Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
RoboC
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение RoboC »
Если сбивается только дата,а время остаётся, стоит заменить 1307.
a190003
Сообщение a190003 »
Спасибо, попробую.
Fat'ovik
Сообщение Fat'ovik »
Добрый день. В радиоэлектронике я полный ноль, только паять умею. Плату для програматора вытравил, дальше по шаблону справлюсь.
Есть у меня такой вопрос. Вымутил я лампы ин 18 для таких часиков - но не знаю рабочие ли они. Как можна их проверить без тестеров - от сети? Простенькая схема резистор - диод или что-то в этом роде. Видел, что возможна даже их тренировка таким образом. Не бейте тапками. Часы очень нравятся. Надеюсь смогу их скопировать.
P.S. - прочитал на предыдущей странице. Но если можна, то хотелось бы характеристики этих диода и резистора (я так понял, что резистор может быть переменным?)
mr_doomsday
Сообщение mr_doomsday »
ребят, доброго времени суток Вам! какой max1771 покупать? версий много, дешевые версии напругу на выходе дают 12 В, а в схеме 150....
voyna
Сообщение voyna »
mr_doomsday писал(а):какой max1771 покупать?
Привет, больше глупостей таких не пиши :) , а то видишь, никто не отвечает...
Ваще не покупай этот МАХ1771, делай HV преобразователь как все - на МС34063.
SLvik
Сообщение SLvik »
Fat'ovik писал(а):Вымутил я лампы ин 18 для таких часиков - но не знаю рабочие ли они. Как можна их проверить без тестеров - от сети? Простенькая схема резистор - диод или что-то в этом роде. Видел, что возможна даже их тренировка таким образом. Не бейте тапками. Часы очень нравятся. Надеюсь смогу их скопировать.
Диод 1N4007 и резистор 47к соединяем последовательно и в розетку.
Если лампа засветилась значит целая.
А потом когда соберёте часы проверите все катоды ламп.
Последний раз редактировалось SLvik Чт авг 04, 2016 05:51:42, всего редактировалось 2 раза.
SLvik
Сообщение SLvik »
mr_doomsday писал(а):ребят, доброго времени суток Вам! какой max1771 покупать? версий много, дешевые версии напругу на выходе дают 12 В, а в схеме 150....
MAX1771 в DIP корпусе - т.е. в большом корпусе.
Скиньте ссылки и я вам скажу какая подойдёт.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
SLvik писал(а):Диод 1N4007 и резистор 22к и в розетку.
я бы не был так оптимистичен. Сколько ламп пришлось вернуть продавцам после такой "проверки". От преобразователя включаешь - а катод не светится или отравлен. Так только наличие ваккума можно проверить. Что проще - смонтировать преобразователь и от него проверять лампы перед монтажом.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну ты же не будешь его долго гонять.
Включил - светится - значит лампа целая - достаточно секунды.
BlackAlex
SLvik писал(а):Ну ты же не будешь его долго гонять.
Во-во, мне такие "проверенные" 18е прислали. Часть катодов вообще не светятся от преобразователя, часть отравленные.
Кстати, вопрос. А можно переделать прошивку или исходники для переделки, что бы считать время на DS3231 - она сама по себе дешевле и имеет все необходимое на борту.
SLvik
Сообщение SLvik »
BlackAlex писал(а):Во-во, мне такие "проверенные" 18е прислали. Часть катодов вообще не светятся от преобразователя, часть отравленные.
Возможно ктото просто воткнул их в розетку или поставил очень низкое сопротивление.
BlackAlex писал(а):Кстати, вопрос. А можно переделать прошивку или исходники для переделки, что бы считать время на DS3231 - она сама по себе дешевле и имеет все необходимое на борту.
У неё конфиг на разных адресах.
И ещё вывод сброса, а на контроллере нету лишней ноги.
mr_doomsday
эт я тупанул сначала, в даташнике потом нашел нужную схему включения. Надо сначала думать а потом писать сюда :))
mr_doomsday
Возникли проблемы с высоковольтной частью, пока получил только 70-84 вольта максимум, как бы ни крутил переменный резистор. Применял разные БП, одно и то же. При небольшом времени работы полевик (IRFZ44N) греется (градусов 60, дальше не стал мучить). и вот вопросы. Происходит ли это из-за неподходящего полевика (я думаю в скором времени найти новый)? из-за чего может быть такая проблема ещё? Что будет если дроссель будет иметь индуктивность меньше 330?
AlexFoxof
Сообщение AlexFoxof »
Здравствуйте, подскажите по прошивке подсветки (F629_3Led_v5) крайние значения скорости и яркости
SLvik
Сообщение SLvik »
mr_doomsday писал(а):Возникли проблемы с высоковольтной частью, пока получил только 70-84 вольта максимум, как бы ни крутил переменный резистор. Применял разные БП, одно и то же. При небольшом времени работы полевик (IRFZ44N) греется (градусов 60, дальше не стал мучить). и вот вопросы. Происходит ли это из-за неподходящего полевика (я думаю в скором времени найти новый)? из-за чего может быть такая проблема ещё? Что будет если дроссель будет иметь индуктивность меньше 330?
Поставьте транзистор типа 6N60 или 9N25 или IRF630.
Катушку не меньше 330.
Последний раз редактировалось SLvik Ср авг 31, 2016 18:44:15, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
AlexFoxof писал(а):Здравствуйте, подскажите по прошивке подсветки (F629_3Led_v5) крайние значения скорости и яркости
Нинадо никаких значений.
Насколько я помню яркость регулируется кнопкой и ничего загонять в память не надо.
AlexFoxof
в папке (IN14 LED clock v23) есть файл (Подсветка.txt) в нем описание прошивок (F629_3Led_v3a.HEX Подсветка с быстрой скоростью смены цвета F629_3Led_v3b.HEX Подсветка с медленной скоростью смены цвета В версии F629_3Led_v5.HEX можно менять скорость смены цветов и яркость. Поскольку кнопок больше нет, то она меняется через программатор. Вы просто меняете данные по адресам в прошивке:)) и дальше написано что и где менять. До конца не разобрался , но примерно понятно. Спрашивал диапазон значений, что бы не экспериментировать каждый раз перешивая проц.
SLvik
Сообщение SLvik »
AlexFoxof писал(а):До конца не разобрался , но примерно понятно. Спрашивал диапазон значений, что бы не экспериментировать каждый раз перешивая проц.
Я не задавался этим вопросом.
Просто подбираете циферку и так отрегулируете как надо.
Контроллер сидит в панели, так что проблем нет.
Контроллер можно шить больше 500 000 раз, я думаю вы подберёте как надо максимум за 25 раз.
Удачи.
LEXmer87
Сообщение LEXmer87 »
Насчет контроллера хочу уточнить просто когда начинал собирать часы купил какой был в магазине и не учел что нужен PIC16F628A, и взял PIC16F628. Он подойдет ???
AlexFoxof
Вопрос по "DS32KHZ" на схеме как я понял указаны номера ног для DIP14 корпуса. Подскажите какие ноги использовать для SO16. Если уже обсуждалось ткните пожалуйста :?
