Откуда выпаять конденсатор 470pf 6300v
Здравствуйте!
Ремонтирую магнетрон от микроволновки. Пробит проходной конденсатор. Выяснил это прочитав одну из тем на этом форуме.
Так вот, всякой техники у меня навалом. Откуда можно выпаять конденсаторы такого номинала. Спасибо!
- Maykill
- Друг Кота
Re: Откуда выпаять конденсатор 470pf 6300v
"всякой техники у меня навалом"
дык, из НАВАЛА...
или прикажете погадать, что там у вас есть?
дык, из НАВАЛА...
Что у меня гадать не надо. Я спросил откуда можно выпаять, с какой аппаратуры. Телевизор, двд, сварочный аппарат, радио или где они еще стоят.Maykill писал(а):или прикажете погадать, что там у вас есть?
У меня куча телевизоров, но там походу больше 3 КВ нету. Есть ДВД, магнитоллы, принтеры, телефоны, планшеты, может быть у соседа или друга смогу найти.
Я задал вопрос, чтобы сузить круг поиска. А вы мне - Откуда мне знать что у тебя есть. Если не знаете где стоят, можно было и не отвечать тут, я бы не тратил время на написание этого поста - для Вас.
- Maykill
- Друг Кота
ну и возмите на 3 кв пару последовательно
посчитайте общую ёмкость- и всё
- АлександрЛ
- Друг Кота
Из техники, где ЕСТЬ высокое напряжение.. Из перечисленной- возможно только в кинескопных телевизорах.ivanovap писал(а):Так вот, всякой техники у меня навалом. Откуда можно выпаять конденсаторы такого номинала.
Если нет на нужное напряжение- ..... поставьте на бОльшее.. Ну, в общем- то можно и последовательно конденсаторы включить, но даже для низкого напряжения это "не есть гуд", а уж для высокого- и подавно..
Вот в лазерном принтере ещё можно поискать- в..ivanovap писал(а):. Есть ДВД, магнитоллы, принтеры, телефоны, планшеты, может быть у соседа или друга смогу найти.
зы.. Откуда могут в ДВД или в магнитороле взяться конденсаторы на 6,3 кV, если там таких напряжений нет?
Это он?
- Если да, то только из донора.
- (143.31 КБ) 541 скачивание
Я и на машинке умею, только не охота!!!
Да. Только тут два штекера, а на стержнях этого штекера стоят те самые конденсаторы только в другом корпусе и все это залито какой-то смолой или чем-то еще. По крайне мере я пытался поджечь, но оно никак не горело, но размягчилось и мне удалось все свободно разобрать. А это он в продаже есть?sprintor писал(а):Это он?
Спасибо за ответы. Думаю последовательно соединять не буду. Через неделю доеду все-таки до радиомагазина, там надеюсь найду желанное.
Питание магнетрона всего 2,5 киловольта.
Можно и на меньшее напряжение взять конденсаторы, и последовательно их включить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Скорее искать надо в запчастях для микроволновок.. Только цена будет....ivanovap писал(а): Через неделю доеду все-таки до радиомагазина, там надеюсь найду желанное.
- conler
- Это не хвост, это антенна
Это проходные конденсаторы, что вы туда лепить собрались?
Узкоспециализированное исполнение, снимать только с другого магнетрона.
Шутить с магнетроном может оказаться вредным для здоровья.
Эх. Хорошо что не пишите - Читай форум!conler писал(а):Это проходные конденсаторы, что вы туда лепить собрались?![]()
А я вот вам напишу, читайте этот форум получше http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Вот тут человек починил 20 магнетронов с успехом, не успех заключался в том, что он просто не грел или грел слабо - это уже не лечится. А что касается вреда для жизни. Я микроволновку включаю с закрытой крышкой. После замены предохранителя не один раз пробивало магнетрон, в том числе и этот (именно проходной конденсатор), взрыв еще тот, но все живы и к взрыву готовы. Молний я не боюсь, поэтому не страшно)))). Било с ТДКС кинескопа, бооооольно было, на там на много более напряжение чем на микроволновке.
Ну возможно на магнетроне 2.5 кВ, но ведь это амплитудное напряжение, а значит конденсатор нужен с запасом, как минимум 5 кв, плюс запас для надежности, вот отсюда и получается 6.3 кВ.ivanovap писал(а):Питание магнетрона всего 2,5 киловольта.
Ну ладно, куплю конденсаторы, починю - покажу как работает.
- conler
Если руки правильные, то почему и нет?
Сфоткаете "конструкцию" после ремонта? Удачи!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так бьёт- то напряжение, а убивает- ТОК.. У ТДКС выходной ток не более 5 мА, а у источника питания магнетрона- примерно 0,2- 0,4 ампера (а смертельным считается ток в 0,1 ампера, "тяжелые последствия" - это ток больше 0,015 ампера.. - ТДКС телевизора больше 0,005 ампера не выдаст, а БП магнетрона- 0,5 ампера- только так.. )ivanovap писал(а): Било с ТДКС кинескопа, бооооольно было, на там на много более напряжение чем на микроволновке. .
зы.. По вашей "смелости"- по какому адресу венок посылать?
http://chem21.info/info/806493/
ivanovap писал(а):Било с ТДКС кинескопа, бооооольно было,
Martin76
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Согласен. У меня пару раз было такое. Рука автоматический швыряет плату. Минут 5 болит. Потом продолжаю ремонт, но уже как-то боязно. После трех таких случаев, всегда разряжаю конденсатор, даже если не подключал в сеть))). Рефлекс выработался)).korob писал(а):Martin76Спойлер
Ну и дальше. Продолжаю тему со своим ремонтом. Конденсаторов я нигде не нашел. Пришлось заказывать в дорогущем чипе и дипе. Все спаял как писалось ранее в другой теме. Включил, пробило изоляцию - делал на скорую не заметил. Мотал тряпочную изоленту, осталась щель, оттуда искра и проскочила. Пробило 1 из кондеров. Ну я набрал их с запасом.
Перепаял, тщательно заизолировал синей изолентой, потом подпаял выводы к дросселям, и выводы конденсаторов к корпусу. Включил не пробило, но увы, магнетрон оказался мертвым, он не греет.
Позже выложу видео удачной и не удачной конструкции.
