Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор дыма типа Hazer
Текущее время: Пн янв 12, 2026 09:21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]     ... , , , , 10
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:13:34
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
я использовал сценические дым машины. они на 3.5 метра стреляют плотной струей создавая заметный экран для голов и сканеров ну лазер был Г с большой буквы и повешен некорректно, так что его не видно в дыме было.
так к теме. дым достаточно быстро развеивается (самый легкий) но видно если дверь открыть он ускользает туда.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:11:25
парни! Котяры! я скоро соберу свою дым машину и фотки выложу будете довольны и перестанете задавать вопросы про нее и сами будите делать ее!))))) мяяяяяяяяяу!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:13:41
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Давай уже, показывай свою машину, с преферансом и куртизанками :)))
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 20:58:09
фотки только без описания! лень писать!
Комментарий к файлу: это система подачи глицерина. мудренная штука
-0119.jpg [115.05 KiB]
Комментарий к файлу: питание 12 вольт
-0124.jpg [195.4 KiB]
Комментарий к файлу: важная весчь в дым машине! без нее не дымит глицерин
-0123.jpg [172 KiB]
Комментарий к файлу: вид снизу. приглядитесь есть бортики чтобы не утек глицерин
-0121.jpg [178.01 KiB]
Комментарий к файлу: это утюг совецкий! переделаный
-0122.jpg [85.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:05:44
еще фотки
Комментарий к файлу: камера сгорания глицерина в сборке
5.jpg [157.55 KiB]
Комментарий к файлу: сетка лицевая
0.jpg [96.9 KiB]
Комментарий к файлу: штука с помощью которой охраняется вся эта байда
-0128.jpg [171.3 KiB]
Комментарий к файлу: это трубки по которым течет глицерин
0124.jpg [138.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:10:11
мелачевка!, фотки готовой скоро будут. стоит только обклеить, и сделать пульт управления управляется с помощью 5-ти проводов
Комментарий к файлу: размеченный материал( ДСП)
-19.jpg [190.19 KiB]
Комментарий к файлу: место сборки
-0127.jpg [93.34 KiB]
Комментарий к файлу: крепление трубок( вид с камеры механики и электроники.)
0127.jpg [138.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:42:42
Карма: 23
хехе, со шприцами интересное решение! тока мне кажется, емкость маловата все таки. лучше дистиллированная вода+глицерин, поактивнее испаряться будет. можно немного спирта еще. А качать лучше тогда насосом от бачка омывателя.
Хотя у меня валеца какой то хитрый насос, бензиновый вроде.
Подавал 12 в на корпус и проводок на жопе, но он не включился. Мож сдох? или чо нить еще надо?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:48:53
дело в том, что есть такиеже шприцы по длинне, но только они 150мл. я думал их поставить, но потом пробовал пускать дым, и мне хватило 50мл чтобы заполнить помещение 10 х 30 метров. руку вытягиваешь и пальцы видно коекак.))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:58:44
незнаю что за насос у тебя, такой не встречал. но как на фотки показанно я понял что это крыльчатка, разбери смаж, посмотри может и обмотки спаленные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:02:36
Карма: 23
хз, похож на какой то бензонасос.
придеца разобрать
Сейчас этот форум просматривают: Piter736, wladimir031054 и гости: 32
