Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 13:54:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6384 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 19:08:21
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Рейтинг сообщения: 6
Добрый день. Появилось желание сделать цифровой осциллографический пробник на основе схемы "Хамелеон" с переделкой цифровой части на новую базу, доступный МК, доступный дисплей и доставить счастье всем :kill: Кто желает, присоединяйтесь. Наработана схема, разводка еще в процессе. Программа начата, с внутренним АЦП уже работает до 9,14 Мегасемплов в секунду. С внешним должно работать до 21 Мегасемпла в сек.
2016-08-04 20.03.19.jpg [228.44 KiB]
Комментарий к файлу: Схема, плата
Ослик.rar [91.23 KiB]
Пока для отладки будем юзать плату на STM32f103c8t6 готовую в сборе
Комментарий к файлу: STM32
72138.970.jpg [120.51 KiB]
Экран 320х240 цветной на ILI9341, который очень доступен
2.jpg [85.29 KiB]
4.jpg [152.07 KiB]
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 22:12:49
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Тогда и плату паковать под дисплей, :)) разъемы слева или справа, так же и кнопки управления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 11:23:47
Рейтинг сообщений: 14
ждёмс с нетерпением :solder:
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 12:06:51
Рейтинг сообщений: 21
Отличная идея GFX. Было бы очень хорошо если бы, Вы сделали осциллограф не на один канал.
Все гениальное - просто
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 19:15:56
Карма: 31
Ну он итак 2х канальный, хоть бы ознакомились со схемой... Но второй канал на встроенном АЦП т.к. ног у МК не хватает, а более ногастые сильно дороже.
По поводу разводки под экран, хотите разведите 2х слойную, я развожу не сам, помогает karl2233, заставить его переделать я не могу, самому разводкой заниматься некогда. Помощь в этом направлении приветствуется, пока я отлажу программу(а пока еще нет некоторых деталей в том числе внешнего АЦП) есть много времени на проработку компактной разводки, если у кого есть желание конечно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 13:00:42
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Рейтинг сообщения: -7
В чем смысл повторять хрензнаетчто когда есть DSO QUAD. С открытой схемой и с кучей открытого софта??????
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 19:13:08
Карма: 31
Рейтинг сообщения: 9
Стоит он больше 9к :cry: "Хамелиона" собрала куча людей, значит это "хрен знает что" кому-то нужен. Собрать осцил за 1 штуку или купить за 9 каждый решает сам. Не нравится не юзай, но плачь где-то в другом месте, я соберу чисто для развлекухи, или ты мне запретишь? :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 19:55:37
Вот схема Хамелеон http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
вот эту версию Хамелеона делал(первое сообщение форума) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19878
И они обе одноканальные.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 20:19:46
Карма: 31
Рейтинг сообщения: -1
Ты мою схему посмотри, она 2х канальная. Хамелион взят за основу, чтобы не изобретать велосипед, но входная схема взята дважды. Внешний АЦП будет 1, но встроенный тоже не плох (выдает больше, чем внешний в хамелионе).
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 22:35:11
Рейтинг сообщений: 18
здравствуйте, не отвлекайте автора от работы, идея классная
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 23:06:35
Я не видел Вашей схемы. Скиньте ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 07:41:39
Карма: 31
В шапке темы, в первом посте, в первом спойлере.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 12:58:18
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
От повторения Хамелеона на новой элементной базе он лучше не станет. Будет таким же, только в профиль. Он хорош в том виде, в котором он есть. Хочется новый экран - перепишите драйвер дисплея в исходниках Хамелеона. Этого достаточно.
Для улучшения характеристик без добавления хотя бы простенькой ПЛИС и буферной памяти не обойтись. Они не добавят много к цене, но могут добавить много к функционалу. Например я делал себе Москит http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/06/. По функционалу он Хамелеон превосходит кроме диапазона входных напряжений. Но у меня была основная задача получение именно миниатюрности, поэтому и экран от Сименса и более простой входной делитель. Опять же, никто не мешает поменять всего лишь драйвер дисплея. Дальше идут уже всякие DSO и Neil Scope. Из находящихся сейчас в процессе разработки в соседней ветке Мурзик на STm32F303 без внешнего АЦП, вроде с частотой дискретизации до 16МГц.
На мой взгляд, для новой конструкции есть смысл брать за основу имеющуюся простую конструкцию и дорабатывать её для улучшения характеристик или более навороченную конструкцию и дорабатывать для упрощения/удешевления без заметного ухудшения характеристик. А данная затея ничего из этого не делает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 15:18:56
Карма: 31
Ну как это не делает, частота возрастает, второй канал появляется, экран не непонятный глюченный от сименса, который не найти (у меня есть правда), а нормальный с большим разрешением, МК посолиднее побыстрее... так что характеристики улучшаются.
По поводу памяти и CPLD а смысл от 20 мегасемплов дойти до 40? И что, овчинка выделки не стоит, а выделки там много. Суть в том, что минимальными средствами получить более-менее пригодную частоту выборки. А применять в Моските 10 битный АЦП при использовании только 7 бит сильно :o К тому же судя по теме москита его никто не осилил в повторении сравнивая 1 страницу с 403мя "Хамелиона". Да и москит судя по всему ничего не может, что касается обработки сигнала, ну считать и показать, а расчеты провести по буферу уже все... Итого куча огромных микросхем 2 из которые нужно прошивать и 1 канал на 40 мегасемплов, опять экран редкостный зачем его вообще применяют люди, не то чтобы прибор плох, но не сказать, что это удачная реализация народного ослика, простого и функционального, которую следует дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 16:00:00
Отличный проэкт
Удачи в разработке,с удовольствием повторил бы. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 16:30:18
Карма: 16
Я так понял, что второй канал будет на встроенном АЦП. 2 разных аналоговых канала это на мой взгляд не очень хорошо. Экран у Сименса не глючный и достаётся легко и как я говорил - мне нужна была миниатюрность.
Ну 40МГц в 2 раза больше 20. Причём я просто не нашёл кварца на 50МГц, а то поставил бы его. В моските имеется встроенный не плохой частотомер в той ПЛИС, которая "не стоит выделки". 10 битный АЦП просто был. А судя по первой картинке в этом посте этому прибору 8 бит тоже не нужно ибо 256 точек по вертикали и физически в 240 не влазят и в меньшее окно вывода тем более. Вот если экран развернуть вертикально, то смысл будет.
А это беда ВСЕХ работ, которые были написаны для всех конкурсов, так как они не находятся в "Статьях". Их просто сложно найти на сайте. Думаю, что с предстоящим конкурсом будет то же самое. Хамелеон был не конкурсной работой.
Параметры любого прибора определяются целями, для которых он разрабатывается, а не просто так от балды. Похоже, что Вы или не внимательно прочитали статью или не поняли основное назначение Москита. Здесь это объяснять не собираюсь - не та тема. И в нём 2 канала, просто второй исключительно цифровой и именно так он и задумывался для решения моих конкретных задач. Про экран уже говорил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 17:03:23
Рейтинг сообщений: 43
Не нужно грузить GFX, я б судовольствием повторил бы его проект, хоть и собрал не один хамелеон, а когда приходится проследить простые сигнали в двох каналах, возникает вопрос, чтоб был компактным и простым.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 17:20:10
Карма: 30
Да нет, если времени вагон и девать его некуда, то и флаг в руки. А по сути это все детские игрушки, даже QUAD. Если действительно нужен инструмент, то однозначно Rigol .
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 17:27:58
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Иногда нужен инструмент, но чаще просто нужно посмотреть наличие сигнала.
Можно и микроскопом гвозди забивать, он тяжелый, подойдет, но нужно ли? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 18:03:17
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Рейтинг сообщения: 5
Автор, а вот на тему "присоединяйтесь" -- какие-то конкретные затруднения есть? Или просто рабочие моменты может быть? Если есть чем помочь, так ты скажи -- подмогнём.
И ты врёшь!!! © Vladisman
