а Виктор Степанович, и я просто обязан с ним поделиться извлеченной выгодой от чертежа :) по долгу чести. расчет вебманями. или по бесплатному чертежу в pdf, который есть на страничке, можно можно сделать свой чертеж.
Спасибо вам за ответ!!!
Сообщение neznaika21 »
Surikat если устроит то вот мои "модели компасовские", мож-че и пригодится. Фотографии моего "безобразия" были опубликованы ранее.
Станок.zip
(137.71 КБ) 442 скачивания
Сообщение Surikat »
neznaika21 писал(а):Surikat если устроит то вот мои "модели компасовские", мож-че и пригодится. Фотографии моего "безобразия" были опубликованы ранее.
Спасибо Вам за помощь!!! Всего хорошего вам!!! :))
Сообщение A-info »
Нашел немного видео по сверлилкам и не только.
На мой взгляд можно что то взять на заметку
Спойлерhttps://www.youtube.com/playlist?list=P ... IikFYphmPN
Сообщение Borodach »
Спасибо, интересно ... :)
Сообщение Flash.#13 »
Огромное спасибо автору сверлилки! Достаточно долго искал не сложную, дешевую и доступную конструкцию, для работы с твердосплавными сверлами. В конечном счете нашел видео на youtub. Сразу решил делать, ибо с десятка просмотренных, эта не требует "точных" работ, и легко повторяема. Чертеж, с размерами в pdf'ке очень помог, правда выбросил ряд соединений, была возможность сделать каркас литым. Еще не сделал ручку, но платы уже сверлит...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
А где лил ...?
Borodach писал(а):А где лил ...?
Дома, угольная литейка, потипу этой, только по проще...
ЗдОрово ... :beer:
Сообщение oleg63m »
еще недавно, у каждого китайца дома персональная домна имелась. :))
спасибо за теплые слова :beer: :beer: и плюсик в пдарок :hunger:
Сверлилка из насоса омывателя лобового стекла.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... vQcPZBTbPg
[youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=p ... vQcPZBTbPg[/youtube]
Сообщение oleg63m »
раз пошла такая пьянка...
сверлим принтером :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 23, 2016 21:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Я думал сейчас будет координатный станок, который всю плату сам обсверлит.
А заодно и нарисует ... :)
Сообщение oleg63m »
ну так тема ж, не про 3D сверлилки
напомню с чего все началось
Сообщение katalist »
oleg63m писал(а):сверлим принтером
Хотел тоже повторить с соседнего сайта сверлилку из принтера, но как на зло ни одного убитого
епсона не нашел, одни кэноны... :dont_know:
http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/sv ... 93[youtube][/youtube]
Сообщение oleg63m »
я тоже сначала хотел было делать из пластмассовой каретки, но в неподходящий момент, она, упав случайно со стола разбилась.
и скорее всего это к лучшему. станок должен быть жестким. а так полет мысли зачетный
а насчет кенонов... скорее всего там тоже много полезностей найдется, в HP, так точно имеются.
бомбил я Олег два кенона, до сих пор валяются без дела 4 хромированные штанги 8мм в диаметре.
Да у меня есть хороший надежный станок с увеличителя, ты его видел. Я тут выкладывал в твоей теме. :beer:
ps Просто хотел от нечего делать повторить конструкцию с принтера.
Сообщение oleg63m »
ну так напряги мысль, немного измени конструкцию, и вот уже новый станочек. или придется ждать, пока появится епсон в кустах :))) :)))
кстати не все епсоны внутри одинаковые. так что по любому, либо ждать пока выкинут именно такую модель, или изобретать :solder: :beer:
