Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт июл 17, 2025 11:36:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10071 ]     ... , , , 122, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 10:44:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Я себе взял DRV8825. По его даташиту пропусков шагов не видно. Цена маленькая и 1/32 шага есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 15:02:50
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Ну вот и дошло дело до установки лазера. Хотел спаять защиту лазеру, так как сделал себе Серый волк, раскрутил корпус лазера, а тут двух сторонняя платка с деталюхами. Возник вопрос: Выбрасывать или оставлять эту плату? Если оставлять, то не будет ли она мешать работе лазера в установке экспонирования?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 15:34:18
Карма: 61
Выбрасывать. Быстродействие этого встроенного драйвера неизвестно, так зачем рисковать возможными глюками.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 16:05:12
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2153
Ох и не любит у нас народ читать... В теме все есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 18:07:54
Карма: 16
Видел, читал. Ну так решение проблемы есть - значит проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 19:20:07
Карма: 93
Решение хреновенькое, спешу заметить. Пробовал лично, поэтому от него отказался. Ну а вообще - хозяин-барин, переубеждать не буду.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:49:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
mial писал(а):
Seriyvolk писал(а):
Шаг равномерный. Вылитый ледшайн, только в 5 раз дешевле.
Ок, спасибо Серый :beer:
купил тут http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... .56.PE0EFX через приложение получилось 587 р.
Взял и я себе один на попробовать :))
Что-то я не совсем понял, как у него выбирается микрошаг. То ли в даташите криво написано, то ли я чего не понимаю?
У него 7 конфигурационных входов, два из них (CFG1, CFG2) отвечают за установку микрошага. Но как с их помощью установить требуемый микрошаг - ???
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 13:05:06
Карма: 61
Теоретически вроде всё как обычно:
где "VCC_IO" - плюс питания, а "open" - висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 13:32:54
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Ну как бы да. Небольшие нюансы с режимами. Есть специальный тихий режим StealthChop. Плюс в некоторых значениях микрошага его еще можно разбивать на 256. Правда это делает сам драйвер, внешне для пользователя ничего не меняется, ну кроме звука. Еще там есть вход Enable (CFG6 по моему) Земля драйвер включен, питание выключен, в воздухе включен с понижением тока до 34% после 3 секунд простоя.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 14:32:44
Карма: 18
Т.е. вручную я могу установить максимальное дробление 1/16. Путем интерполяции сам драйвер может дробить до 1/256. Для пользователя и управляющего ПО этот режим невидимый. За счет этого получаем более гладкую синусоиду, практически без ступенек, чем достигается бесшумная работа.
Непонятно, в каких случаях драйвер включает режим 1/256? В каких точках двигатель может устанавливаться на удержание и продолжать движение: 1/256 или только 1/16? Вероятнее всего, что только в 1/16.
Ладно, приедет, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 15:46:40
Карма: 93
Максимальное дробление шага у драйвера - 1/16. Это всё, что тебе нужно знать.
Возможность интерполяции ты задаёшь сам. Ещё раз внимательно смотри на картинку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 16:04:51
Карма: 18
Т.е. если я выбираю любой режим, где интерполяция = Y, драйвер дробит до 1/256? Независимо от того, какое дробление выбрано пользователем изначально - полный шаг, полушаг, 1/4 или 1/16?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 19:08:14
Карма: 113
Собрал и запустил лазерную установку. Попробовал печатать по фоторезисту. почему-то напечатало два рисунка один на другом со смещением по Х миллиметра на 4.
В чем может быть причина такой печати?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 20:39:47
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 10
Так точно! И независимо от выбранного дробления.
Плохо считывает энкодер с ленты. Либо сигнал с энкодера доходит до основной платы с искажениями.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 21:27:17
Карма: 113
Точно. Протер ленту и все наладилось. Спасибо Серый.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 22:04:20
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 4
Ну что, поздравляю! :beer: В нашем полку прибыло! :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 22:27:49
Карма: 113
Спасибо Seriyvolk . Это с твоей подачи я рискнул собрать эту установку. ну и конечно не без твоей помощи в процессе сборки. Огромная тебе благодарность :beer: . и всем кто помог советом :beer: .
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 16:19:32
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 17
Это снова я! :)) И снова хочу вернуться к теме драйвера TMC2100.
Не всё так просто с ним, как казалось на первый взгляд... Товарищей, заказавших драйвера, прошу заблаговременно в обморок не падать - с микрошагом там всё хорошо.
Но в процессе издевательств над драйвером всплыло несколько нюансов. Самый главный касается немного отличающегося подключения драйвера.
Я долго не мог вкурить, почему драйвер не врубается в работу сразу, а только по пришесствии первого из импульсов STEP/DIR. Причиной этому послужило то, что у драйвера есть вход напряжения питания внутренней логики, и на заказанной платке он никуда не подключён. В нашем случае его нужно подключить к 3.3 вольта. Будьте внимательны при разводке ПП под этот драйвер. После подключения этого пина драйвер стал стартовать с подачей питания, как положено. :wink:
Второй нюанс был в том, что, как оказалось, драйвер никак не хотел работать у меня в режимах, отличных от 1/16 StealthChop, упорно игнорируя выставленные перемычками значения.
Причина оказалась очень проста: на самой плате драйвера есть перемычки под типоразмер 0402, которые необходимо запаять, чтобы иметь возможность менять режимы драйвера извне. Кстати, меняет он их "на лету" только в путь. В режиме "spreadCycle" шумит и гудит шаговик как положено. :)))
В общем, не ходите по моим граблям. :))
455px-TMC2100_spreadcycle_bottomview.jpeg [80.63 KiB]
20150004.jpg [38.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 16:47:54
Рейтинг сообщений: 18
Уважаемые коты. Подскажите, Canon Pixma ip4500 в качестве донора подойдет, или поискпть что то другое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 16:56:12
Карма: 94
Если лента энкодера есть, то почему он не подойдет?
