Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Serj_K »
Я себе взял DRV8825. По его даташиту пропусков шагов не видно. Цена маленькая и 1/32 шага есть.
Сообщение Сергеj »
Ну вот и дошло дело до установки лазера. Хотел спаять защиту лазеру, так как сделал себе Серый волк, раскрутил корпус лазера, а тут двух сторонняя платка с деталюхами. Возник вопрос: Выбрасывать или оставлять эту плату? Если оставлять, то не будет ли она мешать работе лазера в установке экспонирования?
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Выбрасывать или оставлять эту плату?
Выбрасывать. Быстродействие этого встроенного драйвера неизвестно, так зачем рисковать возможными глюками.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Seriyvolk »
Serj_K писал(а):Я себе взял DRV8825. По его даташиту пропусков шагов не видно. Цена маленькая и 1/32 шага есть.
Ох и не любит у нас народ читать... В теме все есть.
Сообщение Serj_K »
Seriyvolk писал(а):Ох и не любит у нас народ читать...
Видел, читал. Ну так решение проблемы есть - значит проблемы нет.
Решение хреновенькое, спешу заметить. Пробовал лично, поэтому от него отказался. Ну а вообще - хозяин-барин, переубеждать не буду.
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):
Seriyvolk писал(а):Шаг равномерный. Вылитый ледшайн, только в 5 раз дешевле.
Ок, спасибо Серый :beer:
купил тут http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... .56.PE0EFX через приложение получилось 587 р.
Взял и я себе один на попробовать :))
Что-то я не совсем понял, как у него выбирается микрошаг. То ли в даташите криво написано, то ли я чего не понимаю?
У него 7 конфигурационных входов, два из них (CFG1, CFG2) отвечают за установку микрошага. Но как с их помощью установить требуемый микрошаг - ???
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Но как с их помощью установить требуемый микрошаг - ???
Теоретически вроде всё как обычно:
где "VCC_IO" - плюс питания, а "open" - висит в воздухе.
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Теоретически вроде всё как обычно:
Ну как бы да. Небольшие нюансы с режимами. Есть специальный тихий режим StealthChop. Плюс в некоторых значениях микрошага его еще можно разбивать на 256. Правда это делает сам драйвер, внешне для пользователя ничего не меняется, ну кроме звука. Еще там есть вход Enable (CFG6 по моему) Земля драйвер включен, питание выключен, в воздухе включен с понижением тока до 34% после 3 секунд простоя.
Сообщение mr_kot »
Т.е. вручную я могу установить максимальное дробление 1/16. Путем интерполяции сам драйвер может дробить до 1/256. Для пользователя и управляющего ПО этот режим невидимый. За счет этого получаем более гладкую синусоиду, практически без ступенек, чем достигается бесшумная работа.
Непонятно, в каких случаях драйвер включает режим 1/256? В каких точках двигатель может устанавливаться на удержание и продолжать движение: 1/256 или только 1/16? Вероятнее всего, что только в 1/16.
Ладно, приедет, будем посмотреть.
Максимальное дробление шага у драйвера - 1/16. Это всё, что тебе нужно знать.
mr_kot писал(а):Непонятно, в каких случаях драйвер включает режим 1/256?
Возможность интерполяции ты задаёшь сам. Ещё раз внимательно смотри на картинку.
Сообщение mr_kot »
Т.е. если я выбираю любой режим, где интерполяция = Y, драйвер дробит до 1/256? Независимо от того, какое дробление выбрано пользователем изначально - полный шаг, полушаг, 1/4 или 1/16?
Сообщение Сергеj »
Собрал и запустил лазерную установку. Попробовал печатать по фоторезисту. почему-то напечатало два рисунка один на другом со смещением по Х миллиметра на 4.
В чем может быть причина такой печати?
mr_kot писал(а):Т.е. если я выбираю любой режим, где интерполяция = Y, драйвер дробит до 1/256?
Так точно! И независимо от выбранного дробления.
Сергеj писал(а):В чем может быть причина такой печати?
Плохо считывает энкодер с ленты. Либо сигнал с энкодера доходит до основной платы с искажениями.
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а): Плохо считывает энкодер с ленты.
Точно. Протер ленту и все наладилось. Спасибо Серый.
Ну что, поздравляю! :beer: В нашем полку прибыло! :))
Сообщение Сергеj »
Спасибо Seriyvolk . Это с твоей подачи я рискнул собрать эту установку. ну и конечно не без твоей помощи в процессе сборки. Огромная тебе благодарность :beer: . и всем кто помог советом :beer: .
Это снова я! :)) И снова хочу вернуться к теме драйвера TMC2100.
Не всё так просто с ним, как казалось на первый взгляд... Товарищей, заказавших драйвера, прошу заблаговременно в обморок не падать - с микрошагом там всё хорошо.
Но в процессе издевательств над драйвером всплыло несколько нюансов. Самый главный касается немного отличающегося подключения драйвера.
Я долго не мог вкурить, почему драйвер не врубается в работу сразу, а только по пришесствии первого из импульсов STEP/DIR. Причиной этому послужило то, что у драйвера есть вход напряжения питания внутренней логики, и на заказанной платке он никуда не подключён. В нашем случае его нужно подключить к 3.3 вольта. Будьте внимательны при разводке ПП под этот драйвер. После подключения этого пина драйвер стал стартовать с подачей питания, как положено. :wink:
Второй нюанс был в том, что, как оказалось, драйвер никак не хотел работать у меня в режимах, отличных от 1/16 StealthChop, упорно игнорируя выставленные перемычками значения.
Причина оказалась очень проста: на самой плате драйвера есть перемычки под типоразмер 0402, которые необходимо запаять, чтобы иметь возможность менять режимы драйвера извне. Кстати, меняет он их "на лету" только в путь. В режиме "spreadCycle" шумит и гудит шаговик как положено. :)))
В общем, не ходите по моим граблям. :))
(80.63 КБ) 7566 скачиваний
(38.37 КБ) 7462 скачивания
Сообщение A-info »
Уважаемые коты. Подскажите, Canon Pixma ip4500 в качестве донора подойдет, или поискпть что то другое.
Сообщение mial »
A-info писал(а): Canon Pixma ip4500 в качестве донора подойдет
Если лента энкодера есть, то почему он не подойдет?
