Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Я себе взял DRV8825. По его даташиту пропусков шагов не видно. Цена маленькая и 1/32 шага есть.
Ну вот и дошло дело до установки лазера. Хотел спаять защиту лазеру, так как сделал себе Серый волк, раскрутил корпус лазера, а тут двух сторонняя платка с деталюхами. Возник вопрос: Выбрасывать или оставлять эту плату? Если оставлять, то не будет ли она мешать работе лазера в установке экспонирования?
Выбрасывать. Быстродействие этого встроенного драйвера неизвестно, так зачем рисковать возможными глюками.Сергеj писал(а):Выбрасывать или оставлять эту плату?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Ох и не любит у нас народ читать... В теме все есть.Serj_K писал(а):Я себе взял DRV8825. По его даташиту пропусков шагов не видно. Цена маленькая и 1/32 шага есть.
Видел, читал. Ну так решение проблемы есть - значит проблемы нет.Seriyvolk писал(а):Ох и не любит у нас народ читать...
Решение хреновенькое, спешу заметить. Пробовал лично, поэтому от него отказался. Ну а вообще - хозяин-барин, переубеждать не буду.
Взял и я себе один на попробоватьmial писал(а):Ок, спасибо СерыйSeriyvolk писал(а):Шаг равномерный. Вылитый ледшайн, только в 5 раз дешевле.![]()
купил тут http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... .56.PE0EFX через приложение получилось 587 р.
Что-то я не совсем понял, как у него выбирается микрошаг. То ли в даташите криво написано, то ли я чего не понимаю?
У него 7 конфигурационных входов, два из них (CFG1, CFG2) отвечают за установку микрошага. Но как с их помощью установить требуемый микрошаг - ???
Теоретически вроде всё как обычно:mr_kot писал(а):Но как с их помощью установить требуемый микрошаг - ???
где "VCC_IO" - плюс питания, а "open" - висит в воздухе.
Ну как бы да. Небольшие нюансы с режимами. Есть специальный тихий режим StealthChop. Плюс в некоторых значениях микрошага его еще можно разбивать на 256. Правда это делает сам драйвер, внешне для пользователя ничего не меняется, ну кроме звука. Еще там есть вход Enable (CFG6 по моему) Земля драйвер включен, питание выключен, в воздухе включен с понижением тока до 34% после 3 секунд простоя.smacorp писал(а):Теоретически вроде всё как обычно:
Т.е. вручную я могу установить максимальное дробление 1/16. Путем интерполяции сам драйвер может дробить до 1/256. Для пользователя и управляющего ПО этот режим невидимый. За счет этого получаем более гладкую синусоиду, практически без ступенек, чем достигается бесшумная работа.
Непонятно, в каких случаях драйвер включает режим 1/256? В каких точках двигатель может устанавливаться на удержание и продолжать движение: 1/256 или только 1/16? Вероятнее всего, что только в 1/16.
Ладно, приедет, будем посмотреть.
Максимальное дробление шага у драйвера - 1/16. Это всё, что тебе нужно знать.
Возможность интерполяции ты задаёшь сам. Ещё раз внимательно смотри на картинку.mr_kot писал(а):Непонятно, в каких случаях драйвер включает режим 1/256?
Т.е. если я выбираю любой режим, где интерполяция = Y, драйвер дробит до 1/256? Независимо от того, какое дробление выбрано пользователем изначально - полный шаг, полушаг, 1/4 или 1/16?
Собрал и запустил лазерную установку. Попробовал печатать по фоторезисту. почему-то напечатало два рисунка один на другом со смещением по Х миллиметра на 4.
В чем может быть причина такой печати?
Так точно! И независимо от выбранного дробления.mr_kot писал(а):Т.е. если я выбираю любой режим, где интерполяция = Y, драйвер дробит до 1/256?
Плохо считывает энкодер с ленты. Либо сигнал с энкодера доходит до основной платы с искажениями.Сергеj писал(а):В чем может быть причина такой печати?
Точно. Протер ленту и все наладилось. Спасибо Серый.Seriyvolk писал(а): Плохо считывает энкодер с ленты.
Ну что, поздравляю!
В нашем полку прибыло!
Спасибо Seriyvolk . Это с твоей подачи я рискнул собрать эту установку. ну и конечно не без твоей помощи в процессе сборки. Огромная тебе благодарность
. и всем кто помог советом
Это снова я!
И снова хочу вернуться к теме драйвера TMC2100.
Не всё так просто с ним, как казалось на первый взгляд... Товарищей, заказавших драйвера, прошу заблаговременно в обморок не падать - с микрошагом там всё хорошо.
Но в процессе издевательств над драйвером всплыло несколько нюансов. Самый главный касается немного отличающегося подключения драйвера.
Я долго не мог вкурить, почему драйвер не врубается в работу сразу, а только по пришесствии первого из импульсов STEP/DIR. Причиной этому послужило то, что у драйвера есть вход напряжения питания внутренней логики, и на заказанной платке он никуда не подключён. В нашем случае его нужно подключить к 3.3 вольта. Будьте внимательны при разводке ПП под этот драйвер. После подключения этого пина драйвер стал стартовать с подачей питания, как положено.
Второй нюанс был в том, что, как оказалось, драйвер никак не хотел работать у меня в режимах, отличных от 1/16 StealthChop, упорно игнорируя выставленные перемычками значения.
Причина оказалась очень проста: на самой плате драйвера есть перемычки под типоразмер 0402, которые необходимо запаять, чтобы иметь возможность менять режимы драйвера извне. Кстати, меняет он их "на лету" только в путь. В режиме "spreadCycle" шумит и гудит шаговик как положено.
В общем, не ходите по моим граблям.
- (80.63 КБ) 7591 скачивание
- (38.37 КБ) 7485 скачиваний
Уважаемые коты. Подскажите, Canon Pixma ip4500 в качестве донора подойдет, или поискпть что то другое.
Если лента энкодера есть, то почему он не подойдет?A-info писал(а): Canon Pixma ip4500 в качестве донора подойдет
