Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 11:22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]     ... , , , 55, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 15:50:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 244
Для внутрисхемного тестирования необходимо прежде всего серое вещество в нужном количестве,а не приборы. :)) Венгр показует только ESR,транзитестер - ESR и емкость.Речь идёт о режимах "C+ESR" у транзитестера и "ESR" c выносным делителем для венгра.И большой вопрос,что и как Вы ими намеряете.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 18:09:15
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Продолжим по теме :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 18:52:23
Разве пинцет, который тут на коте продаётся, не измеряет эти все параметры внутрисхемно? Точность таких измерений отдельная тема, но для оценки может быть очень полезна.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 19:38:46
Карма: -10
Благодаря Манфреду подтвердился еще один феномен плохо работающих конденсатороф.Сверхнизкий ESR :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 05:05:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 383
Настоятельно советую перемерить этот конденсатор на любом приборе измеряющем ESR с точностью 0,000 Ом. По конструктивным особенностям он не может иметь столь низкий 0,003 (по Вашей шкале) ESR.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 13:27:00
Карма: -10
Проблема не только в ESR.Существует зависимость между ESR и потерями в конденсаторе.Оказалось,что у компьютерных LOW ESR в процессе эксплуатации при увеличении емкости уменьшается ESR!.Это в корне меняет подход к выявлению плохо работающих конденсаторов.:wink:Приведу пример.Два идентичных,плохо работающих конденсатора(один на фото).
1 С-3950мкФ 10в
ESR-1,75мОм
Uзар.-10,3в!
2 С-3900мкФ 10в
ESR-2мОм
Uзар.-10,9в
Новый
С-3100мкФ 10в
ESR-5мОм
Uзар.-15в
:idea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 14:21:02
Тут, возможно, имеет смысл понять в чем причина плохой работы таких конденсаторов. Может это вообще состояние нарушения химии электролита предшествующее вздутию конденсатора.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 18:29:24
Карма: -10
Можно и осциллом посмотреть,но это не наш метод.
Учитывая свежую инфу по тестированию,можно увидеть много интересного у выпаянных конденсатороф,стоявших параллельно :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 01:32:18
Карма: -10
Которое приводит к тяжелым последствиям :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 09:04:59
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Спойлер1 С-3950мкФ 10в
ESR-1,75мОм
Uзар.-10,3в!
2 С-3900мкФ 10в
ESR-2мОм
Uзар.-10,9в
Новый
С-3100мкФ 10в
ESR-5мОм
Uзар.-15в
:idea:
Все от незнания и невежества.тысячу раз уже обжевано.
Спойлери высрано
ничего удивительного. надо смотреть loss. увеличение утечки многими приборами ошибочно принимается за увеличение емкости и уменьшение епс.
так как харрактер утечки может носить разный харрактер, можно заметить разные значения емкости и епс на разных частотах и напряжениях измерения
как в стабилитронах, меняется динамическое сопротивление с повышением напряжения(например)
бывают случаи разгерметизации эликов еще в упаковке. :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 20:37:02
Карма: -10
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 23:16:16
Карма: -10
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 21:33:25
Карма: -10
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 10:10:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
я давно подобные даные выкладывал... и даже теорию вывел :))) и препарацией банок подтвердил и мелкоскопными фотками их фолги с формулами и расчетами...теория подтверждалась на 89%...тянуло на крутую научную работу типа дисер..чуток причизать и систематизировать и дохтора можно было взять...вкратце
суть в том что со временем разрущается оксидный слой вследствее взаимодействием э-лита с лектродами банки и корпусом
образующаяся сольлюменя чтов процесе работы приводит к истончению пленки оксидалюма и росту тангенса делта и снижению порогового...
попутно изза уменщения толщины ДЭ растет емкость и падает ESR..
я и гдето с дуру даже весь высер (годный MIN на кандитатский дисердаже безз защиты) :beer:а чуть подправить и дохторский :wink: :write:
выложил в сеть... но сайт тот както почти сразу слился... наверно какойнить козлина-плагиатр падла из его владелцев рещил на халяву стать доктором наук найду я го пожизненосмертно почетным академиком сделаю...СУКУ :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 11:29:11
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Не, musor, из-за твоего олбанского не дали бы тебе дохторскую... :)))
А как же у тебя - тангенс растет, а ESR падает?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 11:48:48
Карма: 123
да имено тахая там получилась лектра-химия...
но согласно моей теори все класно стыковалось и обьяснялось... и подтверждалось даже несколко банок искуствено старились работой при 105и 120гС! и полностью картина маслом...интересно что это с "комповыми" кондюками с нащими к50-6 все несколко иначе шло...и резултат другой при работе -рост ESR- падение емкости..но там химия другая была-банки просто сохли махом
а при неработе расформовка через полгода шла и ...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 11:56:17
Карма: 79
А как же всё же у тебя - тангенс растет, а ESR падает?
Или у тебя своё, узкое понятие ESR, как, впрочем, и у преобладающего здесь большинства...
Сводящееся к чисто физическим последовательным сопротивлениям...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 13:01:09
Карма: -10
И на практике,благодаря Манфреду... :beer:
По сути проблемы.Нам нужен приборчик,умеющий внутрисхемно определять потери в конденсаторе.
Rl-утечка
ESR
ESL
Rda,Cda-диэлектрическая абсорбция(память!)
Например,вот что мы видим при тестировании конденсатора 3300мкФ/6,3в на мат.плате :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Последний раз редактировалось TIGR Вс май 15, 2016 01:13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 19:42:17
Карма: 79
Тигр, ты до сих пор так и не понял, что в ESR обязательно входят все виды потерь конденсатора.
Но это только если правильно измерять этот ESR... А не просто измерять только реальные последовательные сопротивления в конденсаторе, что ты своим Манфредом и делаешь...
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 21:19:30
Карма: -10
Пленка :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сейчас этот форум просматривают: Coyote2025, Microtech и гости: 58
